P2 4m40 не заводится (стартер не крутит)
denlanc
Двигатель:: 3500сс, 6G74 GDI, АКП
Мой автомобиль(и):: V75W, Exceed, люк для стрельбы :)
Благодарил (а): 9 раз
Re: P2 4m40 не заводится (стартер не крутит)
Сообщение denlanc »
Тёмный, а Вы откуда? Регион?
denlanc
Сообщение denlanc »
Мне кажется в этой теме появляются знающие, посему задам вопрос...
::-[: ...вот и до ТНВД добрался. Ткните пальцем пожалуйста кто знает, хде тут пресловутый клапан отсечки???
пы.сы. фото не мое. ТНВД не снимал и что то не хочется
ТНВД 4М40 EFI.jpg (21.81 КБ) 3788 просмотров
Тёмный
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Тёмный »
denlanc писал(а):Тёмный, а Вы откуда? Регион?
Томск ;)
MMC Pajero II 2.4 MT SS Medved 31' - японец был
MMC Pajero II GLS V6 3.0 MT SS RDLock BFG MT 31' - европеец был
Honda Prelude 4WS Si '1987 - есть
Skapan
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение Skapan »
Клапана отсечки топлива на фото не видно .
Вкручивается с верху в распределительную головку в которую вкручены трубки.
denlanc
Сообщение denlanc »
Томск ;)
У меня кореш на работе с Томска! А Алгоритм мне твой помог на 100%!!! Выявлен неисправный стартер, в нем плюсовые щетки износились и потому он на холостую крутил, а в сборе маховик сил небыло крутить!!! Силовые цепи и цепи управления я проверил тестером, благо они в порядке!
Так что РЕСПЕКТ тебе огромный!!! :*VICTORY*:
Тут вот еще что, однако выкидываю я свечи накала (СР-05) и раскашеливаюсь на оригинал, за/е..ло их менять каждый месяц и мучить стартер, от чего он и накрылся... :;D:
Тёмный
Сообщение Тёмный »
denlanc писал(а):У меня кореш на работе с Томска! А Алгоритм мне твой помог на 100%!!! Выявлен неисправный стартер, в нем плюсовые щетки износились и потому он на холостую крутил, а в сборе маховик сил небыло крутить!!! Силовые цепи и цепи управления я проверил тестером, благо они в порядке!
на здоровье :)
Volgo69
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero2 1993г
Сообщение Volgo69 »
Была похожая ситуация.Ослаб массовый провод на двигателе( у меня как раз напротив рулевого редуктора)На реле мощей хватает чтоб его замкнуть,а на стартёр уже нет.Проверить шесть секунд-толстый провод на минус аккамулятора другой конец на движок.Мне помогло.
Если руки золотые, то не важно, откуда они растут. Сергей
viktorv89
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998г рестайлинг 5 д
Сообщение viktorv89 »
господа, помогите! машина постояла 2 месяца и перестал крутить стартер(((( подаю плюс на прямую, крутит! кидал массу на движок, не помагло((((куда смотреть???и где находиться реле стартера???
viktorv89
Двигатель:: 4M40
реле стартера...
1 -- \-- 2
3 -- ***--4
думаю в общем смысле понятен рисунок)))
1- плюс
2- пусто
3,4- масса
как я полагаю, на 3 должен быть плюс а на 4 масса (ну или наоборот)!!!даже при попытке крутануть стартером, масса не уходит ни с одного ни с другого!!!
далее, я так полагаю когда на 3 и 4 разные полюса, должны замкнуться 1 и 2 контакт, и тогда закрутиться стартер! кидал перемычку...ноль внимания...
реле рабочее, 4ra 003 510 08
и что подскажите мне дурочку дальше делать????
(что то мне подсказывает что это не то реле...но тем не менее другого я рядом больше не нашел! ткните в схему носом, а то может я и не там смотрю)))))
viktorv89
Двигатель:: 4M40
апппп
Тёмный
Сообщение Тёмный »
viktorv89 писал(а):апппп
машина какая?
было бы неплохо для наглядности фото ножек, по рисунку как-то не очень ясно :)
viktorv89
Двигатель:: 4M40
в общем не то это было реле))))))))))))
но нашел нужное)))))
Тёмный - спасибо, по твоей схеме поиска проблем нашлись гнилые провода)))))
Тёмный
Сообщение Тёмный »
viktorv89 писал(а):в общем не то это было реле))))))))))))
завсегда пожалуйста :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
ГДЕ на 4М40 стоит реле стартера ??? Понятно что в моторном отсеке. Но в блоке реле его нет. ГДЕ ОНО ???
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
atas80 писал(а):ГДЕ на 4М40 стоит реле стартера ??? Понятно что в моторном отсеке. Но в блоке реле его нет. ГДЕ ОНО ???
бляха тот же впрос ,те же проблеммы.где реле стартера находиться...местоположение его?????????????????Люди добрые помогите..на схеме оно показанно
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
kasanova Piter
запитал клемму втягивающего дублером и прокинул времянку в салон с кнопки стартер кручу,но это же неправильнор..не найти реле либо оно либо замок зажигания не контачит
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Следствие продолжается :)
kasanova Piter
atas80 писал(а):Следствие продолжается :)
вот,наглядно..спасибо
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Но жопа в том, что я его там не нашел. Может тебе повезет больше :)
kasanova Piter
atas80 писал(а):Но жопа в том, что я его там не нашел. Может тебе повезет больше :)
ах ты блин...)я еще не искал жду выходных....и где ты его нашел?
путем беглого осмотра стоит реле накала свечей..большое,рядом 2 круглые релюхи обычные,четырех контактные...они ,не они пока не разобрался
