Отчет по замене генератора.
Электрика в Pajero
Re: Для размещения в FAQ. Отчет по замене генератора.
ЕвгенийТ писал(а):SNOOPER Ну не планирует человек оставлять авто без движения трое суток и более или может когда надолго оставляет массу скидывает.
А причём здесь простой? Здесь наоборот засада в эксплуатации.
Но похоже это никто или не знает или не хочет видеть и понять.............
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
SNOOPER писал(а):А причём здесь простой?
На форуме была тема с проблемой волговского гены именно при простое.
Если речь о возбуждении так ну и что с того что волговский занимается самовозбуждением, а не возбуждается от АКБ как родной, и ему пофиг что там творится с аккумулятором разрядился он или выкипает, куча тазиков так ездят.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
ЕвгенийТ писал(а): Если речь о возбуждении так ну и что с того что волговский занимается самовозбуждением, а не возбуждается от АКБ как родной, и ему пофиг что там творится с аккумулятором разрядился он или выкипает, куча тазиков так ездят.
Ну конечно пофиг. Сколько аккумов можно убить "на сэкономленные деньги"
Да и не возбуждение идёт с аккума а контроль заряда и напряжения бортовой сети. Возбуждение как и у большенства, "через лампочку" :)
vodnik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение vodnik »
Зачем такую полемику развели.
Я же написал - все проверено, работает уже 2-год, проблем в эксплуатации не замечено, разницы со штатным то же.
Так в чем же дело?
К чему все эти разговоры?
Паджеро 2.8 TD 1995 года, 4М40, GLS, 5 дверный, супер селект, АКПП, один АКБ, блокировка задн.дифа, шноркель, экспедиционный багажник, Kumho 31/11,5 R15
ЕвгенийТ
SNOOPER писал(а):Да и не возбуждение идёт с аккума а контроль заряда и напряжения бортовой сети.
На анализе контроля заряда и напряжения как раз и идет управлевление возбуждением.
vodnik писал(а):Зачем такую полемику развели.
Спроси любого автолюбителя каков срок службы АКБ? Я сам тебе первый отвечу 2 года. На фоне других расходов стоимость АКБ выпадает из внимания что такое 3тыс. руб. раз в два года по сравнению с 3тыс. руб. на замену масла каждые 5тыс. пробега или 30 тыс. руб. чтоб переобуться.
andrej758
Re: Отчет по замене генератора.
Сообщение andrej758 »
молодец
нормально установил( даже не поворачивается язык сказать приколхозил)
сам думал о подобном но попался UNIPOINT ALT3040 поставил его
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
МихаилКуз
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение МихаилКуз »
наверное с российским геной повезло.С российским автопромом иметь дело не хочется.Такой шлак делают.У меня на мпс в деревне гена полетел родной,кое как до райцетра добрались на другой тачке.Был выбор российский брать или заказать.Так заказал крафт все таки.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Как идея - добраться до дома из деревни "Малое гадюкино" при помощи говна и палок - просто супер. Ни тебе токарных работ, ни тебе сварки. Газовский магазин и несколько часов работы. А так - надо посмотреть какой-то генератор с похожим корпусом и двумя клеммами - под "возбуждение" и "под лампочку"...
Вернуться в «Электрика»
