Отвал для очистки снега
Модератор: Romik
andyreal
Благодарил (а): 12 раз
Re: Отвал для очистки снега
Сообщение andyreal »
В этой конструкции только крепление заслуживает изучения. Сам отвал никакой. Прямой нож только перед машиной будет сугроб нагребать. Нож надо делать V-образным. Или хотя бы /-образным. Чтобы снег не перед машиной грести, а в сторону сваливать.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
kuoleg
Сообщение kuoleg »
andyreal писал(а):В этой конструкции только крепление заслуживает изучения. Сам отвал никакой. Прямой нож только перед машиной будет сугроб нагребать. Нож надо делать V-образным. Или хотя бы /-образным. Чтобы снег не перед машиной грести, а в сторону сваливать.
Нож сделан поворотным на три положения лево-фронт-право. Плоховато, но видно на первом фото
Жизнь это кросс в котором каждый стремится вырваться вперёд но прийти последним
andyreal
Если поворотный, то имеет право на жизнь :)
Любопытно. И вроде как сделать не сложно. Осталось только придумать, где мне его использовать :)
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Сообщение Евгений 60 »
сколько такой стоит и где делают?
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
На 66 пристроить хочешь? =))
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Евгений 60
MrBullyDouzer писал(а):На 66 пристроить хочешь? =))
маловат для него ::-D: если только прицепить к паджерику и все вместе к шишке
ГАЗ 66
kuoleg
Сообщение kuoleg »
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
Олег, звуки издаваемые отвалом просто жесть )))
p.s. машину сдела, думаю в выхи подъеду )
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
kuoleg
Сообщение kuoleg »
Белыч писал(а):Олег, звуки издаваемые отвалом просто жесть )))
Не жесть. железо.., о железо ::-D:
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
kuoleg
Сообщение kuoleg »
жду осенью ::-[:
NiCOOLaS
Мой автомобиль(и):: MMC Montero sport
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение NiCOOLaS »
Сделал кто-то еще такое чудо ?
разгрести снег чтоб проехать по полю реально (высота снега примерно 60 +- 10 см) ?
Montero Sport 3.0 4WD - ЧЁРНЫЙ КРАСАВА
DRIVE2.ru
kuoleg
Сообщение kuoleg »
Нет не реально. Я думаю что и для трактора колёсного это задача не из самых лёгких
Ромыч К
Двигатель:: 6G74,АКПП
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Ромыч К »
Сделал подобное чудо, только отвал по тяжелее, поворачивается на обе стороны и по центру. Установлено было на ниву трех дверку.Все размеры и чертежи делал самостоятельно и при помощи друга конструктора, и после двух недель подгонок все заработало. Работает отменно, разгребал сугробы до 60-70 см. но ниве тяжело такое разгребать т.к. она легкая и короткая, а порой не хватает мощи,возможно еще и снег был слежанным т.к. сделали в конце января. В этом году буду цеплять к паджере 5 дв. 3500 автомат, вот это будет дело. Могу выложить фотки "сгребанной" кучи, но незнаю как сюда фотки закрепить.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
отлично! давай фотки...
p.s. когда пишешь сообщение, снизу есть колонка "прикрепить файл" :;-):
NiCOOLaS
Ромыч К писал(а):.. Могу выложить фотки "сгребанной" кучи...
Лучше фото самого ковша с разных ракурсов и крепление.
DRIVE2.ru
Ромыч К
Сообщение Ромыч К »
Крепление и принцип работы как у kuoleg, только отвал тяжелее и возможность поворота, иначе убирает только свеже выпавший снежок. С фотками не получается,скорость мленькая. сегодня попробую скинуть с другого компа.
докер
Сообщение докер »
от чего отвал?где покупал?сколько стоит?
mitsubishi montero.1995 года,5 дверей,6G74,АКПП (был)
pajero 1994 года 5 дверей,6G74,мкпп (был)
pajero 1999 года 5 дверей,рестайл.4м40,мкпп
kuoleg
Сообщение kuoleg »
докер писал(а):от чего отвал?где покупал?сколько стоит?
http://www.pickupcover.ru/c1_0002.htm
http://youtu.be/qB39wD_hl7A
Ромыч К
Сообщение Ромыч К »
Делал сам, крепеж подгоняли по месту, обошлось все (материал,работа,подгонка) что то около 15 т.руб.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
