Задний дворник и снег.
- Wrock
Re: Задний дворник и снег.
дак я тоже паркуюсь исключительно по зеркалам. но иногда при парковке приходится все таки оборачиваться чтобы посмотреть реальное расстояние от запаски до соседнего авто вот в эти моменты таки и необходима чистая дыра на заднем окне.
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
- ES_Mits
главное чтобы дерева посередине не было, ато оно по боковым не видно.
но конечно лучше больше стёклышек куда можно глянуть.
а лёд образуется так наверно незамерзайка замерзает.
А куда оборачиваться? Как в жигулях чтоли?
у нас вроде зеркала как трюмо...
Сергей Анатольевич
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport ES
Что у тебя дворник на первом взмахе клинит? Сроду такого не было, хотя снега у нас тоже навалом.Wrock писал(а):дак я тоже паркуюсь исключительно по зеркалам. но иногда при парковке приходится все таки оборачиваться чтобы посмотреть реальное расстояние от запаски до соседнего авто вот в эти моменты таки и необходима чистая дыра на заднем окне.
MMS, 2003, 3.0 6G72, AWD
Р-2, 1996, 3,5 DOHС, АКПП, кожа, люк и т.п. - продан
- Wrock
делает первый взмах и упирается в снежный ком. выходишь из машины силой его вдавливаешь ломая этот сугроб. он поехал обратно и опять упирается. и так постоянно.
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Такая же хрень каждый снегопад. Надо как-то запаску отодвинуть от двери, хватило бы 20мм. Мож, проставки сколхозить?Wrock писал(а):дак просто снег идет себе идет. дворник его тромбует по краям и в итоге там все забивается
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- ES_Mits
- romka
- Двигатель:: 4M40,
- Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Ни разу не сталкивался с такой проблеммой!
Но у меня споллер сзади может из за этого?
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
- Wrock
кстати может и так. он нависает над дворником.
- romka
- Двигатель:: 4M40,
он зависает над всем стеклом см на 10 вроде!
- SNK979
У мну тоже спойлер, но снег с запаски каждое утро сметаю. Задним дворником пользуюсь, но ничего не трамбует. Запаска 31х10,5х15 если что, на штатной "ромашке" и в чехле. Специально заглянул на кронштейн запаски - да места маловато, но снег проваливается через дыры в кронштейне вниз. Может после или во время снегопада начали движение не скинув снег хотя бы с запаски? Плюс обогрев стекла заднего, плюс мокрый снег. Вот оно и натрамбовалось. Нет?
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- Wrock
ну были снегопады сильные. может из-за них.
DJIN8804
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2 (1992)
Из за этих снегопадов задний дворник погиб. За 5 лет такого небыло.Сам выхожу и чищу периодически.Теперь запаска в богажнике живет,но поздно пить баржоми......!
- Wrock
ну слава богу он у меня не сгорел . западает и все. я нахер даже выходить лень. потом машину ставлю. усилием мышц ему помогаю дойти до крайнего положения и обратно в исходное и ухожу.
- XotaB
- Двигатель:: Бензин, 6G72, 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 1999г.в., 3000cm3, АКПП, пробег 106000:), 32Х11,5 R15 BFG AT
Аналогичная ситуация. После оледенения, из запаски кусками лед вытаскивал, вроде прошло. Седня с утра снег прошел, дворник 2 взмаха сделал и опять в крайнем застрял. Лечения не придумал, щеткой тормошу и работает..
Mitsubishi Pajero 2, 5дв., 1999г.в., 3.0 V6 24Valve, 177л.с., АКПП, пробег при покупке 106 тыс., BFG AT 32x11,5 R15, владею с 18.06.10.
- Wrock
понял я в чем дело. запаска висит не параллельно задней двери а наискосок. в итоге получается как ведро. сверху насыпается а снизу почти нет пространства чтобы этот снег проходил вот и копится он в запаске пока не доходит до краев где работает дворник.
- SNK979
2 Wrock
А в запаску никто не "причаливал"? При снятой запаске можно увидеть деформацию и заломы двери, если они есть. У меня так было. Вытянули.
- Wrock
вроде ни кто не стукал. внешних повреждений не видно. дверб же изогнута вот и получается что запаска к двери почти снизу прижимается.
Помор
Вот потому я и предлагал -Wrock писал(а):вроде ни кто не стукал. внешних повреждений не видно. дверб же изогнута вот и получается что запаска к двери почти снизу прижимается.
Помор писал(а): Надо как-то запаску отодвинуть от двери, хватило бы 20мм. Мож, проставки сколхозить?
- nevod495
- Двигатель:: 6G72; Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II; BMW 530; Мотоцикл Honda CBR 1100XX; Honda VTX-1800F
Эх...мне бы ваши проблемы....
У меня вообще заднего дворника нет.
И стекло заднее без обогрева...
У меня араб.
Были мыслю вкрячить дворник (самопальным методом) и стекло поменять на "с обогревом"...да так руки и не дошли. А иногда задумываюсь стоит ли это вообще делать?
У меня араб.
Не стоит ездить быстрее чем летает ваш Ангел-хранитель.
Паджеро II, 1998 год, 5 дверный, 3 л. 12 кл. 6G72 (араб)
- SNK979
2 nevod495
Не дешевле (в смысле - проще) дверь с разбора взять? И с подогревом и дворником и омывателем? А если в цвет - вообще красота! ::-): Останется кнопки и реле омывателя-стеклоочистителя и обогрева стекла в штатные места поставить. Свою дверь на тот же разбор продать.
