насколько можно грузить спорта
- -Дмитрий-
- Двигатель:: 6g72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 3,0
Re: насколько можно грузить спорта
прямая замена, как по креплениям, так и по проводке 240А ... оплата вперед, доставка за 4-5 недель, это от Григория (Skillz) привезет под заказ человек проверенный, по цене сам договаривайся, я взял ещё с регулятором напяжения с салона
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Мне бы тоже было интересно про Гену 240. Только вот столько много зачем. Практически в ТРИ раза больше!
Вот думаю,а не сделаю ли я себе хуже,установив такой. Кто разбирается в этом? Расскажите.
А запас мощности,он не помешает!
Или как-то по другому?
- -Дмитрий-
запас питалова никогда небывает лишним, будь то аккумы или гена, при работе на холостом генератор выдает неболее 30% тока, штатного генератора явно мало, тем у кого доп. свет и прочие потребители и штатный акб, генератора штатного явно нехватитviktor292 писал(а):Мне бы тоже было интересно про Гену 240. Только вот столько много зачем. Практически в ТРИ раза больше!
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
У Skillza и узнавал... Я у него саз1500 брал, видел гену на его машине...
Сказал привезёт, я стал откладыкать бабки... но потом тормознул - я если сломается, где запчасти взять? Рассматриваю сток от дизелька 125А... тоже блин полумера.
А про запас питалова - согласен! Лишним не будет, даже без музыки.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- -Дмитрий-
ну сдохнет новый купить непроблема или старый воткнуть на время, штатный дороже стоит помоему, чем этотДёма писал(а):У Skillza и узнавал... Я у него саз1500 брал, видел гену на его машине...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
А при езде по лесу сдохнуть может после первой большой лужи...
- -Дмитрий-
а штатный че лучше ?Дёма писал(а):А при езде по лесу сдохнуть может после первой большой лужи...
может его тогда вторым, только места под него врядли найти
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Да места нет... От кондея не откажусь.
Просто штатный можно легко отремонтировать за 1000-3000р и практически везде. А 240А менять толькл в сборе, цену его я знаю - правда дешевле штатного. Но просто душа не принимает, чуть что менять в сборе.
А запчасти на него подбирать... х.з. Может кто из обладателей 240А Ремонтировал?
Будущий паджеровод
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Так сколько стоит гена на 240 А?
2Дёма так на бензинке гена выше стоит чем на дизеле, как его зальет?
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
- BAlex
850 кг. как-то грузили чтобы довезти 5км. Просел сильно, но аммы и пружины остались целые.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
- -Дмитрий-
а сколько на дизеле, если на бензине 85А стоитБудущий паджеровод писал(а):Так сколько стоит гена на 240 А?
- -Дмитрий-
мне на постоянку надо, штатные пружины за полтора года с 200кг сели до отбойников, щас усиленные +200кгBAlex писал(а):850 кг. как-то грузили чтобы довезти 5км. Просел сильно, но аммы и пружины остались целые.
- alexpeskov
ой да ладно, 200кг то вообще не вес, чего там просесть может от него? не жигули всё же, нормальная большая машина, чё ей 200кг то эти? да и жигулям ничего не будет..
я сам 150 вешу, иногда!
и не развалилась пока, ездит, не просело ничего!
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
1300кг возил ( вкл вес водитея и топлива) на 50км - и ничего, всё внорме.BAlex писал(а):850 кг. как-то грузили чтобы довезти 5км. Просел сильно, но аммы и пружины остались целые.
(причем на полностью штатной подвеске)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- -Дмитрий-
одно дело времеррые нагрузки другое когда постоянно с собой возить, пружины сели жопа стала ниже передка, весь вес за задними спинкамиalexpeskov писал(а):ой да ладно, 200кг то вообще не вес, чего там просесть может от него? не жигули всё же, нормальная большая машина, чё ей 200кг то эти? да и жигулям ничего не будет..
я сам 150 вешу, иногда!и не развалилась пока, ездит, не просело ничего!
- tager
[/quote]
пружины сели жопа стала ниже передка, весь вес за задними спинками[/quote]
поменяй на усиленные
от патруля например
от патруля например
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- -Дмитрий-
пружины сели жопа стала ниже передка, весь вес за задними спинками[/quote]tager писал(а):
от патруля например[/quote]
поменял, поставил пружины Dobinsons С43-043V + 200кг с лифтом на 30мм, но и вес увеличил до 300кг, ещё хочу бампера и багажник +150кг, вот и спрашиваю что ещё придется делать
- tager
поменяй на усиленные-Дмитрий- писал(а):пружины сели жопа стала ниже передка, весь вес за задними спинкамиtager писал(а):
поменял, поставил пружины Dobinsons С43-043V + 200кг с лифтом на 30мм, но и вес увеличил до 300кг[/quote]
ну вот -получились как и штатные, следующий шаг патрулевские!
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- -Дмитрий-
поменял, поставил пружины Dobinsons С43-043V + 200кг с лифтом на 30мм, но и вес увеличил до 300кг[/quote]tager писал(а):поменяй на усиленные-Дмитрий- писал(а):пружины сели жопа стала ниже передка, весь вес за задними спинкамиtager писал(а):
от патруля например
ну вот -получились как и штатные, следующий шаг патрулевские![/quote]
чё за пружины ?
- BAlex
Поменяй торсионы на усиленные тоже и подкрути их
