Как снять внешнюю гранату ШРУСа?...
wildrabit
Re: Как снять внешнюю гранату ШРУСа?...
Сообщение wildrabit »
Смайлик204 писал(а):То кольцо про которое ты говоришь сафсем не держит гранату, тока для того шоб граната на палку дальше не заходила, ещё раз повторю вчерась снимал шрус шоб заменить пыльник, да там есть толстое кольцо между гранатой и палкой НО ОНО НЕДЕРЖИТ гранату. Правильно сказали есси не сымается наружняя меняем через внутреннюю и нехрен по ней долбить, внутренняя палюбому сымается. В этом вся загвоздка шо на конце палки стоит стопорное кольцо круглое в сечении но иногда оно может стать таким раком шо ты хоть кувалдой стучи по гранате не сымешь, не парься меняй через внутреннюю, а есси гранату менять, то как говорил классик "Пилите Шура, пилите"
Менять нужно именно гранату. Если б пыльники - я б моск не сношал, давно бы внутренний разобрал, там делов на 10-15 минут.
Ситуевина в том, что у меня есть левый привод с хорошей внешней гранатой. А накрылась правая внешняя граната(сожрало посадочное место игольчатого). Хотел снять с левого, поставить на правый, но теперь видимо придется пилить и покупать новую гранату...
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Сообщение molotok59 »
Мне тоже советовали: сбивай и всё !!! Я вспотел кувалдой махать, не сбивается !!! На работе сделал две втулки с мелкой резьбой, приварил к ним воротки. Втулки на палку, зажал палку в тисы и начал спрессовывать. Вырывает палку из тисов... Стал сильней закручивать пока тисы на 140 не развалились пополам... С дуру мона не тока тисы сломать... Хотел разобрать с целью заложить в шрус смазки. Заложил не разбирая шрус, нашел другой способ, для его описания здесь название темы не подходит.
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
wildrabit
molotok59
Ну да, резюме по результатам обсуждения:
Внешняя граната ШРУСа просто сбивается, НО 50% на 50% или легко слетит, либо вообще хер снимешь :)
Vad
Сообщение Vad »
у меня начала трещать левая наружняя граната при повороте налево. купил HDK на замену. теперь сижу читаю и репу чашу!!!!! допустим я снял шрус, а как новый поставить?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
да все там снимаеться элементарно
wildrabit
витал71 писал(а):да все там снимаеться элементарно
Это как повезет :))
У меня так и не снялась, забил...
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
wildrabit, может у тебя кольцо закисло?
Должно сниматься легко.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
wildrabit
pinkerton писал(а):wildrabit, может у тебя кольцо закисло?
Может конечно и закисло....
Посмотреть все равно не реально.
Тут у всех так и получается: половина легко снялась, половина - намертво :))
витал71
Сообщение витал71 »
Это как повезет :))
привод в тиски и через железку резкий сильный удар,как шаровые снимают
wildrabit
Пробовал и в тиски и без тисков, и молотком, и кувалдой, и через всевозможные железки, и во всевозможные точки :)))
витал71
Сообщение витал71 »
все реально,гранату болгаркой и вот оно..кольцо ::-D:
wildrabit
витал71 писал(а): все реально,гранату болгаркой и вот оно..кольцо ::-D:
Ну да, я тоже так решил и забил :))
pinkerton
Если пыльник снять, все вытереть от смазки то кольцо должно видно.
Кто то это уже писал.
Vad
Сообщение Vad »
сегодня менял наружнюю гранату. стояла японческая зеленого цвета, думаю оригинал. никакого стопорного кольца на внешней обойме нет! стоит только на валу и держит всю гранату в сборе. пришлось пилить болгаркой. на новой HDK тоже кольца нет! вот так.Не знаю где уважаемый DANger49RUS его нашел?! Может действительно есть два вида гранат
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Тоже довелось менять гранату. С одного вала снялась легко один удар об рельсу, держа за вал. Со второго вала снять гранату так и не удалось... Не думаю, что устройство разное, вероятно колечко встает на перекос и стучи не стучи не сжимается оно. У самого были мысли зажав в тески вал сдернуть двумя монтировками... Но забил, может у вас получится.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Vad
Сообщение Vad »
самое интересное что на пазу где стоит кольцо на валу, есть заход, чтобы одеть саму гранату, а вот обратно его уже нет. Поэтому и приходится пилить.
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
AlexKZ
Двигатель:: 6G75, Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Сообщение AlexKZ »
туда не туда размещаю пока не уверен, может кому поможет, а у меня вопрос к знающим людям - должен ли быть люфт вдоль оси вала?
рукой беру за вал между внешним и внутренним шрусом есть люфт с левой стороны, кто говорит там шайба сточилась кто что так и должно.
начал искать от того что при трогании взад или вперед звонкий стук появляется один раз, думал крестовина проверил, нормально, колодки тоже ок.
правда в переднем редукторе люфт но в пределах нормы 10 мм.
Паджеро 4 черный, 3.8 бензин выуск ноябрь 2007 год модель 2008 года
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
AlexKZ писал(а): туда не туда размещаю пока не уверен, может кому поможет, а у меня вопрос к знающим людям - должен ли быть люфт вдоль оси вала?
Сначала берешь и читаешь букварь - там есть допуски этого люфта, регулируется люфт шайбами между ступицей и стопорным кольцом шруса.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
AlexKZ
Сообщение AlexKZ »
[quote]Сначала берешь и читаешь букварь - там есть допуски этого люфта, регулируется люфт шайбами между ступицей и стопорным кольцом шруса.[quote]
Спасибо за ответ.
букварь на англиЦком, не все понятно в терминах :]:-O: :*WALL*:
если я Вас правильно понял то эта шайба идет под № 6 на вышеприведённой схеме?
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Нас твоем рисунке она не соразмерна с кольцом, поэтому х.з. Поройся в поиске, не раз уж было, да и запутаться там негде - колпачок сбил и вот тебе кольцо, а за ним шайба. Люфт вроде 0,2-0,5.
