4D56T компрессия. информация к размышлению
Henry Morgan
Re: 4D56T компрессия. информация к размышлению
Сообщение Henry Morgan »
ruber писал(а): а тнвд стоит "твой". к насосу претензий нет, распылы новые...
внутрикорпусное могли не отрегулировать. когда переставили потроха, надо было клапан перепускной разобрать, выбить поршень и заново собрать. ща у меня денсо насос стоит, там клапан разборный. я его выбил, а переходник пока не подошел для измерения давления(спасибо кой-кому, оно знает :) ). так и езжу чертыхаясь :). если соляр хоть чуть-чуть летний, то фига запустишь без долго-стартера и газа. как раз на барсе добрый человек меня запускал, спасибо ему огромное. на заправке типа соляр летний. 25л+2л 80го и -15 ночью - проблем.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Henry Morgan писал(а):
Nbf писал(а):Ну какая масляная?...
смотря какое масло. при -5 10-40 не даст задиров, а текучесть так себе. а на горячем уже покажет....
вообще странно, ибо на 4ом цилиндре на 56ом всегда наихудшие результаты.
чтобы масло набрать в шприц я его на обогревателе разогревал, жидкое оно становилось очень :)
чтобы не путаться 4-й это тот что первый от перегородки :)
Henry Morgan
ruber писал(а): чтобы не путаться 4-й это тот что первый от перегородки :)
хам ::-D:
а вот, кстате, и ответ - пока компрессию мерил, двигло-то и прогрелось. теперь мерь наоборот 4->1 и не засоряй эфир ::-D: .
ruber
Сообщение ruber »
уговорил. поставлю насос перед фильтром ...
