теперь еще двиг больше 3500 не крути и будет счастье и тебе и твоему конику
новичок просит помощи
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: новичок просит помощи
то что исправил молодец.
9О22818172
9О22818172
Hrap
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Hrap писал(а):Всем Здравствуйте ! Неохота множить темы, я в каком-то смысле тоже новичок и прошу помощи ))
Переду сразу к делу , На той неделе у меня на машине (Pajero 2 1993г ) срезало шпонку и болт крепления распредвала (пипец) . Далее , после снятия крышки обнаружил , что одно коромысло сломало (поршень ударил в клапан) . Друзья начали меня пугать что поршню тоже пришел полный конец , снимаем голову , видим С поршнями все в порядке , но сама голова ??!!! (нодо ее смотреть )
Далее, пощупал пальцем буртик и обнаружил , что явно выявлена выработка.... Вопрос первый : Есть ли блоки без гильз , я просто не увидел на своем явных признаков гильзы . А может это ЯПЫ так все хорошо шлифанули )))!? Вопрос второй : Подайдет ли мне голова от Нёндай Терракан (вроде двиглы одинаковые) но с DOHC системой ???
sumrak
- Двигатель:: 4D56T,2.5 interculer
- Мой автомобиль(и):: pajero wg 2.5 td 4D56 akpp super selekt stok
Hrap у тебя есть токая башка,?
П2 93г 4D56т 5дв правый руль автомат 4aw2 супер селект +лопата
Hrap
Была бы , уже притулил быsumrak писал(а):Hrap у тебя есть токая башка,?
sumrak
Hrap. найдеш скинь фото. посмотреть што за чудо.
sumrak
может потом тоже решусь на переделку
sumrak
Давление наддува 1.1.....ню-ню. Уперод. Жить мотор будет ярко но недолго.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
sumrak
я ужо вернул на 0.8 но думаю поднять до 0.9 говорят можно
sumrak
А зачем???? П2 93 года не годится для стритрейсинга. 0.8 самое то.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
sumrak
зато прет круче. а по базе мона 0.87
ИМХО. Я себе сделал 0.7. И знаешь, хватает, чтоб по трассе итить 140. Почему знаю что 0.7 - манометр наддува выведен в салон.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
+1
0.71 стоит и в ус не дую, 0.1атм дури не даст никакой........а вот срок службы снизит в разы.
9О22818172
9О22818172
- tigriao
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO L049G 87год
Подскажите плиз!!!! Кто знает гда находиться датчик положения коленвала! Отказал тахометр на 4д56 кузов L049G механика 87 год! Надо пипец как!
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
датчика положения колена у вас нету.
датчик тахометра стоит на ТНВД со стороны блока.
тока скорее всего умер сам прибор..........тем млн. в поиск.
9О22818172
9О22818172
- tigriao
Было короче так что замечал как стрелка тахометра плавала но двигатель работал стабильно на холостых, а сегодня супруга позвонила и сказала что обороты пропали (в смысле тахометр перестал их показывать) времени искать пока нету интернет не мой!
Если можно поконкретнее где он стоит датчик тахометра!?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну куда конкретнее? на ТНВД со стороны блока ближе к ремням.
там только 2 датчика. клапан с 1 проводом с торца и датчик с 2мя проводами где и сказал.
по твоей болезни 99% не датчик виноват...........смотреть сам прибор. кондеры,катушки и тд и тп..........еще раз в поиск.
и не кипишуй, с этой болячкой люди ездят годами (сам езжу 5 лет).
9О22818172
9О22818172
- tigriao
просто я педантичный человек люблю когда всё работает! И кстати возле ремней на головке два датчика на один подходит два провода а на другом просто торчит выход от датчика и не сбоку а с зади к нему вообще не что не подходит! постучал по приборке и стрелка уехала совсем в другую сторону до талова и там встала! Вот такие пироги!
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
вы читаете что я вам пишу??? большими буквами написано на ТНВД!!!!!!!!! при чем тут голова? датчик считывает что? или обороты колена или вастоту вращения насоса.........так вот у нас на ТНВД!!!!!
и еще раз ........дело на 99% не в датчике а в приборе!!!!!!!!!!!!разбирай приборную панель снимай прибор со стрелкой и смотри его.
зы бывает что его уже не починить. = искать новый.
9О22818172
9О22818172
- tigriao
спасибо за совет! Табло я вскрывал всё вроде чистенько контакты все окуратные ни где ни чего а сам прибор проверять не знаю как там подходит + - и Pin какой-то три контакта! Как его проверить а то не уютно как то без тахометра так как движка обороты не любит!
- tigriao
За недопонимание не ругайтесь я первый раз с дизелем столкнулся пока еще не разобрался что к чему да и разбираться то не когда!
