Что делать с дворниками?
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Re: Что делать с дворниками?
брызгали они ниже чем половина лобового стекла, но они не от прадика стояли.
Сейчас владелец поставил веерные от субары, тоже ниже брызгают, но в принципе это гораздо лучше.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- CoolBDW
Павел_Васильевич
Решение классное, если вдруг найду в нашей деревне - куплю в любом случае на попробовать. А там будет видно. Просто не видел пока таких. Но и специально не искал. Теперь поищу. Спасибо!
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
capt
Сразу отвечу по веерным форсункам- от Вольвы не пытайтесь - только брызгают на нижнюю треть стекла... От аутлендера в места крепления не лезет (думаю прям на корпусе резьбу нарезать - может и влезет).
ЗЫ Понравились на НСГВ (сузуки гранд витара нью) родительской форсы трехструйные...
ЗЗЫ ну и назад двухструйную надо бы поставить...
П-2, V46W МКПП, был:(
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А электричество к ним по WIFI подавацца будетCoolBDW писал(а):Павел_Васильевич
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
вот эти закажу http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=421
capt
отчет не забудь:)
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Вот! А от прадика на скорости куда льют, тоже ниже середины, или вообще под щетку?MrBullyDouzer писал(а):брызгали они ниже чем половина лобового стекла, но они не от прадика стояли.
А я возьму пока что четырехструйные с регулировкой(85381-13050), может поможетMrBullyDouzer писал(а):вот эти закажу http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=421
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Можно мой опыт?
В снегопад ездить невозможно, а у нас за неделю выпала норма за полгода вперед
Если стекло горячее, то снег тает стекает вниз, где сразу застывает, а если стекло холодное, то падает и на стекле замерзает. Температура за бортом эти дни была -6.
Приходилось останавливаться и руками чистить дворники, но помогало ненадолго
Это явная недоработка
Хочу по КАСКО поменять лобовое стекло, на стекло с подогревом, если такие бывают, наверное даже можно купить новое, но с подогревом и не по КАСКО, чем ездить так
в те дни думал именно так.
С другой стороны сейчас у нас стоят морозы около 30-ти - и дворники ненужны в принципе ::-): стекло лобовое целое и он локального перегрева не трескается...
Вообщем, если есть стекла с подогревом на НМПС, то я бы поставил с радостью, а огород с подогревом дворников городить не буду.
- ovm71
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 3,0 S08 серебро, Out XL 2008 2,4 изумруд
На максимальной комплектации (с датчиком дождя) еще один косяк:
датчик не реагирует на снег!
только на воду....
невозможно заставить дворники медленно и вальяжно счищать мокрый снег в слабый мороз,
или только руками, или включать дворники на постоянку.
а так в сильный снегопад - включал на постоянку и ничего, справляются, правда мельтешат перед глазами излишне. Но что делать?
Медленного варианта пока не нашёл, увы. Недоработка!
только на воду....
НМПС 2010 S08 6B31 расход 11-12 л по асфальту, 15л по зимникам.
Трубы, Гурычи АТ 265/70 R17 на стоковых дисках
OutlanderXL 2008 4B12 тоже отличная машина расход 9л.
Трубы, Куперы ATR 235/60 R17 на Реплике.
- Napic
А чем поможет медленный вариант работы? Я всяко включал и быстро-быстро и медленно - толку нет - на дворники налипает снег в виде льда и нифига не чистит - от резинки дворника оторвать лед невозможно руками!ovm71 писал(а): невозможно заставить дворники медленно и вальяжно счищать мокрый снег в слабый мороз,
- ovm71
- Двигатель:: 6B31
У нас за неделю выпало 200% месячной нормы снега
Когда снегопад был не сильный, и за бортом -5°,
снег мокрый валит на стекло и на дворниках не намерзает
т.к. тепло.
Дабы стекло чистить от снега, приходилось либо руками дергать дворники,
либо ставить на автомат который постоянно машет.
Т.к. простой автомат с регулируемой скоростью движения не работает -
датчик не реагирует на снег на стекле!
Вот в чем косяк !
Что касается обмерзания дворников, - при наших снегопадах и тепле, - всё таяло.
Когда валило при -25°, ничего не намерзает, т.к. не тает.
С трудом научился подавать на стекло холодный воздух, чтобы не таяло,
и чтобы при этом в ноги шёл теплый.
С распределением воздушных потоков тоже недоработки
т.к. тепло.
Вот в чем косяк !
- Napic
Все, понял, у тебя датчик дождя стоит ::-): У нас где-то при -6 при снегопаде тающий снег замерзал прямо на дворниках или на стекле и без подогрева стекла никак не обойтисьovm71 писал(а):У нас за неделю выпало 200% месячной нормы снега
т.к. тепло.
Вот в чем косяк !
Когда снег валит хлопьями, то тает от нагретого лобового стекла и там остается, а дворники внизу все во льду... Стоит убрать обдув на лобовое, то снег падая хлопьями на лобовом и замерзает.
kar-sl
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Снимаем дворники,хорошо моем их дома от грязи, брызгаем Силиконовой смазкой... Почувствуйте разницу...
- Napic
Лобовому от силикона не поплохеет? За совет спасибо, попробую при снегопаде...kar-sl писал(а):Снимаем дворники,хорошо моем их дома от грязи, брызгаем Силиконовой смазкой... Почувствуйте разницу...
- ZSW
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро II , 4м40, МКПП, GLS 1999г., рестайл
Вот все эти способы
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exp ... 16508.html
а вот пункт третий в продаже
http://www.avis-motors.ru/dop/dvorniki.asp
Колхоз конечно, но может кто пробовал наклеить и эффект от обогрева превышает эстетику?
Паджеро II, 4м40, МКПП, GLS 1999г., рестайл. BFG AT 285/75 R16 ET10 Пока в стоке ;-)
- G.A.P
Ага, видел я этот подогрев... Еще попробуй его приклей на наше стекло изнутри, так что бы он под щеткой оказался
Они останавливаются на грани панели пластиковой.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Как вам такой вариант форсунок?
EC01-67-50YA - маздовский номер
А YL8Z-17603-AA фордовский номер
Вроде высоко брызгают, только вопрос! Подойдут ли по креплению?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Как бывший владелец витары спешу уверить, что это тоже не панацея, хотя лучше чем двуструйные.capt писал(а): ЗЫ Понравились на НСГВ (сузуки гранд витара нью) родительской форсы трехструйные...
А вот интересно! Если по конструкции витаровские встают, то и маздовские встанут(те что я выше показал)
- GhostBuster
У меня на данный момент старый пыжик спорт (жду прихода нового). Электрический обогрев зоны щеток в наличии, но большой пользы я от него как то не замечал. Ну чуток лучше, но не радикально. Прошлой зимой поставил зимние щетки, на которых резинка пошире и помягче да и механизм в чехле. Сразу стало лучше ) Ехал по трассе в очень сильный снегопад километров 700 и ниразу не соскребал со щеток лед. Он просто слетал с них, т.к. цепляться было не за чего. Чичас стоят бескаркасники бош аэро твин. Эффект хуже чем у щетки в чехле. Лед намерзает в канавках.
- G.A.P
Высоко брызгают на мазде, форде или на паджере?sn1 писал(а):Как вам такой вариант форсунок?
