Страница 2 из 3
Re: Задний дворник и снег.
Добавлено: 10 янв 2011, 22:18
Wrock
дак я тоже паркуюсь исключительно по зеркалам. но иногда при парковке приходится все таки оборачиваться чтобы посмотреть реальное расстояние от запаски до соседнего авто вот в эти моменты таки и необходима чистая дыра на заднем окне.
Добавлено: 11 янв 2011, 00:55
ES_Mits
главное чтобы дерева посередине не было, ато оно по боковым не видно.
но конечно лучше больше стёклышек куда можно глянуть.
а лёд образуется так наверно незамерзайка замерзает.
А куда оборачиваться? Как в жигулях чтоли?
у нас вроде зеркала как трюмо...
Добавлено: 11 янв 2011, 06:59
Сергей Анатольевич
Wrock писал(а):дак я тоже паркуюсь исключительно по зеркалам. но иногда при парковке приходится все таки оборачиваться чтобы посмотреть реальное расстояние от запаски до соседнего авто вот в эти моменты таки и необходима чистая дыра на заднем окне.
Что у тебя дворник на первом взмахе клинит? Сроду такого не было, хотя снега у нас тоже навалом.
Добавлено: 11 янв 2011, 11:48
Wrock
делает первый взмах и упирается в снежный ком. выходишь из машины силой его вдавливаешь ломая этот сугроб. он поехал обратно и опять упирается. и так постоянно.
Добавлено: 11 янв 2011, 23:39
Помор
Wrock писал(а):дак просто снег идет себе идет. дворник его тромбует по краям и в итоге там все забивается
Такая же хрень каждый снегопад. Надо как-то запаску отодвинуть от двери, хватило бы 20мм. Мож, проставки сколхозить?
Добавлено: 12 янв 2011, 00:32
ES_Mits
не надо. а то вот так будет ::'(:
http://www.youtube.com/watch?v=trL-CWWxxuI
Добавлено: 13 янв 2011, 10:35
romka
Ни разу не сталкивался с такой проблеммой!
Но у меня споллер сзади может из за этого?
Добавлено: 13 янв 2011, 13:58
Wrock
кстати может и так. он нависает над дворником.
Добавлено: 13 янв 2011, 14:03
romka
он зависает над всем стеклом см на 10 вроде!
Добавлено: 13 янв 2011, 22:53
SNK979
У мну тоже спойлер, но снег с запаски каждое утро сметаю. Задним дворником пользуюсь, но ничего не трамбует. Запаска 31х10,5х15 если что, на штатной "ромашке" и в чехле. Специально заглянул на кронштейн запаски - да места маловато, но снег проваливается через дыры в кронштейне вниз. Может после или во время снегопада начали движение не скинув снег хотя бы с запаски? Плюс обогрев стекла заднего, плюс мокрый снег. Вот оно и натрамбовалось. Нет?
Добавлено: 14 янв 2011, 21:17
Wrock
ну были снегопады сильные. может из-за них.
Добавлено: 15 янв 2011, 12:55
DJIN8804
Из за этих снегопадов задний дворник погиб. За 5 лет такого небыло.Сам выхожу и чищу периодически.Теперь запаска в богажнике живет,но поздно пить баржоми......!
Добавлено: 15 янв 2011, 21:14
Wrock
ну слава богу он у меня не сгорел . западает и все. я нахер даже выходить лень. потом машину ставлю. усилием мышц ему помогаю дойти до крайнего положения и обратно в исходное и ухожу.
Добавлено: 20 янв 2011, 16:49
XotaB
Аналогичная ситуация. После оледенения, из запаски кусками лед вытаскивал, вроде прошло. Седня с утра снег прошел, дворник 2 взмаха сделал и опять в крайнем застрял. Лечения не придумал, щеткой тормошу и работает..
Добавлено: 25 янв 2011, 21:20
Wrock
понял я в чем дело. запаска висит не параллельно задней двери а наискосок. в итоге получается как ведро. сверху насыпается а снизу почти нет пространства чтобы этот снег проходил вот и копится он в запаске пока не доходит до краев где работает дворник.
Добавлено: 25 янв 2011, 21:55
SNK979
2 Wrock
А в запаску никто не "причаливал"? При снятой запаске можно увидеть деформацию и заломы двери, если они есть. У меня так было. Вытянули.
Добавлено: 26 янв 2011, 00:21
Wrock
вроде ни кто не стукал. внешних повреждений не видно. дверб же изогнута вот и получается что запаска к двери почти снизу прижимается.
Добавлено: 26 янв 2011, 00:31
Помор
Wrock писал(а):вроде ни кто не стукал. внешних повреждений не видно. дверб же изогнута вот и получается что запаска к двери почти снизу прижимается.
Вот потому я и предлагал -
Помор писал(а): Надо как-то запаску отодвинуть от двери, хватило бы 20мм. Мож, проставки сколхозить?
Добавлено: 26 янв 2011, 11:22
nevod495
Эх...мне бы ваши проблемы....
У меня вообще заднего дворника нет.
И стекло заднее без обогрева...
У меня араб.
Были мыслю вкрячить дворник (самопальным методом) и стекло поменять на "с обогревом"...да так руки и не дошли. А иногда задумываюсь стоит ли это вообще делать?
Добавлено: 26 янв 2011, 12:00
SNK979
2 nevod495
Не дешевле (в смысле - проще) дверь с разбора взять? И с подогревом и дворником и омывателем? А если в цвет - вообще красота! ::-): Останется кнопки и реле омывателя-стеклоочистителя и обогрева стекла в штатные места поставить. Свою дверь на тот же разбор продать.
