ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2 и не только.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2
Сообщение ZILLA »
alekzander2708, масло менять после мытья радиатора акпп смысла нет. А интервал замены атф - 45 тыс. Также можно скинуть поддон и поглядеть что там с фильтром.
НЕЗНАЙКА
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение НЕЗНАЙКА »
уважаемые знатоки не оставьте без внимания. Машина перестала ехать. Газ в пол машина еле еле едет. Если заглушить и завести то поедет вяло и немного потом опять буксует. Показало ошибку 11. Поменяли датчик. Она хоть поехала но очень вяло. Поставили обратно родной датчик , выставили 1.5 -3.9. Машина поехала лучше но все равно вяло. 4передачи нет. . Что смотреть , куда лезть ? Масло нормальное недавно менялось. что смотреть. Других ошибок не выдает . Помогите пожалуйста!
Коробка стоит 30-40LE (была aw3)
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НЕЗНАЙКА, масло меняли со снятием поддона или без? Если без - то снимайте и смотрите мусор в поддоне и засраность масляного фильтра.
НЕЗНАЙКА
ZILLA писал(а):НЕЗНАЙКА, масло меняли со снятием поддона или без? Если без - то снимайте и смотрите мусор в поддоне и засраность масляного фильтра.
меняли полностью через аппарат "винс" со снятием поддона . сам фильтр не менялся . что еще можно посмотреть ? может какие датчики ?или еще че ?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НЕЗНАЙКА, вибраций по акпп нет при езде?
ЗЫ А вот мыть акпп через аппарат - никада не рекомендовал. Были случаи умирания коробок после промывки.
НЕЗНАЙКА
ZILLA писал(а):НЕЗНАЙКА, вибраций по акпп нет при езде?
вибрации нет . переключается без рывков . но машина не разгоняется. и бывает такое что газуешь а машина не едет. :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НЕЗНАЙКА, тогда глядите датчик температуры ОЖ для акпп который. Относительно вялой езды - с топливной всё ок?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НЕЗНАЙКА, на дизеле датчик нать по мануалу глядеть. Этот датчик не показывает на приборке ничего, он говорит эбу акпп прогрелась машина до 50 гр или нет. Если нет - то и 4й нет.
НЕЗНАЙКА
ZILLA. Спасибо за инфу. Но один вопрос остался -почему буксует коробка?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НЕЗНАЙКА, у вас есть вибрация на D или R?
НЕЗНАЙКА
ZILLA писал(а):НЕЗНАЙКА, у вас есть вибрация на D или R?
вроде как небольшай вибрация на D . это страшно ?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Если вибрация ощущается при езде и при переключении скоростей - то это говорит об умерших фрикционах на одном из барабанов.
НЕЗНАЙКА
при езде не ощущается . Когда машина стоит , вот тогда на D вибрация есть. А когда с Р на R или D. с D на R чувствуются толчки.
НЕЗНАЙКА
и еще вопрос . Что за коробка 30-40LE(знаю что стоит на тойоте)? Или это AW3 с другой маркировкой?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НЕЗНАЙКА, 30-40 это общее обозначение коробки. Эти цифры на корпусе коробки выбиты. Точная маркировка идёт на табличке которая в правой части акпп. Я в первом посте писал про маркировку.
Толчки сильные или лёгонькие? Просто эта коробка мягкая, она не толкается как AW2.
Последний раз редактировалось ZILLA 03 мар 2011, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
НЕЗНАЙКА
я б не сказал что сильно. Так не сильный тычек есть . (сколько максимально может стоить ремонт ?если совсем совсем с коробкой худо. Есть не рабочая коробка aw3 ,масло слили , а масло блястит от металла в нем.давление меньше единицы. )
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НЕЗНАЙКА, полная переборка AW2 обходится ок 30 тыс. рэ.
loosool
Двигатель:: 3.5i (6G74)
Мой автомобиль(и):: Montero SR II (год выпуска апр. 1997)
Сообщение loosool »
День добрый.
Не подскажете в чем может быть проблема, при трогании с места на прогретый или непрогретый,неважно, двигатель такое чувство, что коробка буксует, т.е. обороты около 2000-2200, а машина еле трогается.. какое-то время поезжу, останавливаюсь и все отлично, отпускаю тормоз машина сама еле трогается. Глушу завожу и опять буксует. Переключения без рывков, вибрации вроде не ощущаю. Думаю поменять масло, но вот пали подозрения, что может какой датчик шалит :*DONT_KNOW*: Может стоит провести диагностику, но к сожелению не знаю куда обратиться (везде же одни разводилы) :*PARDON*:
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
ZILLA
День добрый :)
а на спортах ставили уже другие коробки?
Славик.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kyzya11, да, на шпротах уже другие коробки были. У них болезнь - планетарки разваливаются.
loosool, диагностику можно провести самостоятельно. В мануале есть описание процедуры самотеста. Мануал лежит в теме Литература по ремонту Паджеро.
Состояние масла в акпп и его уровень какие?
Вернуться в «АКПП»
