Несколько вопросов по п2
Владимир Васильевич
Мой автомобиль(и):: Ваще черный мантеро 3
Re: Несколько вопросов по п2
Сообщение Владимир Васильевич »
Ты не путаешь ничего???как связана раздатка с АКПП в плане выбора режима привода
Владимир Васильевич
Помор писал(а):Было где-то, поищи.
чета ниче конкретного не нашел,пишут что разбирали и больше ниче,а нет ниукого чертежей втулок???или проще по месту наточить????
aviator
Сообщение aviator »
Все провильно,АКПП не связана.Просто выключатель стоит где-то сверху справа,скорее да на раздатке.
Mitsubisi Pajero-2 2.5TD 4D56 5-дв. 1994г.в АКПП Super Select П.рулька.
Владимир Васильевич
ты сам под машиной был,или просто форум почитал????5 датчиков на раздатке то я знаю где стоят))
Владимир Васильевич
Затрахала индикация переднего привода((((
приезжаю в гараж пока открываю его,машину загоняю яму открываю-проверяю есть плюс при 2вд на пневмоклапанах))))(цепь смотрел-целая вродь,заломов не видел,контакты сухие).
Выгоняю,закрываю гараж и все такое,начинаю ехать-опять мигают))))
Проверяю на улице-нет плюса.
...теплолюбивая зараза попалась.
Владимир Васильевич
немогу найти,как диагностировать п2(вродь по мигающему коду),подскажите пожалуйста.Из прочитанного в поиске понял что разъём за педалью тормза????
