Задние суппорта от "Газели, Соболя" (Фото отчет)
acher
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-II
Благодарил (а): 9 раз
Re: Задние суппорта от "Газели, Соболя" (Фото отчет)
Сообщение acher »
beard писал(а):Извиняюсь за банальный вопрос, а втулка резиновая на конце нижнего пальца установлена ? Нижний палец должен иметь маркировку "L", а верхний "G" и диаметр у них разный - верхний толще. После вмешательства автослесарей возможны всякие варианты, так как мануалы читать они не изволят...
Когда отверстия стали овальными, причем на входе, там еже без разницы, что одето на конец пальца.
[V44WG] 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON
Комплектация [RXF] G2(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T
Дата выпуска 12/1991
Код внутренней отделки 04H
Код внешней отделки WDA
Код опции 000
hamas
Сообщение hamas »
V_off_ka (и не только)- как поживают суппорта (задние газелевские)? у меня совсем закис задний правый суппорт(греется диск,ступица),озадачен-оригинал,газелевский или заменить поршень с резинками? товарищь рекомендует девятошные,у него на п2(диски р15) уже год,проблем не знает. с ув.
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
V_off_ka
Двигатель:: Mitsubishi Pajero II 1993 6G72 МКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Daihatsu Rocky F300
Сообщение V_off_ka »
нормально поживают, чуть чуть накладки уже притерлись по диску (пробег 600 км), не текут, тормозит идеально
Если достаточно долго портить машину — она сломается.
Rabbitmotor
Сообщение Rabbitmotor »
Доброго времени суток!
Лет 5 назад приобрел себе Паджерика2 2,5турбо. При первом-же осмотре полез в тормоза по кругу-состояние плачевное.
Без лишних метаний-развалил все супорта-снял тормозные цилиндры и отдал на завод. Там изготовили новые из нержавейки.
Заменил резинки, заменил направляющие суппортов,тормозную жижу, присборке собирал на дониловскую смазку(цилиндры и под пыльники). После сборки впечатления просто охрененные-тормоза дозируются просто идеально, впечатления самые положительные. Весь геморрой занял неделю и то по тому-что работал на др машине, в москву по2р в неделю гонял. С тех пор проблем нет. Прочтя вышеописанное не могу понять вас, ежели тока руки чешутся, то таким извратом моно заняться...
Надо как-то время и для жизни оставлять, не перпетум мобиле-же собираем. А если че-то вкрячивать, то много поршневое! Удачи Кулибинам! ::-D:
Winston8549
Двигатель:: 2С, 4D56Т.
Мой автомобиль(и):: CALDINA 93 . 4WD,МКПП. ,Pajero2 93г. 5дв. АКПП; заменена на МКПП.
Сообщение Winston8549 »
Приветствую всех.
Господа,а ведь тормоза это безопастность и не только Ваша.
Стоит ли колхозить над здоровьем и жизнью.
Всё давно придумано,сделано и испытано,отнюдь не глупыми людьми.
Моё мнение:везде где дело касается безопастности только оригинал (на край с разбора.),на погосте деньги никчему.
Удачи.
Pajero2 93г. Автомат умер,воткнул механику-ЛЯПОТА ДА И ТОЛЬКО.
МИР ВАШЕМУ ДОМУ.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
По случаю менял на 120 крузере задние колодки. Был в экстазе от конструктивного решения. В принципе конструкция идентична паджеровской, но обе направляющие, верхняя и нижняя, находятся внутри глухой резиновой трубки по длине самой направляющей. А наружный конец этой трубки гофрированный и служит пыльником как на паджере. Отверстие в скобе не глухое, как на паджере, а сквозное. Никаких закисаний, износов металл-металл, стуков и дребезга. Дурак, не замерил сразу размеры этих "презервативчиков", но по виду должны подойти на паджеру, только рассверлить отверстия в скобе на пару мм. Может кто до меня делал или сделает. Делитесь опытом.
Rabbitmotor
Вы имели в виду это- Toyota 47769-22010 Направляющая суппорта ? :?: :*THANK*:
Владимир Михайлович
Если эта деталь резиновая - да.
Rabbitmotor
Ок! Попробуем ....
foss
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение foss »
hamas писал(а):V_off_ka (и не только)- как поживают суппорта (задние газелевские)? у меня совсем закис задний правый суппорт(греется диск,ступица),озадачен-оригинал,газелевский или заменить поршень с резинками? товарищь рекомендует девятошные,у него на п2(диски р15) уже год,проблем не знает. с ув.
Можно уточнение?
как я понял на задний мост паджеро 2 подходят суппорты от газели.
Так что девятошные суппорты тоже подходят?
Владимир Михайлович
Восьмерочные подходят. И ходят, только надо выполнить некоторые слесарные работы. У меня и колодки восьмерочные подходят. После подгонки сваркой и болгаркой.
foss
Двигатель:: 4m40
Сообщение foss »
владимир михайлович писал(а):Восьмерочные подходят. И ходят, только надо выполнить некоторые слесарные работы. У меня и колодки восьмерочные подходят. После подгонки сваркой и болгаркой.
А что именно сделать нужно? В условиях гаража реально?
Может на форуме есть тема по переделке?
Ссылку кто-нибудь даст?
Владимир Михайлович
В условиях гаража и делается. Поиском ищи, описано.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
самое правильное - купить ремкомплект - резинки (оригинал), поршни, направляшки. И поменять на нормальной смазке. От Газели и девятки впендюривать только если доехать до дома из экспедиции.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
У меня стоит FEBEST... Как бы его не хаяли но у меня новый FEBEST уже 4й год - нареканий нет !
5000 за шутку правда нынче стоит. Брал еще в пределах 3500 :(
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Сообщение valdod »
Pol@ATOM писал(а): самое правильное - купить ремкомплект - резинки (оригинал), поршни, направляшки. И поменять на нормальной смазке. От Газели и девятки впендюривать только если доехать до дома из экспедиции.
Это если зеркало цилиндров без повреждений...
