замена плунжера на 4м41
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: замена плунжера на 4м41
Сообщение Dizel Man »
И советуют его прописать в блок ЭБУ ДВС.
При замене насоса прописка не требуется. Нужна электронная диагностика и данные в динамике. Если ошибок нет и данные потока в допуске, потребуется регулировка насоса с его демонтажем и разборкой...
sichuga
Двигатель:: 4m41 дизелёк
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-3 МКПП+сепаратор,автозапуск.
Сообщение sichuga »
Олеганыч писал(а):Так вот звоню в фирму - продавшую мне ТНВД, заверили что насос, типа чутли неновый!!!
Может кто подскажет, это как и при помощи чего?????
Выручайте!!!! :*HELP*:
внимательно смотрите проводку к насосу очень велика вероятность перебитых проводов и повреждённой изоляции.Удачи.
Вообще реакция на педаль газа есть или нет???
Из собственного опыта,если при нажатии на газ глохнет то,необходимо двигать голову насоса в направлении рулевой колонки (увеличить подачу) по 0.5 мм до достижения приемлимой работы.(впускной коллектор снят)
YelishevOS
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2000г.
Сообщение YelishevOS »
А кто что слышал про такой способ ремонта? интересно, как по качеству и как долго после такого ремонта ходят детали? http://www.dizel-servis.tumn.ru/page5.html :*DONT_KNOW*:
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
YelishevOS писал(а):А кто что слышал про такой способ ремонта? интересно, как по качеству и как долго после такого ремонта ходят детали? http://www.dizel-servis.tumn.ru/page5.html :*DONT_KNOW*:
А какая разница в цене между новым и востановленным?
YelishevOS
Новый ТНВД - в районе 150тыс.р.
Замена плунжерной пары + расходники - в районе 65тыс.р.
Восстановление плунжерной пары напылением+замена расходников - в районе 35тыс.р
но вопрос в том, сколько этот плунжер прослужит после такого "хромирования"? вот и интересуюсь, кто может делал уже так?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
С 41-м ротором этот номер не пройдет...
Alex B
Сообщение Alex B »
Делали мне там это напыление!!! Хватило на месяц. Сейчас имею тоже, что и до ремонта. От повторного ремонта отстреливаются, типа цепь растянута или автомат глючит.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
YelishevOS писал(а):Новый ТНВД - в районе 150тыс.р.
Намеренно задал такой вопрос. Овчинка выделки не стоит.
Ибо напыление в любом случае хуже цельного металла. Термин из головы выпал.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous »
Оптимизм хорошо, но не забывайте про реализм
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Дело не в качестве напыления, а в особенностях работы именно этой модификации роторного ТНВД...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Никаких особенностей там нет с точки зрения металла. Не надо усложнять.
YelishevOS
Ну главное то, что машинка после такого ремонта пробегала всего месяц... так что отдавать за такую реанимацию 35-40 тыс не стоит того. :*NO*: лучше уж перебрать внутрянку на новую за 65 тыс. Спасибо огромное Alex B за ценный опыт. Хоть и печальный. :*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*:
А мне осталось снять гидрач и вот он, родной ТНВД.. наконец почти до него добрался после стольких мучений и танцев с бубном вокруг капота. :*CRAZY*:
Как собирать все обратно буду, вообще незнаю.. :*SCRATCH*: у меня всегда лишние детали остаются после разборов-сборов.. :*SCRATCH*:
YelishevOS
Ну вот уже и солнца не видать, и морозец за 25 жмет потихоньку, так что на сегодня ремонтные работы окончены. Плохо когда нет гаража :*MEGA_SHOK*: Гидрач снял, осталось только отсоеденить сам ТНВД. Спецы, подскажите плз, надо ли снимать крышку, которая закрывает зубчатое колесо привода ТНВД ( к которой еще крепится ГУР), или ненадо?
И где болты крепления самого ТНВД? Только крепление под №10?
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=90
saibl напиши. Он только что с этим наупражнялся.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
А что Вы об этом плунжере знаете, для такого утвержденимя? :)
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Столько же сколько и вы.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Тогда, стоит раскрыть тему в контексте утверждения... :;-):
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Да собственно и раскрывать него.
Насос высокого давления, ну и что. Есть насосы на гараздо более высокое давление.
Что металл там соответственно высокой прочности, так в этом тоже ничего особенного.
На профессиональных дизельных форумах, за них неохотно берутся в основном из за отсутствия 815 стенда. Но про мистические особенности никто не пишет.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
YelishevOS писал(а):Ну вот уже и солнца не видать, и морозец за 25 жмет потихоньку, так что на сегодня ремонтные работы окончены. Плохо когда нет гаража :*MEGA_SHOK*: Гидрач снял, осталось только отсоеденить сам ТНВД. Спецы, подскажите плз, надо ли снимать крышку, которая закрывает зубчатое колесо привода ТНВД ( к которой еще крепится ГУР), или ненадо?
Если не ошибаюсь (снимал месяцев 8 назад) то 3 болта со стороны радиатора, через лобовину в насос и один там где прикручиваются трубки выс. давления. Под распред головкой (у тебя поз №10). Никаких больше крышек снимать не надо. Только кожухи ТНВД, пластмассовую защиту на лобовине, вакуумник и насос ГУРа. Сливное отверстие выкуумника является и отверстием для выкручивания технологического болтика при взводе без зазорной шестерни ТНВД.
saibl
Мой автомобиль(и):: Pajero 2001г. 3,2 DiD
Сообщение saibl »
О друг мой! По всем вопросам демонтажа и монтажа обращайся, все что знаю подскажу. Я уже умею насос снимать и ставить за один день. Отвечаю. А насосик держат три болта. Насос гидрача снимать обязательно. Я снимал радиатор (это не долго и легко) для удобства снятия ролика натяжителя ремня на компрессор кондея, за которым есть болт крепления насоса. Если не будет получаться спрашивая скажу ВСЕ как на духу.
Прежде чем снимать насос ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотри как метки стоят.
Крышку снимать не надо,
