Плавает напряжение в борт.сети МПС
- Канадец
- Двигатель:: пока нет
- Мой автомобиль(и):: Пока нет
Re: Плавает напряжение в борт.сети МПС
Абсолютно то же самое происходит и у меня.
Мне посоветовали включать нейтраль в пробках... и все.
Буду следить за твоей темой, если решишь, то и у меня тоже самое.
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
- demon120
- Двигатель:: траХтор
- Мой автомобиль(и):: четвёрка
таже фигня, поставил другой генератор б\у падение напряжения стало меньше
видно тоже изношен щёточный узел
был второй, теперь просто спорт был...
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Да вообщем и у меня тоже самое, правда только когда обогрев стекол включаю....
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Когда включен обдув лобового стекола, автоматически включается кондей. Сам на прошлой неделе был в шоке. На улице минус 3 градуса. Включается вентилятор радиатора кондея. Соответственное падает напряжение . Перевожу печку в любой режим, кроме обдува лобовухи, кондей не включается, напряжение не падает.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
а это чтобы стекло не потело )
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- dimmokr
Это я знаю. Только кондей не должен включаться при температуре ниже +3 градусов. А на улице был небольшой морозец: -3 -4 градуса.6EJIbI4 писал(а):а это чтобы стекло не потело )
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
ну тогда хз...
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Не даром говорят! Меньше знаешь крепче спишь! Извените за флуд конечно... Но у меня нет нах никакого вольтметра, 200 тыс. пробег (если старый хозяин не на 3,14здел, сам уже 50 таш. на ней прошёл) никаких проблем с напругой не испытывал, за исключениеим обрыва болта фиксирующего натяжитель генератора...
- dimmokr
Еще говорят: Предупрежден, значит вооружен!
У меня, когда на П2 ремень генератора порвался, а лампочка отсутсвия зарядки не загорелась, только по вольтметру и понял, что с напругой что-то не так. выключил всю электрику и доехал до дома (километров 50). Если бы не вольтметр, то фары + музыка с усилком посадили бы аккум и заглох бы в пути.
Хотя для дизеля это, возможно, не так критично.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
+1dimmokr писал(а):Еще говорят: Предупрежден, значит вооружен!
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Короче не пойму я ничего!
Вот уже два дня всё в норме!! Никто никуда не плавает.
Или проблема затаилась временно? Такого же не может быть!
Наблюдения продолжаю!
- SavageMX
- Двигатель:: 6G72 12кл., Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 95г.в.
Доброго времени суток!
Так чем все решилось? у меня на П2 3.0 бензин такая же фигня в пробке с включеными фарами +2 печки+обогрев зеркал напряжение просаживается до 12 . Перебрал гену, реле впоряде. диодный мост на осмотре не понравился мне но прозвон показал что все тоже впоряде. Поставил новый диодный мост, новое реле и новые подшипники.
После запуска движка с включеными всеми потребителями напруга не просела. но на следующий день все повторилось
v6 3.0 6G72 12кл., АКПП, 1995г.в., 5 дв.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
количество потребителей превышает возможности аккумулятора, но при нормальных оборотах (не холостого хода) все будет нормально. тем более в пробке жмешь на педель тормоза - горят сигнализирующие лампы(это плюс ко всем перечисленным потребителям). у меня тоже такое иногда проскакивает - не считаю неисправностью, поскольку все в норме!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- SavageMX
Но раньше такого не наблюдалось. напряжение всегда оставалось в пределах нормы. это появилось 1-1,5 мес назад.willson писал(а):количество потребителей превышает возможности аккумулятора, но при нормальных оборотах (не холостого хода) все будет нормально. тем более в пробке жмешь на педель тормоза - горят сигнализирующие лампы(это плюс ко всем перечисленным потребителям). у меня тоже такое иногда проскакивает - не считаю неисправностью, поскольку все в норме!
- SergeyVT
для начала заряди аккумулятор и последи после этого
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- viktor292
Вот я про это тоже думаю.SergeyVT писал(а):для начала заряди аккумулятор и последи после этого
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
viktor292, в итоге то разобрался?
- viktor292
Да нет пока. Чёт холодно на улице,да и времени нет пока.Белыч писал(а):viktor292, в итоге то разобрался?
Вот езжу и наблюдаю за стрелкой. Она туда сюда.
Надо-бы акум для начала зарядить по нормальному. Планирую на выходных заняться.
Там посмотрим .
- Максим НСК
- Мой автомобиль(и):: Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W)
Была такая хрень на 3 литровом замена гены на 120 амперный решил вопрос. На 3,5 появилась такое чудо фары включил стоишь на парковки газ нажал свет ярче стрелка упала на ХХ фары притухни и в движение то же самое, а когда включаешь поворот приборная панель начинает в такт подмигивать
Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W) MAXXIS
Поджеро 2, v23, 6G72 12, 3-х дверый, кожа LSD продаю (продан жалко)
- SavageMX
я вроде решил проблему (тьфу 3 раза).
Плюс ко всему еще пропали прогревочные обороты.В итоге погорела обмотка РХХ. до этого проверял все работало.
Решил снять весь дросель для чистки. Дросель был чистым на первый взгляд, прочистил все каналы "карпом". Единственный грязный канал был тот куда вкручен болт регулировки оборотов.
Восстановил РХХ (дома лежал такой же полумертвый РХХ, перепаял одну обмотку все заработало).
Восстановились прогревочные обороты и обороты не падают больше при остановке на светофоре до 500, а держаться как положено на 700-850. Напряжение так же не просаживается сильно.
