Отговорите от магнитолы Alpine CDE-112Ri
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Отговорите от магнитолы Alpine CDE-112Ri
Сообщение HiTEX »
А мне сын подогнал майфун ALPINE X305 (до этого были только PIONEERы) ну просто обалдел, даже от штатных динамиков. Есть ещё и процессор к нему, вот не знаю, заморачиваться с ним или нет
Дед Василь
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Если будеш делать поканалку и ставить доп усилители то процессор необходим чтобы сделать задержки на каждый динамик.
pajero 2.8 япониц коротыш
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Джеки писал(а):Если будеш делать поканалку и ставить доп усилители то процессор необходим чтобы сделать задержки на каждый динамик.
Если сильно не изменяет пямять, этот процессор предназначен для настройки звучания альпайновской головы. Все эти задержки и прочие. Ни о каких доп.улилителях речь не идет.
Года 2 назад попал случайно на чемпионат области по автозвуку. Так 1 место там занял мужик на ЖОПИКЕ С КИЛОВАТНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ.
Дёма
Сообщение Дёма »
Вот не помню можно ли обработаный Н100 сигнал пустить обратно на ГУ при отсутствии внешних усилителей... Но даже если можно, то смысла не вижу. Проц - классная вещь, с 100ым можно поканальную 2шку рулить, итого 4канальные задержки на фронт... Или фронт через штатные кросы и задержки будут L и R...
p.s
В автозвуке есть 2 основных направления/религии SPL и SQ, усилители пользуют в обоих!!!
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Вернуться в «Тюнинг»
