Страница 2 из 4
Re: Задний доп свет. Куда ставим?
Добавлено: 24 дек 2010, 10:02
Дёма
Я на Спорте закрепил две Хеллы под спойлер. Но не саморезами, а болтами насквозь. Сверху спойлера есть заглушки, под ними болты крепления спойлера к задней двери. Через эти дырки просунул гайки и ключ. Под гайки подложил усилительные пластины.
Тоже так хочу сделать, только у меня Weseмы будут. На задний ход подоткну через реле... вот что на это гайцы скажут
Добавлено: 27 дек 2010, 23:44
Yakor469
Решил не мутить на крепление газовых подпоров,так как там места впритык в проёме между кузовом и дверью. Приварил ушки по краям багажника ТУЛЛИ,тот,что на рэйлинги ставится. Так как задний свет получился на краях этого "багажника",то светить будет чуть по бокам и назад. Мы смотрим в зеркала и в заднее стекло (если чистое),так думаю и пару метров за фаркомом не особо надо освещать при манёврах. Фото позже. Или обязательно свет за бампером нужен?
Добавлено: 27 дек 2010, 23:57
МШУ
Yakor469 писал(а):Или обязательно свет за бампером нужен?
В идеале,он ваще в колёсной арке нужен.......
Добавлено: 28 дек 2010, 21:03
Yakor469
очень смешно!
Добавлено: 28 дек 2010, 21:28
Podzemshik
А я собираюсь сделать свет внутри переднего бампера ::-):
В темноте будет удобнее контролировать намотку троса ::-):
Добавлено: 28 дек 2010, 21:52
Дим
какашкам закидает на раз, а чистить (мыть) как? или омыватель с дворниками замутиш
Добавлено: 28 дек 2010, 21:55
Podzemshik
Ну я же машину периодически мою
Фиг с какашками, туда же не прожектор ставится, а простой рассеивающий плафон со стандартной лампочкой на 21 Вт, по плафону достаточно пальцем провести и будет светить.
Прошлой зимой задолбался фонариком светить в бампер...
Добавлено: 28 дек 2010, 22:01
МШУ
Yakor469 писал(а):очень смешно!
Да обхохочешься!....гденить на мосту\пер редукторе засядешь ночью,заипёшься налобным(пр)фонарём светить.....а чё-нить в темноте оторвёшь-с утра не найдешь.....
ВАЖНО ВИДЕТЬ куда колесо наступает.....я как бы ,не фанат ночных покатушек,но любители сего, ставят свет унутрь бампера,для подсветки намотки тросса-что очень правильно
Добавлено: 28 дек 2010, 22:03
Podzemshik
Я тоже не фанат ночных покатушек, но часто из каки приходится выезжать уже в темноте... Решили срезать, поехали напрямик, дорогу вроде знаем, а там жёпппаааа
Добавлено: 28 дек 2010, 22:07
МШУ
алексей - Маленький Мук писал(а):Дим
ставишь джигулевский фонарь подсветки номерного знака...ставишь над барабаном
Лёх, не я придумал...-тема!!!!!
Добавлено: 28 дек 2010, 23:33
Podzemshik
МШУ писал(а):ставишь джигулевский фонарь подсветки номерного знака...ставишь над барабаном
Нет, этот жЫгулевский фонарик слишком слабо светит. Дело в том, что рядом горят яркие фары и слепят глаза, поэтому лампа подсветки лебедки должна быть помощнее. А выключать головной свет во время лебежения не хочется. Думаю лампочка 21 Вт будет то что нужно.
Добавлено: 28 дек 2010, 23:49
МШУ
Podzemshik писал(а):МШУ писал(а):ставишь джигулевский фонарь подсветки номерного знака...ставишь над барабаном
мне ваще непонятно,как с включенным стоковым светом,мона рассмотреть тросс на барабане(но если тока ебло(сорри) под трос не запускать)......люстру включай!)))))
Добавлено: 29 дек 2010, 10:54
Podzemshik
Я так и делал... Люстру включал, фары выключал, фонариком светил в бампер...
Добавлено: 29 дек 2010, 19:55
Я вот на медни тоже озадачился "перебрать " люстру, а колодки на проводах так приржавели
плюнул и бросил
все в каких то недоделках
выключатель силовой на лебедки воткнул а дублеры пультов нет
апатия
Цепи на колесья- один комплект переварил, второй так и валяется расстеленный на полу две недели
вот и думаю переваривать(под другой размер) или забарыжить
Добавлено: 29 дек 2010, 21:04
Podzemshik
А я надыбал военные разъемы, буду переделывать проводку для люстры. Выведу провод через крепление рейлинга и поставлю разъем на рейлинге. Стационарно мне люстру ставить нельзя, в подземный гараж не въеду...
Добавлено: 29 дек 2010, 21:15
[quote="Podzemshik"]А я надыбал военные разъемы, буду переделывать проводку для люстры. Выведу провод через крепление рейлинга и поставлю разъем на рейлинге. Стационарно мне люстру ставить нельзя, в подземный гараж не въеду...[/quoteПочему не въедеш- въедеш, ток не выйдеш
Как я в феврале
Добавлено: 29 дек 2010, 21:55
Podzemshik
алексей - Маленький Мук писал(а):Почему не въедеш- въедеш, ток не выйдеш
Как я в феврале
Въеду, но в люстре разобьются фары и загнутся кронштейны крепления
Добавлено: 13 янв 2011, 09:07
Yakor469
Спойлер сильно затеняет свет назад,но по бокам видно нормально.
Добавлено: 13 янв 2011, 13:12
Podzemshik
Ужас какой... ПОД спойлер надо ставить! Заливает поляну изумительно, задним ходом ехать приятно, очень удобно ставить палатку или еще что-нибудь делать.
Добавлено: 24 фев 2011, 13:10
Chumahod
Podzemshik писал(а):Ужас какой... ПОД спойлер надо ставить! Заливает поляну изумительно, задним ходом ехать приятно, очень удобно ставить палатку или еще что-нибудь делать.
Дим, хоть фотку кинул бы что ли... ::-):
