265/75/16 для МПС, плюсы и минусы? Посоветуйте.
БелыйВолк
Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Благодарил (а): 24 раза
Re: 265/75/16 для МПС, плюсы и минусы? Посоветуйте.
Сообщение БелыйВолк »
Dimmm писал(а):думаю если посильнее накачать 265/75.. атмосфер 10-15 она как раз такого размера станет )))
Уже преобрел BFGoodrich All Terrain T/A KO 265/75 R16 123 R
... думаю, давление в 10-15 атмосфер можно, если Вы умудритесь поставить колеса от "Билаза" ::-):
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
после 2х лет катания на 32" АТ, я поставил 33" МТ
почему то никто не верит что захочется)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
сначало АТ, потом МТ
сначало 265/75 , потом 285/75
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
БелыйВолк
Dimmm писал(а):после 2х лет катания на 32" АТ, я поставил 33" МТ
А кто сказал что не верит?
Верю, просто бодик накладно делать.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
проставки с болтами стоят 2 тыра. + 6-7 работа. хотя если руки растут от куда надо, можно и самому
НМПС :)
ослик... Был :)
БелыйВолк
Dimmm писал(а):проставки с болтами стоят 2 тыра. + 6-7 работа. хотя если руки растут от куда надо, можно и самому
Проставки - это внутренние арки? или внешние пластиковые арки?
и работа - это срезание балгаркой определенное количество крыла, сверление отверстий для защелок и установка проставок? верно?
и в у.е а не в рублях - у вас это сколько?
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
нет, это спец.втулки(именно проставки) между рамой и кузовом
http://shop-pajero4x4.ru/product/186/
Славик.
БелыйВолк
Спасибо. Но как понимаю довольно кропотливо самому поставить их.
Благодарил (а): 101 раз
Ну на самом деле не сложно( если есть руки и растут от туда) :) самое проблемное перегнуть или переварить как больше удобней- кулису раздатки( после лифта упирается в кузов и не дает включить полный) либо резануть тунель и пластик в салоне. А так дело 2-3 часов :) Я по началу тоже поставил 265х75 :m/: думал за глаза, потом лифт 4см, потом 6см, МАЛО :=-O: кошки во дворе обоссали все колеса от смеху- типа что за "таблетки" :*ROFL*: Ща 33х12.5 :8-): МАЛО ::-D: ужо нацелился на 35е :*CRAZY*: ::-D:
БелыйВолк
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну на самом деле не сложно( если есть руки и растут от туда) :) самое проблемное перегнуть или переварить как больше удобней- кулису раздатки( после лифта упирается в кузов и не дает включить полный) либо резануть тунель и пластик в салоне. А так дело 2-3 часов :) Я по началу тоже поставил 265х75 :m/: думал за глаза, потом лифт 4см, потом 6см, МАЛО :=-O: кошки во дворе обоссали все колеса от смеху- типа что за "таблетки" :*ROFL*: Ща 33х12.5 :8-): МАЛО ::-D: ужо нацелился на 35е :*CRAZY*: ::-D:
Я с удовольствием сам сделаю, только где бы взять подробное описание действий?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=48367 Лови :) и подобные темы есть ышо, поройся - найдеш ::-D: Только чти внимательно, там все прописано.
БелыйВолк
Попробуем осилить ))))
Demik
Двигатель:: 12НТ
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Сообщение Demik »
285 сразу втыкай. 265 ни рыба ни мясо.
32.8 встают без лифта, брызговики только подогнуть.
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
БелыйВолк
Demik писал(а):285 сразу втыкай. 265 ни рыба ни мясо.
285/75/16 Вы хотите сказать что влезут без проблем ничего не цепляя при повороте колес???? за исключением брызговиков???
Dimmm
Сообщение Dimmm »
не влезут
НМПС :)
ослик... Был :)
БелыйВолк
А что Вы скажите по поводу колесных проставок между ступицей автомобиля и колесным диском, которые ставят для расширения колеи автомобиля при установке, этой же, нестандартной резины.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
denartex писал(а):А что Вы скажите по поводу колесных проставок между ступицей автомобиля и колесным диском, которые ставят для расширения колеи автомобиля при установке, этой же, нестандартной резины.
а почему диски с правильным вылетом не купить?)))
хотя вопроса не понял.. вопрос ради вопроса???
или уже 35"е ставим?))
на штатные 16"/7" диски с вылетом +10 при бодике от 4 см спокойно встают 33"
НМПС :)
ослик... Был :)
БелыйВолк
такс, тогда вопросы по порядку:
"Колесные проставки необходимы для расширения колеи автомобиля при установке нестандартной резины. Проставки устанавливаются между ступицей автомобиля и колесным диском и предназначены для изменения вылета диска. При этом улучшается устойчивость автомобиля к опрокидыванию при маневрировании и при преодолении косогоров. При установке проставка сначала крепится штатными болтами или гайками, а затем колесный диск крепится болтами непосредственно к проставке."
плюсы и минусы этих проставок? если это способствует установки 285/75/16, то может лучше такие проставки поставить, чем проставки между рамой и кузовом?
в наличии уже есть гудрич 265/75/16 , но конечно хочется поставить купер 285/75/16 (проблемы здать гудрич и взять купер у меня нет)... вопрос 2-ой, бодик что-то не очень хочу деать )))))
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
denartex писал(а):)))
сначала поюзай имеющиеся
а потом поймешь, надо ли тебе увеличивать размер и делать бодилифты и т.д.
на твоей резине пока тебе НИЧЕГО не надо делать, ставь и катайся
Славик.
БелыйВолк
мои диски штатные, какой вылет у них - безпонятия )))
но я как понял вы предлагаете еще и диски новые купить? )))
