Потолочный свет при открывании дверей
Электрика в Pajero
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Потолочный свет при открывании дверей
Сообщение DenVer »
Про блок писал Хайтекс выше
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Сообщение den-mp3 »
я не очень понял где этот блок находится. в торпеде очень много проводов, и блок металлический большой есть - это он?
Машина куплена для самоедов
Kiread
Сообщение Kiread »
Вроде писали что в левой стойке, у лобовухи.
Suzuki Jimny + Subaru XV
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
сегодня пока эту стойку разбирал, проблема ушла сама собой. там кроме проводов идущих к плафонам ничего нет.
Вопрос еще по концевикам. может кто знает а на 5 двери почему нет кнопки? она вобще там должна быть? там даже места под неё нет.
Kentavr
Сообщение Kentavr »
У меня тоже возникла проблема со светом в салоне при открытии водительской двери.Раньше всё нормально функционировало,а недавно перестало.Грешу на концевик так как при нажатии на него рукой несколько раз свет в плафоне вспыхивает.
С Уважением KENTAVR!!!
Mitsubishi Pajero Sport 2005г., 2,5 TD, черный/серебро.
Вернуться в «Электрика»
