Неисправности МКПП.
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Re: Неисправности МКПП.
Господа, заднюю при двигающемся вперед автомобиле включить невозможно физически...
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
[-Bender-] , а на спор?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
vk2, легко, я пробовал и на автомате и на мкпп, на механнике не воткнешь а на акпп просто едет дальше и ничего не происходит. пробовал на 60ти L включать, тоже не переключает, но если скорость 40 то резкий рывок и бешенные обороты
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
а у меня удар и бешеные обороты были
тоже "случайно" рукой задел? или эксперименты ставил?
Так от чего стопорное кольцо могло сломать?
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
- lovegun11
- Мой автомобиль(и):: L200 old
Приветствую всех!Подскажите плиз,В -20 очень туго включаются передачи!Вчера оставил машину у дома на первой передачи(на ручник тоже не ставлю,потому примерзают колодки мама не горюй).Утром еле выдернул на нейтралку!После 15 мин езды все пришло в норму.Что посоветуете?может синтетику трансмиссионную залить в МКПП?
L200
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
поменяй жижу на свежую, у меня в прелюде старый MTF когда залит был тоже туго минут 10 включалась, как свежий залил так стал нормально себя вести уже минут через 5
непомню кто писал что после проезда глубоких луж, при порвоном пыльнеке рычага туда вода набераеться и там замерзает.
- [-Bender-]
vk2, с вас бутылка!
Отсылать в Красноярск до востребования...
на самом деле включить невозможно потому как при езде вперед вторичный вал крутиться вперед, и его невозможно ручкой КПП остановить и заставить мгновенно вращаться в обратную сторону, если тока все зубцы на нем срежет. на автомате для "R-акетчиков" есть защитный механизм (клапан или механизм) который не даст включить задную при езде вперед, ну если тока на малой скорости и с пробуксовкой фрикционных дисков... как-то так...
Oleg64
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 1999 4wd,Duke
Привет! Уважаемые, кто-нибудь знает подходит ли мех.коробка с 56 кузова на 58? Эпопия с заменой как то всё тянется, устал уже пешеходом быть:)
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
со слов продаванов, нет.
