Задний мост, Редуктор умер - совместимость деталей
Mitsubishi Pajero/Montero III
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: Задний мост, Редуктор умер - совместимость деталей
Сообщение Влад »
Vitalya-74 писал(а):Вообще все агрегаты в 4 и 3 одинаковые. Геометрия вся одинаковая. Лучше брать от 3???? Просто перестраховаться. Я менял сам редуктор на яме у меня его подклинило и корпус треснул. Слали мне его с Владивостока. 12 рублей редуктор 1.5 рубля доставка.
Дай контакты, пожалуйста, если остались. Тоже проблема наметилась. Вот думаю что делать.
СГВ 2010 коротышь)))))
7vovik7
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро лимитед
Сообщение 7vovik7 »
Может кто подскажет, где купить редуктор с приводами от 4 или от 3 в сборе???
7vovik7
Двигатель:: 6G75
Сообщение 7vovik7 »
Anatoly20096 расскажи подробнее свой путь замены редуктора. Ты сам откуда? оставь свой номерок тел. на мой 8 9115577700
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
7vovik7 писал(а):Может кто подскажет, где купить редуктор с приводами от 4 или от 3 в сборе???
А вы от куда?
Andrew7-9
Сообщение Andrew7-9 »
Ребята отпишите пжлст про Владик (контакты) или где в москве поискать редуктор б/у ибо та же самая проблема - выпал задний левый привод, потеря ~ 800 гр масла (по словам сервисмена) и как результат невероятный гул редуктора. Заранее спасибо.!
Монтера лимитед 3.5 2002 г.в. афтоматт бл..а..тт:).
Montero 3.5 2002
6G74
Andrew7-9
Сам читаю. сам пишу... Прозвонил московские разборы, пока ехал домой - из того что успел 20-35 т.р. вот такой разбег.
Буду смотреть брать. Интересно сальники лучше новые поставить???
Montero 3.5 2002
6G74
alpa
Сообщение alpa »
irr ru там заводите в поиск "Для паджеро" достаточно много предложений по П3 П4
Pajero 3 DID
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Andrew7-9 писал(а):Сам читаю. сам пишу... Прозвонил московские разборы, пока ехал домой - из того что успел 20-35 т.р. вот такой разбег.
нафиг сальники менять, деньги тратить если они не бегут, ставь, как побегут (если это случится) то поменяешь.
Andrew7-9
Редуктор нашел 15 т.р. если кому нужно тел. брошу... Свой же решил ремонтировать - заказал главную пару, 3 сальника и новые фланцы с колечками. По результатам отпишусь.
Montero 3.5 2002
6G74
Anatoly20096
Сообщение Anatoly20096 »
Себе я поставил редуктор от четверки вместе с полуосями, впринципе всё подходит, главное чтобы передаточное число было такое же.
Правда есть ещё ньюансы с блокировками - или компрессор стоит, или вязкомуфта.
К сожалению, свой редуктор я поменял зря - боролся с рывком в трансмиссии, поменял и саленблоки на креплениях и даже кронштэйн крепления - никакого результата, рывок остался.
Так как родной редуктор оказался в порялке, и лежит без дела, могу продать по договорной цене, если кому нужен. 8-926-736-64-08
nur nomad
Двигатель:: не знаю
Мой автомобиль(и):: Паджеро III
Сообщение nur nomad »
Здравствуйте, я новичек, подскажите, как можно определить передаточное числе. Есть номер, написанный на редкуторе: MR446062, а также 1А23. И можно ли без разборки редуктора узнать, сколько зубьев у него и он с LSD или без. Редуктор (вроде бы) хрустит, особенно на поворотах, но еще не разбирали.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Передаточное число пишется на редукторе. Приклеивается лейб.
Andrew7-9
Починили в "денкосе" мой редуктор - замена главной пары.поставили новые сальники, новые фланцы со стопорными кольцами.(идут в комплекте) Теперь ничего не жужжит 45 т.р. на круг. б.у. гораздо бюджетнее. (
Montero 3.5 2002
6G74
