LED лампочки и ABS.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: LED лампочки и ABS.
Сообщение Свят »
SNOOPER писал(а):
Свят писал(а):На новом спорте светодиодные лампы горят везде без праблем :*PARDON*:
И в верхний стоп поставил?
верхний неставил, ненайду то, что хочется, а обычные габаритные светодиоды( только очень короткие надо) там горят без проблем, но нет эффекта желаемого ::-(:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Я тоже не ставил. Но не по этой причине.
А из за того что исходя из схемы и японской логики контроль выключателя стоп сигнала сделан так же как на болие ранних машинах.
Тоесть на блок АБС приходит стгнал с выключателя стоп сигналов +12 когда педаль нажата.
Когда педаль отпущена блок АБС видит минусовой потенциал через спираль лампы накаливания.
Если перегорят все лампы накаливания загорается лампа АБС и сама система отключается.
На старом Спорте так было. Лампы в основных фанорях сгорели а дополнительный светодиодный в споллере горит, а система АБС уходит в отключку и пишет ошибку выключателя стоп сигнала.
Надо конечно проверить, скинуть разъём с дополнительногоЮ но уверен что так и будет, хотя ХЗ что там намутили в фонарях светодиодных.
Будит время посмотрю
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
на старом спорте (монтере по крайне мере), контроль со стороны абс есть помоему только с правой стороны, так как у меня неконтакт в левой блок фаре, и там стопарь часто не работает, пока не постучишь по нему, однако АБС не ругается
Славик.
kyzya11 писал(а):на старом спорте (монтере по крайне мере), контроль со стороны абс есть помоему только с правой стороны, так как у меня неконтакт в левой блок фаре, и там стопарь часто не работает, пока не постучишь по нему, однако АБС не ругается
Не правильно....... 2 :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
ну а почему она тогда не ругается когда он не работает
не работает = перегоревшая лампа :)
или она ругаться начнет когда оба перегорят?
п.с. в теме про усилитель ответье мне плиз :roll:
все, вчитался ::-D: понял :*WRITE*:
Последний раз редактировалось kyzya11 01 дек 2011, 09:56, всего редактировалось 3 раза.
Славик.
СандрД
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 АКПП
Сообщение СандрД »
Лампа горит ABS не работает! Проверял на льду!
Безсонница птицею бьётся в окне... Не спится... Не спится... Не спиться бы мне!
МПС 2007,6G72, бодик 6 см, Bilstein BNE-E212 перед, BNE-E213 зад,KYB 5983, демпфер TouchDog. Силовики. Лебёдка 12000. Ксенон би линзы. Мой 8-906-780-04-72 Саня
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
SNOOPER писал(а):Надо конечно проверить, скинуть разъём с дополнительногоЮ но уверен что так и будет, хотя ХЗ что там намутили в фонарях светодиодных.
Да, когда шумил машин, выезжал без обшивки задней двери, и конечно без стопака верхнего. ABS работала в штатном режиме.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Погоди посмотрим.........
