в мороз давануло из под фильтра и переднего сальника.масло было мибил 5в30.долил 0,5л все ок.у товарища такое же было.. может из-за масла?..
на всякий случай поменял на энеос 5в50.
проблема с двигателем
- aspm25
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Re: проблема с двигателем
Гонит немного масло из под клаанной крышки,правой головки....Может попробовать подтянуть ее,или лучше сразу ее поменять? Подтягиванием боюсь резьбу попортить....У кого какие мысли?DenVer писал(а):Возможно у тебя и не кушает. Осмотри машину на подъемнике. Проблемные места: задние заглушки, датчик давления, трубки и соединение с радиатором. Возможно еще из под клапанной крышки. Небольшие потери масла не оставят следов на земле, да и на моторе иногда видно только снизу.
Montero 2003,6G75 LTD
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Добраться до нее, что бы подтянуть?aspm25 писал(а): Гонит немного масло из под клаанной крышки,правой головки....Может попробовать подтянуть ее,или лучше сразу ее поменять? Подтягиванием боюсь резьбу попортить....У кого какие мысли?
- aspm25
- Двигатель:: 6G75
Это то не проблема,когда полезу свечи менять,а подтянуть имел ввиду один болтик на углу правой головки,в том месте и гонит масло...
- DenVer
Ну подтяни, хуже не будет. При одном условии, что остановишься до того, как сорвешь резьбу или поведет крышку
- aspm25
- Двигатель:: 6G75
Спасибо! Короче решил не мешать работать машине,пока не полезу за свечками.Буду почаще проверять уровень...
