В две секунды умер стартер? И как паджероводы эвакуируются?
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Re: В две секунды умер стартер? И как паджероводы эвакуируют
Сообщение Dulles »
danilov писал(а):У моего паджерика точно такие же симптомы были при плохом контакте клемм,свет и т.д. есть ,а при попытке завести какое-то жужжание. Ток очень большой при старте, всё теряется на плохом контакте. Так что пробуй всё таки шевелить клеммы
Теперь я их потуже затянул, на всякий случай.
А вообще, всем спасибо за советы. Пока погляжу, что дальше будет и, если глюк продолжится, то советы окажутся очень полезны.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
балтика3
Двигатель:: 6G74 GDI, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero 2- 5дв.
Сообщение балтика3 »
У меня такая же беда, весь день ездил, а вечером кое как завел и то прикуривал. Утром вообще ноль. Зарядил АКБ, так ноль и остался. Что-то там трищит под капотом, а толку нет, на панели все тухнет, даже сигнашка маргает. Пока эту загадку не победил.
Max_Star
Сообщение Max_Star »
балтика3 писал(а):У меня такая же беда, весь день ездил, а вечером кое как завел и то прикуривал. Утром вообще ноль. Зарядил АКБ, так ноль и остался. Что-то там трищит под капотом, а толку нет, на панели все тухнет, даже сигнашка маргает. Пока эту загадку не победил.
Точно гдето плохоц контакт. Проверяй электрические соединения: Аккумулятор, провод массы на корпус, Провод + на стартере, провод массы на двигатель.
Mitsubishi Pajero 2, 1998, 3.5V6 208 лыс(6G74), АКПП, ComeUp 9v, КМ2 33*12,5R15, си-би, ГБО
т. 8-926-943-08-93
балтика3
вскрытие показало, что сдох один АКБ и потащил за собой второй. видимо надо ставить 2 выкл. массы.
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
балтика3 писал(а):вскрытие показало, что сдох один АКБ и потащил за собой второй. видимо надо ставить 2 выкл. массы.
Может лучше найти причину (место) утечки тока... ::-):
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
