Страница 2 из 2
Re: Где антенна шарманки ?
Добавлено: 11 янв 2011, 16:06
bobsm
Вот буду менять проигрыватель, и антенну проведу. Тоже уже подумал поставить активную.
Добавлено: 16 янв 2011, 22:32
Junctor
Антенна на задней левой форточке для АМ диапазона. В родной голове входы разные. АМ и FM отдельно. Ну, понятно - частоты разные же...
Добавлено: 18 янв 2011, 23:44
Kulma
bobsm писал(а):
DenVer писал(а):А Вам случайно крыло то япов не установили?
А вот об этом я не подумал :*DONT_KNOW*: А можно определить есть ли там антенна, не снимая крыла?. Думаю если только подкрылок снять, то получится?
Можно.
Если машина после 2001г , то нет там никакой антенны.
По каталогу до 2001 года они туда ставились, после только на заднюю форточку...на европейцах
Добавлено: 19 янв 2011, 00:51
Junctor
Можно.
У меня 2 антенны - родные. Машина в подписи
Добавлено: 19 янв 2011, 11:06
DenVer
Kulma писал(а):По каталогу до 2001 года они туда ставились, после только на заднюю форточку...на европейцах
По какому каталогу?
Добавлено: 19 янв 2011, 21:29
Kulma
по ASA(Mitsubishi)
Добавлено: 19 янв 2011, 21:46
DenVer
Только что посмотрел и рекомендую заглянуть еще раз и потянуть ползунок вниз!))))
Добавлено: 19 янв 2011, 23:26
Kulma
так смотреть то надо не на картинку , а на даты , когда вариант антенны устанавливался на машину :)
Итак:
Это внешние антенны, которые ставились на П3 ( европейка). Смотрим на номера групп, выделенные красным
Это модификации машин и года когда ставилась антенна по группе 85003A
Это модификации и года , когда ставилась антенна по группе 85000A
Это модификации и года , когда ставилась антенна на заднее боковое стекло
Смотрим, сравниваем и всё получается : внешние антенны на европейцах ставились до 2001 года
На американцах эти антенны ставились всегда , пока выпускалась машина.
Вот как-то так .
Он-лайн каталоги - зло. Написаны руками с огромным кол-вом ошибок . :)
Пользуйте официальную прогу ASA и всё получится ..Благо найти её в свободном доступе - не проблема.
Добавлено: 20 янв 2011, 07:47
DenVer
У меня не онлайн каталог...)))
Но немного другая версия, и на последней фото..... вот там наааамного больше моделей)))
Добавлено: 20 янв 2011, 08:51
Kulma
2 DenVer , всё верно. На последней фото речь идёт об антенне на заднее боковое стекло :)
Добавлено: 20 янв 2011, 09:08
DenVer
А почему тогда номера разные?
Добавлено: 20 янв 2011, 09:25
Kulma
2DenVer , ну так обратите внимание на колонку в табличке "Applicable Model" (RHD/LHD)-расположение руля.
Европейки выпускались как с левым рулём, так и с правым. Соотвественно антенна ,в зависимости от расположения руля, нанесена на правое или левое стекло. Отсюда и разные номера .
Вообще у ММС очень трепетное отношение к кодам деталей . Одна дополнительная дырочка в детали, которая даже и не используется ( к примеру ) и
парнамбер будет другой. Что уж говорить об одной и той же детали для машин с разным положением руля.
Добавлено: 20 янв 2011, 09:34
DenVer
Не! У меня номера для передней антенны совсем другие)))
Добавлено: 20 янв 2011, 09:45
Kulma
вы по какому каталогу смотрите ?
CAPS или ASA и регион какой ?
По USA номера действительно другие , но это связано как с комплектацией и функциональностью самой антенны.
На американцах фишки ( разъёмы ) свои , не такие как на европейках и японках. Отсюда и другой номер уже
Добавлено: 20 янв 2011, 19:09
DenVer
Смотрел по ASA, про фишки я знаю((((
Добавлено: 20 янв 2011, 19:29
Kulma
DenVer писал(а):про фишки я знаю((((
ну собственно это ответ на вопрос про разные номера ::-):
