Нужен совет по п2.Срочно.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Нужен совет по п2.Срочно.
Сообщение МДМ »
Дим, у меня при покупке НЛО было на солнцезащитном козырьке. тоже долго голову ломал что это. склонился к открывайке шлагбаума на частную территорию.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Сообщение dvm99 »
У меня сплошные "муляжи"... Заводится без батареек в пультах, с ключа...
На данный момент занимаюсь центральным замком...
Сегодня наконец-то отыскал глючащий провод, он был плохо состыкован (поэтому от любого шевеления замок срабатывал). Остальные провода возле реле ЦЗ тоже срощены.
Видимо там сигналка когда-то и стояла...
Блин, маюсь без схемы...
С тем, что есть в мультмедийном мануале совпадает лишь частично. Даже само реле ЦЗ другое, с меньшим кол-вом контактов, и по размеру меньше.
Остался такой косяк, что от ЦЗ срабатывют только передние двери и дверь багажника, задние молчат.
МДМ
Сообщение МДМ »
dvm99 писал(а): Остался такой косяк, что от ЦЗ срабатывют только передние двери и дверь багажника, задние молчат.
у тебя там видать сигналку не туда подключили. смотри провода от задней левой двери и дальше.
nikolai30
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение nikolai30 »
У меня тоже похоже имоббил. стоит! зимой прям такая же проблема,как описывают. Как полностью отключить иммо,возможно ли это? Или ехать к грамотным электрикам чтобы ключ с чипом мутили!
