лебедка замерзла(
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: лебедка замерзла(
Сообщение Dimmm »
фото жесть.... :=-O:
А ты зимой в сугробы не поедешь?
Я прошлой зимой несколько раз лебедился
ну на шашлыки всегда можно сьездить))) но только двумя машинами минимум)))
все)) буду снимать))
чего с развалом делать?)) забить?
или мешок с песком положить?)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Глебыч
- для таких поездок только силовой надо ставить!!!
а лебедка то работает после купания?
у моей подозрение что не вода попала, а смазка в лебедке замерзла.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Глебыч
Сообщение Глебыч »
tager писал(а):Глебыч
Лебедка потом все нормально работала, только на свободный ход не переключалась - замерзла!!!
Сейчас отогрелась, и все ОК!
Но все равно решил снять и для профилактики перебрать, а то что то похрустывать стала ::-(:
Над бампером все думаю, ни особо его хотел, но видно все идет к тому...штатный бампер после каждой поездки все плачевнее выглядит ::-D:
ЗЫ: Этож какой мороз надо чтоб смазка в лебедке замерзла :=-O:, скорее все таки где то водичка1
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
оттаяла моя лебедка)))
и при повороте ручки ручной размотки - пошли пузырики- явно вода попала....
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Dimmm писал(а):фото жесть.... :=-O:
Не без лебедки - никуда)))
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Eagle
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero II
Сообщение Eagle »
Видать придется поднять темку. Не пиняйте но в поиске копался и ничего не нашел.
Собственно ситуация и как следствие вопрос. Установлен Electric Winch 12000 осенью работал без проблем но до недавнего времени не пользовался, и как водится в нужный момент она не заработала: щелкает блок соленоидов и все... движухи нет.
выбрался, добрался до гаража, снял, начал смотреть... мотор оказался весь залит: щетки залипли, якорь ржаветь начал )))
почистил помыл собрал работает ) По совету друзей, которые постоянно такую лебеку на соревнованиях мучают, забил весь мотор литолом !!! ВЕСЬ. вроде работает и вода попасть не должна..) И вот пришла конкретная зима )))..... ЛИТОЛ ЗАМЕРЗАЕТ !!! лебедка щелкает... пытается.. чуть прокрутит и постепенно начинает работать. Если постоять в тепле минут 20 работает сразу...
И вот вопрос. Люди добрые подскажите чем эту заразу забить чтобы и смазка не густела на морозе и воды не боялась ?
Думаю про смазку Шрус или что-то на основе графита... но не уверен в водостойкости...
Никому не обязан, ни к чему не привязан, ни кому не подобен, потому и свободен
P-II, 98г., 5дв., 6g74, 33" BFG., EX12500., Tough dog., 2АКБ., шноркель....
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА Hobby4x4.ru
+7903 5237856 Сергей
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Синтетический Шрус не мёрзнет...и держится долго при попадании воды. Но полюбосу, если
лебедь не водогерметичен...замена смазки.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
литол с моторным маслом перемешать до нужной консистенции и запихать.
п4 3,8 бежевый у жены.
Карбафос
Литол при температуре начинает сохнуть и даёт опастную корочку.. Я бы, такими смесями не баловался. Но, это я. Я не экономлю на важном.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Eagle писал(а):По совету друзей, которые постоянно такую лебеку на соревнованиях мучают, забил весь мотор литолом !!!
Мотор??? А как же щетки?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Eagle
Двигатель:: бензин
Сообщение Eagle »
сам удивился когда услышал) но по сути что плохого ? воды точно не будет, постоянная смазь подшипника, да и литол не электропроводен. Но у друзей не густеет, т.к. сама лебеда установлена высоко и рядом с радиатором и патрубками ( пашина не падж..) как следствие всегда в тепле).
Podzemshik
Проблема в том, что щетки не могут нормально контактировать с коллектором, если под них попадает литол. Контакт нарушается, литол подгорает, контакт становится еще хуже.
Не надо путать с клеммами, клеммы действительно положено смазывать, но они же затягиваются и не вращаются.
Eagle
Двигатель:: бензин
Сообщение Eagle »
Тогда вопрос как быть ? Все крышки и болты сверху герметиком промазывал а вода в мотор попала. Видимо через вал, а там фиг загерметизируешь. Или это только у меня такая проблема?)))
