Максимальная скорость 120 км/ч (((
Понаехали
- Двигатель:: 4A31, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO Jr.,ZR-II, 1996, (№Н57А)
Re: Максимальная скорость 120 км/ч (((
Кхе-кхе...
Под настроение, 140 по МКАДу, на 95-м, один в салоне, по ровной дороге, да ещё и с восстановленной Glukc-ом АКПП... а в чём проблема-то??
Законы физики?? Так эта машинка не для физикофф!
PS: Надо попробовать больше разогнать
MITSUBISHI PAJERO Jr., 1996, (№Н57А), 4A31 (бензин)
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
можно и больше, пока двиг в отсечку не упрется
только за температурой надо следить
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
а че за ней следить.. ты либо разгонишь.. либо нет, долго такое счастье, что все сошлось воедино.. и дорога и ветер и отсутствие попутных машин ненадолго...
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- idled
Ага сейчас еще кто-нибудь на пинине здесь доказывать начнет что у него больше 120 ездит. Разговор был про миник у него 60лошадей, а у тебя 80л.с. вот и вся физика..Понаехали писал(а):Кхе-кхе...
Законы физики?? Так эта машинка не для физикофф!![]()
P.S. Больше 140км может если только под горку хорошую, по прямой при попутном ветре пробовал, не хочет больше 140км. и у меня механика.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Proffessor писал(а):а че за ней следить..
если долго ехать грецца будет
нерыбак
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Alex_Stinger писал(а):Proffessor писал(а):а че за ней следить..
если долго ехать грецца будетя на трассе стараюсь болше 5500оборотов не крутить, а это как раз гдето 130 получается.
Я летом гнал машину 500 км. Скорость 110 - 120 была обороты до 6000 доходили при обгонах и температура на улице +32. Ничего, не закипел. Ещё и на полном приводе...
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
да не может и не грется, если все нормальна... а если там воздушник подзабит или радиатор грязный, если долго колбасить на 6000 то будет грется
Понаехали
За пинин не скажу, врать не буду, а вот за мелкого пджр ветер - эт да! Иной раз как дунет боковой на 100км., если зевнул - сдуть может на хрен! Так же не любит он, если фура на трассе мимо пролетит.idled писал(а):Ага сейчас еще кто-нибудь на пинине здесь доказывать начнет что у него больше 120 ездит. Разговор был про миник у него 60лошадей, а у тебя 80л.с. вот и вся физика..Понаехали писал(а):Кхе-кхе...
PS: Завтра на тренировку поеду, если снег не пойдёт, попробую до 150 разогнать
- Proffessor
давай, даже уже любопытно!!!Понаехали писал(а):idled писал(а):Понаехали писал(а): попробую до 150 разогнать::-):
Фиксировать по жпс или спидометру?
Понаехали
[/quote]Proffessor писал(а):Понаехали писал(а): попробую до 150 разогнать::-):
Фиксировать по жпс или спидометру?[/quote]
Откладывается! Коробка снова ушла в аварийный режим
На след. неделе на приём к Glukcy записался. Диагноз тот же.
Понаехали
Позавчера на подразгруженной МКАД пошёл на рекорд...
после 142км/ч (спидометр) лопнул шланг на печку,
(антифризом помыл днище паджерика
) чуть не закипел - хорошо вовремя заметил, что t растёт.
Добрый волшебник Glukc, с помощью зиловских маслобензостойких шлангов, по 80 рэ за метр(!) и 4л.канистры антифриза помог решить проблему, за что ему большой мерси!
Рекорд снова откладывается. ::-):
- Programmer
Да нормально миник разгоняется ,стрелка спидометра упирается в ограничение и дальше скорость выяснить не возможно.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
А гпс на что? к тому же спидометр врет как сивый мерин
- idled
А что у миников гвоздик на спидометре стоит в который стрелка упирается ::-): .Programmer писал(а):Да нормально миник разгоняется ,стрелка спидометра упирается в ограничение и дальше скорость выяснить не возможно.
Спидометр у них вроде до 140, это значит после 140 она куда-то упирается и уже дальше скорость выяснить не возможно. Да повезло хорошо у тебя разгоняется ::-): .
- Programmer
Дело не в машине , а в трассах. В московском регионеidled писал(а): Да повезло хорошо у тебя разгоняется ::-):
есть большие новые трассы и разогнать машину более 140 не проблема.(Трасса должна быть абсолютно ровной (т.е новой) если таких дорог нет , то не советую экспериментировать.) Стрелка сделала полный круг и дальше ей двигаться было некуда.
Колеса стандарт.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Кстати покатался сегодня с ГПСкой чтоб сравниить с показаниями спидометра, проверил до 100 с копейками, очень странный результат, иногда показывает примерно одинаково иногда пи(*?: как троцкий, километров на 10.но всегда в меньшую сторону, т.е. на спидометре больше чем в реале.
- Programmer
У знакомого ГПСка одинаково со спидометром показывала скорость на его машине, по видимому зависит от настроек и от программы .
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
да надо с боле менее нормальной ГПСкой конечно проехатся а не с телефоном. да и лежал он у меня не совсем на виду, а в нише спидометра, а чем больше спутников видно тем точнее меряет.
- idled
Это на кирпиче с автоматом и с 60-ю лошадями под капотомProgrammer писал(а):Дело не в машине , а в трассах. В московском регионе
Колеса стандарт.
