Нужет совет специалиста по блокировкам
russian
Re: Нужет совет специалиста по блокировкам
подскажите и мне пожалуйста: паджеро2, 1997 год, суперселект, лампочку блокировки заднего диффа проверил, живая, но я не увидел ни одного провода идущего к заднему мосту! нет клавиши R\D Lock... что это может значить?
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
- lantari
Это значит, что у вас нет принудительной блокировки заднего дифференциала. Не во всех Паджерах она есть. Бывают с самоблокирующемся дифференциалом LSD, а бывают вообще без блокировки.russian писал(а):подскажите и мне пожалуйста: паджеро2, 1997 год, суперселект, лампочку блокировки заднего диффа проверил, живая, но я не увидел ни одного провода идущего к заднему мосту! нет клавиши R\D Lock... что это может значить?
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
russian
большое спасибо за ответ, но как-то не логично: ставить суперселект с блокировкой межосевого и не ставить хотябы один блок в мост... дело в том что машина до меня была в руках "такого умельца".... хотя комплектация не богатая: кондиционера нет к примеру.ладно, понял, спасибо.lantari писал(а):Это значит, что у вас нет принудительной блокировки заднего дифференциала. Не во всех Паджерах она есть. Бывают с самоблокирующемся дифференциалом LSD, а бывают вообще без блокировки.russian писал(а):подскажите и мне пожалуйста: паджеро2, 1997 год, суперселект, лампочку блокировки заднего диффа проверил, живая, но я не увидел ни одного провода идущего к заднему мосту! нет клавиши R\D Lock... что это может значить?
- Select
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pojero2 Eng+EU
Вопрос- какого цвета блок управления полным приводом?
Переделываю машину под superselect. По букварю он синий, а мне достался черный. Этикетка затерта.
Блок блокировки заднего дифа - местонахождение?
Комрессор есть, а реле не нашел.
Разъемы по схеме одинаковые, вот и возникло предположение, что в зависимости от комлектовки идет superselect или просто блокировка задка.
В косичке европейца разъема небыло и я доставляю от донора англичанки .
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Хм.. не помню цвет блока.. вроде чёрный..
А у тебя есть схемки какие интересные по заднему блоку?
Есть мысли на будущее о заднем мосте с блоком.
Intercooler Turbo Tractor
- Select
Немного разгребся. Реле заднего моста отсутствует и оно старого типа не на 10 контактов, а на 8.
находится под задними седухами за левым лючком вместе с домкратом .
Если не найду, то приспособлю какое будет.
Схемы только из книги.
Сейчас тестирую реле блокировок. Есть подозрение что не очень живое.
- Select
После объяснения клиенту когда включать межосевую, когда блокировку заднего ( вывел на отдельную кнопку) и когда пониженную начал тихо понимать, что получилось очень хорошо и нужно упрощать. Человек просто уплывает от количества условий.
Может завести ему блокировку заднего вместе с блокировкой межосевого?
Получится 2WD - 4WD - (Блок зада+блок межосевого) - N - LH(Блок зада+блок межосевого).
Блокировки сами будут сниматься.
Кто с опытом - отзовитесь.
По себе, так и 4WD в этой цепи лишний, просто раз включается на ходу-пусть стоит.
PS трансмиссия Super Select и авто хабы на переднем.
- Владимир Михайлович
Не делай так. Сломает машину или "уберется" - ты будешь виноват. Кнопка задней блокировки должна быть отдельной и далеко спрятанной. Да еще блокировка должна самовыключаться при скорости выше 25 (?) км\ч. Если у водителя не хватает ума, как пользоваться блокировками, - пусть лучше вообще их не включает.Select писал(а):После объяснения клиенту когда включать межосевую, когда блокировку заднего ( вывел на отдельную кнопку) и когда пониженную начал тихо понимать, что получилось очень хорошо и нужно упрощать. Человек просто уплывает от количества условий.
- Select
25км/ч это наверно есть в Pajero III, а во втором никаких сигналов о скорости на блоке блокировок заводом не предусмотрено.владимир михайлович писал(а):Не делай так. Сломает машину или "уберется" - ты будешь виноват. Кнопка задней блокировки должна быть отдельной и далеко спрятанной. Да еще блокировка должна самовыключаться при скорости выше 25 (?) км\ч. Если у водителя не хватает ума, как пользоваться блокировками, - пусть лучше вообще их не включает.
На форума попадала инфа, что у кого-то блокировка задка включается вообще при понижайке. То же хорошо, только если попал на лед или мокрую глину - черепашьим ходом.
Так пользуется кто на 2WD-4WD блокировкой задка или без блокировки межосевого это баловство?
У меня монтера 94г. Блокировка задка включается только при включенной блокировке центра, и на повышайке и на понижайке.
Баловство. Буксовать без блокировки центра вредно. Ресурс вискомуфты не бесконечен, а она нужна.
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
+1владимир михайлович писал(а):У меня монтера 94г. Блокировка задка включается только при включенной блокировке центра, и на повышайке и на понижайке.
блок меж колёсный отключается на P2 при наборе 20-40км/ч точно абсолютно.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
