Близится ТО 90 т.км. на 3.8, плиз выложите список з/ч
Fedot
Re: Близится ТО 90 т.км. на 3.8, плиз выложите список з/ч
Вот залил... Может, еще кому понадобится. Файл мною переименован и пересохранен в предыдущем формате. Больше от оригинала ничего не менялось.
http://zalil.ru/33738894
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Спасибо! Посмотрел. Мама родная...Fedot писал(а):Вот залил... Может, еще кому понадобится. Файл мною переименован и пересохранен в предыдущем формате. Больше от оригинала ничего не менялось.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Цены могли поменяться.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Андрей!BabyHummer A-328 писал(а):Спасибо! Посмотрел. Мама родная...Fedot писал(а):Вот залил... Может, еще кому понадобится. Файл мною переименован и пересохранен в предыдущем формате. Больше от оригинала ничего не менялось.
И это еще по "скромному списку" з/п. На 3.0л я добавил ещё несколько роликов, свечные колодцы, антифриз, свечи, прокладку коллектора, сальник коленвала....
- BabyHummer A-328
Слышь, Тезка, зачем пугаешь, а?Lebed писал(а):Андрей!BabyHummer A-328 писал(а):Спасибо! Посмотрел. Мама родная...Fedot писал(а):Вот залил... Может, еще кому понадобится. Файл мною переименован и пересохранен в предыдущем формате. Больше от оригинала ничего не менялось.
С уважением, Андрей
- Lebed
- BabyHummer A-328
Хренасе лебедь...!
С уважением, Андрей
- Teddybearr
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
Тоже близится ТО90, ссылка http://zalil.ru/33738894 уже не грузиться, может есть у кого более подробный список з/частей, включающий ролики, прокладки коллекттора и т.п...и вопрос по помпе, менять ее на ТО90 или нет?
К сожалению, ТО 60 прошел не вполном объеме, т.к. делал его в Финляндии, а у них, как оказалось, по работам и з/ч не как у нас, т.е. не было замены ОЖ, замены свечей..., на ТО 75 (в Питере) менял только масло.
P IV, 3.8, АКПП, 2008г.
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
- РВА
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
http://zalil.ru/33738894 - пусто там уже
если не жалко, выложите пожайлуста этот файл.
Fedot
Что-то быстро помирают ссылки на всяких файлообменниках. Выкладываю в форум.
P.S. Модераторы! Если противоречит правилам - удаляйте...
- Вложения
- стоимость_ТО.xls
- (307 КБ) 556 скачиваний
- РВА
Fedot, спасибо
- Santass
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3L
- Мой автомобиль(и):: Были Pajero3 -3.5gdi,Pajero3-3.2,Pajero4 3.0L,Sport Old 3.0. Сейчас Pajero4 3.2
А файлика не осталось? Еще раз выложите если не сложно. Зарание спасибо.eugene97rus писал(а):Если кому надо, у меня есть файлик экселевский, там подробно все ТО для всех п4 с з/ч и работой (Рольф).
В личку.
Выложил сюда: http://zalil.ru/30277150
(Office 2007 Exel *.xlsx)
Были Pajero3 - 3.5 gdi и Pajero3 - 3.2 DID, Pajero4 3L AT и Sport Old 3L AT. Сейчас P4 3.2 AT 190 Hp
- Lebed
Смотрите сообщение Fedot на этой странице.Santass писал(а):А файлика не осталось? Еще раз выложите если не сложно. Зарание спасибо.
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
Плавно готовлюсь к ТО 90, немного запутался в запчастях (в роликах и сальниках) и количестве, вот что получается, может добавите/исправите что-нибудь:
1) Масляный фильтр - 1
2) Фильтр АКПП - 2
3) Салонный фильтр -1
4) Воздушный фильтр -1
5) Ремень ГРМ -1
6) Ремень б/валов - 1
7) Натяжит. ремня ГРМ -1
8) Ролик натяжителя -1
9) Ролик обводной -1
10) Сальник распредвала (передний) - 1
11) Сальник распредвала (задний) - 1
12) Сальник коленвала (передний) - 1
13) Сальник коленвала (задний) - 1
14) Сальник м/насоса - 1
15) Сальник б/валов - 1
16) Помпа - 1
17) Свечи - 6
18) Прокладка впускного коллектора - 1
19) Моторное масло
20) Жидк. Тормозн 1л Mobil DOT4
21) Охлаждающая жидкость
22) Масло АКПП
23) Масло пер. дифф.
24) Масло задн. дифф.
Что еще забыл? Может какие болты/гайки и т.п.?
Спасибо.
PIV, 3.8 АКПП, 2008 г.в.
2) Фильтр АКПП - 2
5) Ремень ГРМ -1
16) Помпа - 1
17) Свечи - 6
19) Моторное масло
22) Масло АКПП
Спасибо.
Frank NN
[quote="X-DEN"]Плавно готовлюсь к ТО 90,
2) Фильтр АКПП - точно 1, и это если будешь менять жижу со снятием поддона, а не замещением.
Удачи.
Удачи.
Джорджевич(P4) 3,8
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
по фильтру АКПП описался, конечно 1 шт., кстати по замене масла в АКПП предлагают 3 варианта:
а. частичная замена, через пробку(слить залить 400 руб. масло примерно 4 литра по 400 рублей)
б. Частичная замена со снятием поддона 1200 ( масло потребуется около 6 литров по 400 руб.)
в. Полная замена, через аппарат 2500 (потребуется около 11 литров масла по 400 руб)
Наверное надо выбрать вариант в.
- Lebed
ИМХО выбрал бы "ручной" вариант, т.е. п."б" + слив со всех "щелей" с их откручиванием.X-DEN писал(а):...Наверное надо выбрать вариант в.
Frank NN
Поддержу предыдущее мнение, я делаю так:
Прогрелся, слил с поддона(в мерную канистру), открутил поддон, помыл его и магниты, открутил фильтр АКПП, установил новый, поддон обратно на герметик, свежего масла столько же сколько слил заливаю, снимаю решетку радиатора, там два шланга к радиатору АКПП, их снимаем и в мерную емкость, завожу, сливаем старую жижу 3-4 литра, глушу, доливаю столько же, опять завожу идёт старая жижа и т.д. до появления свежей жидкости (сразу будет видно), глушу, шланги обратно надеваем, решетку взад, поездка, выставление уровня новой жижы.Стоп. Через пару дней контрольный выстрел.Всё.
Удачи.
Удачи.
Джорджевич(P4) 3,8
- BabyHummer A-328
Тоже самое можно сделать, только опустив подающий шланг - в емкость со свежей жижей, а обратку - в пустую. Тем самым, жижа будет замещаться полностью, а засасываться за счет работы насоса АКПП.Frank NN писал(а):Поддержу предыдущее мнение, я делаю так:
Удачи.
С уважением, Андрей
