Страница 2 из 2
Re: Pajero 4 2010 Комплектации!
Добавлено: 13 дек 2010, 21:03
den73
ЖеNёк писал(а):У меня тоже нет блютуз(((
den73 у меня тоже 9 ланс есть)))
У меня в добавок к этому есть блютуз - только он не работает и на оф. дилер не может ничего сделать, у них даже в компе нет блютуза, чтобы его протестировать.
P.S. от Лансера я восторге - ему уже три года - одно удовольствие!!!
Добавлено: 13 дек 2010, 21:10
ЖеNёк
Мне дилер подарил блютуз на зеркало заднего вида + там на нём парктроник
ЗЫ у меня лансеру тоже 3года ...
Добавлено: 14 дек 2010, 21:55
Levi
У меня 10ый, есть и мультимедиа с камерой и блютуз.
Добавлено: 15 дек 2010, 01:15
И Тельму, и Луизу
Levi писал(а):У меня 10ый, есть и мультимедиа с камерой и блютуз.
И как работает? Нормально? А с голосовыми вызовами разобрались? А инструкции нету? ::-):
Добавлено: 19 дек 2010, 21:30
Levi
Инструкции нету как и у всех, ну теперь хоть на украинском есть. Работает ли не знаю, я о его наличии только по панельке на руле сужу, как дойдут руки разобраться с ним - отпишусь.
Добавлено: 24 дек 2010, 12:43
Vasja
да у вас же на руле в низу вроде кнопочки !!! хотя честно сказать он нах не нужен звонит кисонька а ты со своей и начилось !!!
Добавлено: 24 дек 2010, 12:51
Диоген
Vasja писал(а):..................хотя честно сказать он нах не нужен звонит кисонька а ты со своей и начилось !!!
Наш человек!!! :*YES*:
Добавлено: 24 дек 2010, 14:24
И Тельму, и Луизу
Vasja писал(а):да у вас же на руле в низу вроде кнопочки !!! хотя честно сказать он нах не нужен звонит кисонька а ты со своей и начилось !!!
Кнопочки есть, и не только на руле, но кроме как "ответить" и "отбой" я не знаю, на какие и зачем нажимать. В ГУ даже справка есть, с неактивным меню. По всей видимости, расписан порядок голосовых команд, но я только русский, португальский и молдавский языки знаю, а говорить (и слушать) надо по-английски.
Кстати, для кисонек и прочих рыбок в подлокотнике другая трубка лежит, без блутуза, с другим номером. :8-):
Добавлено: 25 дек 2010, 00:14
gusha
в голосовом меню можно поменять язык. Пол умолчанию у меня стоял английский, сейчас русский. Для этого необходимо при включенном блютусе (нажать самую левую кнопку внизу руля) подать голосовую команду "setup", потом вроде как команду "language", потом команду "russian". Делал с месяц назад, сейчас точно уже не вспомню. Но если худо-бедно знаете английский то там станет все понятно.
P.S. для кисонек и прочих рыбок в связке HTC HD2+П4 получается очень удобно, если снимаешь трубку с руля, то работает громкая связь, а если с телефона то работает динамик на телефоне.
