Страница 2 из 3
Re: Как снять внешнюю гранату ШРУСа?...
Добавлено: 11 янв 2011, 10:38
wildrabit
Смайлик204 писал(а):То кольцо про которое ты говоришь сафсем не держит гранату, тока для того шоб граната на палку дальше не заходила, ещё раз повторю вчерась снимал шрус шоб заменить пыльник, да там есть толстое кольцо между гранатой и палкой НО ОНО НЕДЕРЖИТ гранату. Правильно сказали есси не сымается наружняя меняем через внутреннюю и нехрен по ней долбить, внутренняя палюбому сымается. В этом вся загвоздка шо на конце палки стоит стопорное кольцо круглое в сечении но иногда оно может стать таким раком шо ты хоть кувалдой стучи по гранате не сымешь, не парься меняй через внутреннюю, а есси гранату менять, то как говорил классик "Пилите Шура, пилите"
Менять нужно именно гранату. Если б пыльники - я б моск не сношал, давно бы внутренний разобрал, там делов на 10-15 минут.
Ситуевина в том, что у меня есть левый привод с хорошей внешней гранатой. А накрылась правая внешняя граната(сожрало посадочное место игольчатого). Хотел снять с левого, поставить на правый, но теперь видимо придется пилить и покупать новую гранату...
Добавлено: 30 янв 2011, 01:02
molotok59
Мне тоже советовали: сбивай и всё !!! Я вспотел кувалдой махать, не сбивается !!! На работе сделал две втулки с мелкой резьбой, приварил к ним воротки. Втулки на палку, зажал палку в тисы и начал спрессовывать. Вырывает палку из тисов... Стал сильней закручивать пока тисы на 140 не развалились пополам... С дуру мона не тока тисы сломать... Хотел разобрать с целью заложить в шрус смазки. Заложил не разбирая шрус, нашел другой способ, для его описания здесь название темы не подходит.
Добавлено: 31 янв 2011, 09:40
wildrabit
molotok59
Ну да, резюме по результатам обсуждения:
Внешняя граната ШРУСа просто сбивается, НО 50% на 50% или легко слетит, либо вообще хер снимешь :)
Добавлено: 17 май 2011, 21:33
Vad
у меня начала трещать левая наружняя граната при повороте налево. купил HDK на замену. теперь сижу читаю и репу чашу!!!!! допустим я снял шрус, а как новый поставить?
Добавлено: 18 май 2011, 08:19
витал71
да все там снимаеться элементарно
Добавлено: 18 май 2011, 09:57
wildrabit
витал71 писал(а):да все там снимаеться элементарно
Это как повезет :))
У меня так и не снялась, забил...
Добавлено: 18 май 2011, 10:16
pinkerton
wildrabit, может у тебя кольцо закисло?
Должно сниматься легко.
Добавлено: 18 май 2011, 10:31
wildrabit
pinkerton писал(а):wildrabit, может у тебя кольцо закисло?
Может конечно и закисло....
Посмотреть все равно не реально.
Тут у всех так и получается: половина легко снялась, половина - намертво :))
Добавлено: 18 май 2011, 10:54
витал71
Это как повезет :))
привод в тиски и через железку резкий сильный удар,как шаровые снимают
Добавлено: 18 май 2011, 11:02
wildrabit
Пробовал и в тиски и без тисков, и молотком, и кувалдой, и через всевозможные железки, и во всевозможные точки :)))
Добавлено: 18 май 2011, 11:07
витал71
все реально,гранату болгаркой и вот оно..кольцо ::-D:
Добавлено: 18 май 2011, 11:13
wildrabit
витал71 писал(а): все реально,гранату болгаркой и вот оно..кольцо ::-D:
Ну да, я тоже так решил и забил :))
Добавлено: 18 май 2011, 12:01
pinkerton
Если пыльник снять, все вытереть от смазки то кольцо должно видно.
Кто то это уже писал.
Добавлено: 18 май 2011, 21:22
Vad
сегодня менял наружнюю гранату. стояла японческая зеленого цвета, думаю оригинал. никакого стопорного кольца на внешней обойме нет! стоит только на валу и держит всю гранату в сборе. пришлось пилить болгаркой. на новой HDK тоже кольца нет! вот так.Не знаю где уважаемый DANger49RUS его нашел?! Может действительно есть два вида гранат
Добавлено: 20 май 2011, 12:26
DEJ
Тоже довелось менять гранату. С одного вала снялась легко один удар об рельсу, держа за вал. Со второго вала снять гранату так и не удалось... Не думаю, что устройство разное, вероятно колечко встает на перекос и стучи не стучи не сжимается оно. У самого были мысли зажав в тески вал сдернуть двумя монтировками... Но забил, может у вас получится.
Добавлено: 20 май 2011, 13:18
Vad
самое интересное что на пазу где стоит кольцо на валу, есть заход, чтобы одеть саму гранату, а вот обратно его уже нет. Поэтому и приходится пилить.
Добавлено: 18 окт 2011, 21:30
AlexKZ
туда не туда размещаю пока не уверен, может кому поможет, а у меня вопрос к знающим людям - должен ли быть люфт вдоль оси вала?
рукой беру за вал между внешним и внутренним шрусом есть люфт с левой стороны, кто говорит там шайба сточилась кто что так и должно.
начал искать от того что при трогании взад или вперед звонкий стук появляется один раз, думал крестовина проверил, нормально, колодки тоже ок.
правда в переднем редукторе люфт но в пределах нормы 10 мм.
Добавлено: 18 окт 2011, 23:12
Помор
AlexKZ писал(а): туда не туда размещаю пока не уверен, может кому поможет, а у меня вопрос к знающим людям - должен ли быть люфт вдоль оси вала?
Сначала берешь и читаешь букварь - там есть допуски этого люфта, регулируется люфт шайбами между ступицей и стопорным кольцом шруса.
Добавлено: 19 окт 2011, 16:41
AlexKZ
[quote]Сначала берешь и читаешь букварь - там есть допуски этого люфта, регулируется люфт шайбами между ступицей и стопорным кольцом шруса.[quote]
Спасибо за ответ.
букварь на англиЦком, не все понятно в терминах :]:-O: :*WALL*:
если я Вас правильно понял то эта шайба идет под № 6 на вышеприведённой схеме?
Добавлено: 19 окт 2011, 22:05
Помор
Нас твоем рисунке она не соразмерна с кольцом, поэтому х.з. Поройся в поиске, не раз уж было, да и запутаться там негде - колпачок сбил и вот тебе кольцо, а за ним шайба. Люфт вроде 0,2-0,5.
