Вибрация после 100 км/ч, автомат 3.0
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Re: Вибрация после 100 км/ч, автомат 3.0
Сообщение Alex Sam »
Kamanci писал(а):Снял защиту, отбалансировал колеса, после 100 так же колбасит.Тормозные диски могут бить при движении без торможения?
Есть еще вариант, у меня разные колесные диски на зиму и лето. На тормозных дисках родных на плоскости прилегания колеса какое-то покрытие было - то-ли краска, то-ли смазка. Из-за того, что родной диск прилегает пятнами, в свободных местах это покрытие немного вздулось от коррозии. В результате, когда поставил зимние диски, имеющие другую форму прилегания, появилась вибрация. Сделал балансировку еще раз - не помогло. Когда полез сам смотреть подвеску и снял колесо - обратил на это внимание. Счистил всю эту хрень со всех тормозных дисков отверткой и щеткой металлической, и что вспухло и что прижато диском было - там реально разница в полмиллиметра. После этого все в норму вернулось.
Сомневаюсь, что при замене в сервисе кто-нибудь из сервисменов даже глянет на это - скинули колесо, поставили новое и в путь.
По резонансу - у меня на третий год отгнили эти термозащитные щитки на трубе глушителя в районе задней оси, отломал остатки и этот звон при разгонах пропал.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
ral
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 3.0, 2010, S85
Сообщение ral »
интересную штуку отмечаю, как то писал здесь что у меня вибрационный звук и зуд возникает на 2500 оборотах, потом он как то исчез (думал сперва защита) потом то появится то егонет короче забил. Сейчас потеплело стал замечать вот что, пока машина не прогрелась вибрация и звук дребезжания по кузову на 2500 оборотах есть, как токо чуть проедешь (прогреется) звук исчезает!!!!!! думаю на выхлоп, может у кого какие мнения?
eugene97rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Сообщение eugene97rus »
Это все так, но откуда у новой машины месяц отроду с пробегом дай бог 1500 км точно такой же гул/вибрация на 2200-2400 оборотов?
Не успело ничего нигде нарости еще.
Дно чистое, мыли перед антикором, как до, так и после (в т.ч. до и после установки защиты) - гул есть и никуда не делся.
Откуда гул?
Zlobix_kz
Сообщение Zlobix_kz »
eugene97rus, это гул от выхлопной, он у меня тоже с рождения, как купил авто, так стал сразу замечать.
Можно попробовать снять всякие термощитки с выхлопной, посмотреть, может тогда лучше станет.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
nik888
Двигатель:: бенз.
Сообщение nik888 »
Сегодня устанавливал защиту от Автощит. При выезде с сервиса,в районе 2000-2100 резонансный гул. Почувствовал сразу как выехал.До установки точно не было. На выходных буду разбираться.
AVIAROS
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение AVIAROS »
Пробег 1000 км, симптомы такие же, защиты пока нет (((.
AlexVol
Сообщение AlexVol »
такая же жесть, зря тему создал
но есть новое слово - на 2H гула нет и в помине, а вот на 4H есть!!!
у вас так же?
Makarov Igor
Двигатель:: 6G72, бензин
Сообщение Makarov Igor »
Еще раз.
Включи 4Н. Нейтраль. Ручник. Плавно нажимай педаль газа. 1. На 2400-2600 об.мин. получишь свою вибрацию.
2. Никто тебе не поможет.
D@nger2009
Мой автомобиль(и):: Opel Antara, 2012 год. дизель
Сообщение D@nger2009 »
ну что топикастер выяснил что это было?у меня та же проблема, 3 литра паджеро трешка, после 100км/час идет вибрация в руль.на днях попробую балансировку сделать.
Последний раз редактировалось D@nger2009 12 янв 2015, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Не Спешите, Лучше в 10 дома, чем в 9 в..... МОРГЕ
iluxa85
Мой автомобиль(и):: Pajero-4 3.0 2013
Сообщение iluxa85 »
У меня было не что подобное.
На штатной защите сорвало болт и она болталась.
Михалычч
Двигатель:: 6G72XP3689
Сообщение Михалычч »
Конструктивная особенность полноприводного автомобиля с включенным полным приводом. Гудит у всех от 100 до 120. Выше не гудит. Либо катайтесь на заднем приводе, либо по шоссе - не нарушая ПДД - 90 км/ч, а по магистрали - 120 км/ч ;-) Тем более пока планку прощения в 20 км/ч не отменили :-)
Sergunn
Двигатель:: Бензин 3.0
Сообщение Sergunn »
У меня не гудит ни на полном, ни на заднем приводе на любых скоростях. На гранд витаре тоже такого не было. А вот на ниве после 80 просто жесть ::-D:
Rus 174
Двигатель:: 5.3, бензин
Мой автомобиль(и):: наТАХА GMT900 (продан) МПС 2013 3.0
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Rus 174 »
приобрел б/у паджерика и тоже заметил симптомы один в один, на паркинге на оборотах 2-2,5 вибрация аж по днищу отдает, как глушак где то прогорел. кто нибудь разобрался?
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
Начинай с кирпича-противовеса раздатки.
Если после его съема не поможет то смотри жестяные экраны на системе выпуска
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elvis4791 »
Задние стойки, не?
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Сообщение AdB0kaT »
Rus 174 писал(а):приобрел б/у паджерика и тоже заметил симптомы один в один, на паркинге на оборотах 2-2,5 вибрация аж по днищу отдает, как глушак где то прогорел. кто нибудь разобрался?
У меня на таких же оборотах банка глушителя вибрировала и эта вибрация шла по всему днищу. "Кирпич" на раздатке отсутствует с завода. Началось после того как долгое время поездил на заднем приводе. Затем стал ездить всегда на полном и вибрация прошла сама по себе где-то через месяц после смены привода.
Rus 174
Сообщение Rus 174 »
Виктор74 писал(а):Начинай с кирпича-противовеса раздатки.
спасибо конечно, но что такое кирпич ::-D: на Туареге помню никаких кирпичей не было ::-D: его выкидывать надо чтоли? может, то что у меня араб то его не должно быть :*PARDON*:
Rus 174
Сообщение Rus 174 »
вот я тоже порядка 1000 км проехал на заднем :*SCRATCH*:
Rus 174
Сообщение Rus 174 »
еще заметил, утром на холодную как камаз работает, с каким-то скрежетом, как будто без масла в моторе (масла 1литр долил пока, но ничего не изменилось). я так полагаю это ролики менять надо, вроде от них шум. Никто не может тему скинуть, а то на этом форуме все разрозненно и инфы мало, сложно найти что-то
Виктор74
Есть у тебя.
У меня тоже араб, стоял противовес.
Стоит на задней части раздатки, его нужно открутить и убрать)
Сейчас сфотаю снятый
