замерзает соляра
т34
Re: замерзает соляра
Сообщение т34 »
Устранить сухость соляры, при разбавлении бензом или керосом,можно,добавив 200гр 2-х тактного масла на бак.Да и так для профилактики,чтобы насос лучше смазывался.
Р-2 1995 длинный японец 2.8 4М40Т суперселект
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
[quote="Frezerr"]Можно разбодяжить керосином до 20%.[/quote незнаю я на предыдущей машине ездил 4 года на чистом керосине.2 года как я её продал и не чего до сих пор ездиет.и сейчас на своей тоже ездию.сложновато стало керосина достовать.но можно.некоторые ездиют на трансформаторном масле-оно тоже не замерзает.а вообщето на машинах обслуживания в аэропортах написана пропорция керосина к солярке 60х40
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
Мне тут привезли солярку в пластиковыъ канистрах. Простояла она наесколько дней. При этом на улице мороз около 20-25 градусов. А двор у меня крытый, и там чуть теплее - градусов 15 мороза. Так вот смотрю я на канистры - а солярка то прозрачная..... и осадка почти нет. Дай думаю залью пару 10-литровых канистр. Беру воронку с ситечком, заливаю и.... не идет соляра! ТОчнее в воронку идет, а через воронку фиг! Подозреваю, что в фильтре происходит тоже самое!
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Frik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Frik »
Justin писал(а):Мне тут привезли солярку в пластиковыъ канистрах. Простояла она наесколько дней. При этом на улице мороз около 20-25 градусов. А двор у меня крытый, и там чуть теплее - градусов 15 мороза. Так вот смотрю я на канистры - а солярка то прозрачная..... и осадка почти нет. Дай думаю залью пару 10-литровых канистр. Беру воронку с ситечком, заливаю и.... не идет соляра! ТОчнее в воронку идет, а через воронку фиг! Подозреваю, что в фильтре происходит тоже самое!
никогда ты на морозе не прольшь даже самую подготовленную соляру через сито в воронке,(еси ты ее канешна нне и с тепла вытащил),а фильтр худо бедно всегда отогреется,не нагревателем дак от тепла двигла.Разбавляю саляру жидкостью "И" от 1 до 3 гр. на литр в зависимости от величины минуса на улице,фильтра, свечи в поряде,заборная сетка из бака на зиму выкинута,в минус 30 2 раза прокаливаю на третий завожу с полоборота,долго канешна танцевал с бубном пока добился такого результата,но умные люди на форуме подсказали.Удачи.
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
Justin
Сообщение Justin »
Так это я для тех пишу, кто не видит разницы например между летней и зимней. Хорошо, у меня минус 15, а будет минус 30, и под капотом будет прохладней, и тоже само будет.
В общем просто физику процесса рассказал, что даже при отсутствии видимых кристаллов парафина - соляра не течет через фильтра.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Ты не сможешь даже при хорошем зрении увидеть кристаллы парафинов такого размера, которые напрочь забьют топливный фильтр.
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Rulit писал(а):бензин добавлять можно до 30 %.....
У нас машины одногодки, у меня в мануале кажись - 10% Как такое может быть?
пс Кому из нас первому нырять в мануал? ::-D:
Ermakoff
Видимо япы до сих пор не знают, какое именно Г под видом дизтоплива у нас бывает на заправках, а отсутствие точной инфы и порождает метания ;)
Hunter
Сообщение Hunter »
Я машину брал новой - в мануале однозначно по русски написано - до 30% 80-го бенза.
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
ПСВ
Сообщение ПСВ »
vadim82, все твои доводы на уровне догадок или предположений. Прямо таки хочется написать "бабка на базаре сказала".
зы. Зимой однозначно пользую антигель. Причём ни разу не смешивал антигель с ДТ по теплу.
Поступаю так - залил в бак антигеля по рекомендации и туда же под напором из пистолета ДТ.
Дополнительно каждую осень готовлю Паджеро к зиме :
1. Продуваю напорную и обратку в бак.
2. Сливаю из бака всё топливо.
3. Очищаю фильтр заборной трубки в баке с удалением капель воды на дне бака
4. Меняю топливный фильтр
5. Очищаю сетку на входе в ТНВД.
6. Проверяю работу свечей подогрева.
Эти работы, в купе с антигелем, дают положительный результат - за 12 лет не помню ни одного случая, что бы у меня солярка замерзала, хотя были морозы и под 25С.
Все рекомендации по использовании бензина/керосина/масла от недалёкости.
Почитайте соседнюю темку - товарищ залил очистителя в интеркулер/впускной коллектор и крутнул стартером. Взрыв уничтожил двигатель.
Аналогичные взрывы, может меньшей мощности, будут происходить в камерах сгорания с добавленным бензином/керосином, что негативно скажется на продолжительности жизни вашего дизеля.
ИМХО.
Паджеро, 4D56T
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
ПСВ, я бы ответил,но чесно слово,заипалось каждый год и не по разу писать одно и тоже.
зы никто не писал что антигель полное Г, другое дело что они разные и по разному действуют,и еще то,что замерзшую(прихваченую) не растапливают.
9О22818172
ПСВ
Сообщение ПСВ »
vadim82, отвечать тебе по сути нечего, вот и молчи )
По теме :
1. Дизельное топливо замёрзнуть не может.
2. Замерзает вода.
3. Когда вода замёрзнет в заборном фильтре в баке, в топливопроводе, в т/фильтре, в ТНВД, в форсунках, то растопить её сможет только отапливаемый бокс. Или Солнце, с приходом весны)
4. Добавление в ДТ бензина /керосина однозначно приведёт к увеличению давления в камере сгорания при сжатии/рабочем ходе. Это, в свою очередь, приведёт, пусть не сразу, но приведёт, к появлению микротрещин в ГБЦ.
5. Качественные антигели не только улучшают низкотемпературные и смазывающие свойства ДТ, что особенно важно при холодном запуске дизеля, но и не изменяют параметры процесса сгорания топлива.
6. Я пользовался двумя видами антигеля :
а) Hi-Gear 3421 - антигель/кондиционер SMT2.
б) Castrol TDA - комплексная присадка к ДТ.
Оба антигеля со своей функцией справляются хорошо, но, по моему субъективному ощущению, запуск 4д56Т с Hi-Gear 3421 в морозы происходит увереннее.
7. Ну и конечно, при зимнем запуске не забываю :
- подкачать ручным насосом ДТ в ТНВД
- как минимум три раза включать свечи подогрева
- содержать в исправном состоянии АКБ с клемами и стартер.
vadim82, что бы ты не отвечал, никто меня не заставит лить в ДТ керосин, а тем более бензин. Это могут делать только технически не грамотные чайники, наслушавшиеся таких как ты советчиков.
Сорри.
Паджеро, 4D56T
goreth
Сообщение goreth »
Ну вот это говорит о том, что у тебя не все в порядке.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
ПСВ
Сообщение ПСВ »
goreth "Ну вот это говорит о том, что у тебя не все в порядке"
Бережёного Бог бережёт, особенно тогда, когда ехать надо )
Паджеро, 4D56T
goreth
Сообщение goreth »
У нас уже больше недели стоят морозы больше 30, рулит подогрев тосола 220 вольт, в любой мороз на соляре до-17, добавляю Лавр антигель.
ПСВ
Сообщение ПСВ »
goreth, может быть я некорректно выразился, когда подчеркнул, что подкачиваю топливо в ТНВД при морозном запуске.
Правильно было бы пояснить, что подкачиваю топливо, если Паджеро простоял на морозе от 10 - 12 часов. А это бывает, как правило, утром, один раз в сутки. Тогда же два раза грею свечи, до срабатывания реле, а на третьем завожусь.
Теперь всё как надо написАл )
Паджеро, 4D56T
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
ПСВ, я просто {CENSORED} с таких кубанских знатоков зимней соляры.......
вы опубликуйте свои выкладки в книжку, пулицер обеспечен ;)
Первое, оно же и последнее китайское предупреждение:
2. Ограничения на форуме.
2.3. Применение в общении на форуме нецензурной лексики, в том числе и в завуалированной форме, а также использование "олбанского языка" (умышленное искажение орфографии, пунктуации и других правил русского языка).
Здесь система банов НА ВРЕМЯ не предусмотрена. "Умерла так умерла" (с)
Сегодня праздник, поэтому бана нет :*DRINK*: Завтра, все завтра... Если еще будет за что банить
Последний раз редактировалось Nbf 09 апр 2011, 11:44, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Мат по сию пору не был исправлен. Пришлось самому.
9О22818172
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
про прогревание свечей 2-3 раза тоже написано не мало строк...........чините систему пуска, почему то у меня и еще не одной тысячи пользователей,даже в -30 двиг заводится и без предпрогрева........и без подкачек.......
% содержание воды в соляре менне 1...........замерзает не вода а парафин,и не замеззает а криатализуется.
по вашим словам ничто не замерзает кроме воды.......
9О22818172
ПСВ
Сообщение ПСВ »
vadim82 "почему то у меня и еще не одной тысячи пользователей,даже в -30 двиг заводится и без предпрогрева"
Во первых - пиши за себя, а не за "тысячу других".
Во вторых - на моём Паджеро нет подогрева, в отличии от твоего "...3-x дверный, подогрев 220V..."
В третьих - я могу понять составителей мануала от Рольфа, в котором якобы написана рекомендация по добавлению в ДТ бензина - Рольф заинтересован в клиентах с ремонтом дизелей.
Но я не могу понять таких как ты, vadim82.
Зачем советовать откровенную глупость лить бензин в ДТ ?
Ладно бы, если бы это случилось единожды, в безвыходной ситуации, что бы доехать до лавки с антигелем.
Но нет, вы упрямо повторяете свои заблуждения "заипалось каждый год и не по разу писать одно и тоже", не приводя в доказательство никаких заслуживающих доверия доказательств работы дизеля на этой смеси без долгосрочных негативных последствий.
Наверное вы тащитесь от собственной упёртости ? )))
Паджеро, 4D56T
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
ПСВ давайте в личке? а то неохота устраивать личный блуд в полезной теме.
9О22818172
