Бодик на 4-5" кто делал?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Бодик на 4-5" кто делал?
Сообщение pajero2вод »
Цепляет, но это без бодика, тока пружины гдето + 6 +8 см добавляют, если диски 0 вылет то акурат в арку входит, но лучше конешно подрезать нимнога и диски минусовые
Хитрый
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D AT
Сообщение Хитрый »
пружины от сафаря из личного опыта добавили +4см
диски -40 буду искать
я так понял: твой кузов это уже +4см к моему ну и пружины +4см = входит в окурат, но надо резать... = 4-5" просто бодика
или я не понял твою мысль?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Хитрый писал(а): правильный бодик с переносом подушек уберет много отрицательных нюансов... уменьшит задний угол съезда...
п.с. трудно разговаривать с человеком о вкусе устриц которых он не пробовал...
Про "угол съезда" - БОДИКОМ ???? - прям глаза открыл. ::-D: ::-D:
Вообще-то это свесом называется. ::-):
Про устриц - попробуешь, расскажешь. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
pajero2вод
Да, прально понял, просто если решиш ограничеца бодиком и резать арки по минимому, то в дальнейшем кузов может уехать относительно рамы, проставки то будут по 10см или ищё больше, это рычаг получица огромный, может вырвать , если тока их меж собой сваривать прутом какимнибудь. Лучше сделать бодик поменьше, но арки попилить побольше, машина всиравнож для леса думаю, тимболее белки внедрять будеш, кузовщина нивщёт уже, поэтому чё иё жалеть
pajero2вод
Хитрый писал(а):пружины от сафаря из личного опыта добавили +4см
Пружины можно и поновей взять, подмимут опу сантиметров на 10, атам уже будеш думать на скока её укаратить, всмысле пружину ::-D:
Хитрый
Сообщение Хитрый »
то Жипер че та я смотрю вы все такие умные а ничего дельного написать не можете...
задний свес чтоб уменьшить можно раму отпилить чуток... а кузов не порежешь...
то pajero2вод читай выше... бодик будет правильным.. без проставок... думаю сделать бодик +5" а там дорезать арки... т.к. при высоких пружинах надо панару удлинять и остальные рабочие углы увеличатся... смысл?
pajero2вод
можно сам кронштейн панары опустить на нужную длинну, ну это уже на любителя, при езде на большой скорости по просёлку где есть бугры и ямы, подвеска будет просидать до отбойников и панара будет уводить мост в сторону, можно и ухи сделать, но это больше для ралистов.
Перенос кронштейнов это дело ответственное, надо точно соблюдать размеры и высоту, чуть перекосиш и будет кузов гулять с дальнейшыми последствиями, проще на штатные кронштейны наварить стальные проставки, тока чтоб они были в ширину больше чем в длинну и на них через штатные подушки зацепить кузов
Жипер
Сообщение Жипер »
Хитрый писал(а):то Жипер че та я смотрю вы все такие умные а ничего дельного написать не можете...
Тебе уже написали, что дурью маешься, ты про устиц начал. ::-):
ftsyuri1@mail.ru
stingray
Сообщение stingray »
[quote="Хитрый"]
33" колеса встают в кузова с 2.8D и 3.5G т.к. там изначально кронштейны подушек сделаны выше на 4см. чем 2.5D и 3.0G[quote] откуда инфа.сам видел или где слышал
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Хитрый
Сообщение Хитрый »
то Жипер я не спрашивал дурь это или нет... я спросил конкретно: что для этого понадобится?
то stingray товарищ сравнивал...
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Хитрый писал(а):то Жипер я не спрашивал дурь это или нет... я спросил конкретно: что для этого понадобится?
кронштейны вари, а все остальное в процессе доделаешь. но 5 дюймов это жесть )))
Нихрена там не 4 см разницы между 2.5,3.0 и 2.8,3.5 разница какая то есть но не столько.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
pajero2вод
Давайте замеряем, ато даже интересно стало, тож думаю гдето 2-2.5см
На выхах замерю расстояние от рамы до кузова и говорите чиво ищё замерить, чтоб точно узнать скока заводской лифт на 74ом и 40м. Тока хтонить замерийте на 56ом или 72ом тоже самое
Хитрый
Сообщение Хитрый »
Свой смогу померить только когда заберу... и не факт что его успеют собрать до НГ...
п.с. гильзуют, меняют поршни, помпу, форсунки и ТНВД делают, венец маховика ну и сопутствующие мелочи... чтоб легче было крутить белки, с новой силой))
pajero2вод
Удачного ремонта, калено туда надо тока оригинал, остальные ломаюца пополам
пс. А белки он крутить будет бодренько, кудаж он денеца ::-D:
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
леш, могу ща вечерком у ся на П1 56ом замерить? какой именно размер снять?
замерю высоту кузова над рамой, вместе с креплениями .
9О22818172
pajero2вод
Утибя ж п1, а надо п2)))))
ДимкаПаджеро
Сообщение ДимкаПаджеро »
Да посмотрите на торчащую петлю для буксировки в заднем бампере. По центру - с движкой 56, на 2-3 см ниже - с 4...
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
Хитрый
Сообщение Хитрый »
Ну может я ошибся за давностью лет... может и 2-3см. но все же...
п.с. налип на 50тыр. с этой капиталкой... замена всего в плоть до головы... по этому проект по лифту на 4-5" откладывается минимум до февраля... пока по деньгам не оклемаюсь...
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
случаем не твое добро? :)
