Диски тормозные
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Диски тормозные
Сообщение Смайлик »
Henry Morgan писал(а):то, что ты пишешь есть пи**********во. вопрос есть конкретный "Объясните пожалуйста, почему диаметр переднего тормозного диска меньше, чем заднего.", я дал конкретный ответ. а какать лучше в курилке, до посинения. такое ощущение, что вы все на партийной работе состоите или манагеры-селеры без алу.
А мой ответ тебя не устроил? Откуда столько злости?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Диски тормозные
HiTEX писал(а):
владимир михайлович писал(а):... В связи с этим попутный вопрос: как увеличить эффективность тормозов относительно небольшой модернизацией?
Тормозные диски и суппорта от трояка (15 колёса встают)
От трояка - это интересно. Только мне кажется, что толку будет мало, в смысле улучшения тормозов. Если на трояке больше диаметры рабочих цилиндров, существенно больше, то будет недостаточно производительности главного цилиндра, т.е. недостаточен ход рабочих поршней. Сила торможения зависит от давления в гидроприводе, а оно, в свою очередь, зависит от разряжения в вакуумном и площади мембраны вакуумного. Может ли быть такое, что вакуум, создаваемый вакуумным насосом на дизельном авто глубже, чем на бензинке? Если да, то имело бы смысл приладить к бензинке вакуумный насос. Мне не доводилось сравнивать тормоза у П2 бензиновой и дизельной, а интересно бы было.
Henry Morgan
Re: Диски тормозные
Сообщение Henry Morgan »
Смайлик204 писал(а):А мой ответ тебя не устроил? Откуда столько злости?
ответь тады по размеру диска от п1, который еще больше, но без стояночника. вопрос этот так и висит на предыдущей странице, именно по твоему посту. тогда тему можно будет считать исчерпаной в последней инстанции :).
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Диски тормозные
Сообщение HiTEX »
В трояке только диски больше по размеру, а поршни в цилиндрах один в один. На базарах даже путают сальники (разница в переднем суппорте, там пыльник и направляющая для пальца едино сделаны)
Дед Василь
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: Диски тормозные
Сообщение Дёма »
Был бы передний диск как задний, супорт в 15е колесо уже не влез бы...
У меня на мпс спереди супорт впритык, а сзади места много...
P.S тормоза на МПС гуано! Не позволяют реализовать возможности 285/60/18 ёка адван... Передние диски синеют...
Henry Morgan, по поводу экономии я с тобой согласен.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
