Свечи? Ремни? Pajero 2
idhamitov
Сообщение idhamitov »
Monterorider писал(а):Поддерживаю. По опыту пользователей во многих странах. Только родные NGK.
Так в моем случае, не надо ставить NGK которые сказали для BMW ?
Именно вот не знаю какие ставить кроме платиновых именно для паджеро 1995=> for EU , подскажите пожалуйста.
А если бош то какие?
Разьясните пожалуйста подробнее.
Pajero II , 3.0 V6 (96г.) Коротыш :) ! 6G72
Garison
Организатор ПТФ
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Garison »
idhamitov писал(а):Так в моем случае, не надо ставить NGK которые сказали для BMW ?
Нет.
Есть такие же свечи NGK, только не платиновые, а обычные на твой двигатель.
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
idhamitov
Нет.
Деваться некуда было, поставили все же эти свечи 4-х контактные NGK, подошли, машина завелась. Но опять же на холодную совсем плохо. Но завелась! А то до этого совсем не заводилась.
А чем чревато , то что не родные свечи? Но подходящие по параметрам.
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
idhamitov писал(а): А чем чревато , то что не родные свечи? Но подходящие по параметрам.
Ты же сам на этот вопрос и ответил. :wink:
idhamitov писал(а): от BMW платиновые, по каталогу параметров вроди сходятся с паджеровской, только вот зазор на моих 1.1 мм, а у этих 0,5 мм.
idhamitov писал(а):Но опять же на холодную совсем плохо. Но завелась!
Hyundai Tiburon
idhamitov
Так получается, чем меньше зазор, то на холодную будет хуже заводиться? , и сейчас из за этого плоховато?
Ставить родные и должно быть все ОК!?
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
idhamitov писал(а): Так получается, чем меньше зазор, то на холодную будет хуже заводиться? , и сейчас из за этого плоховато?
Не обязательно. Зазор должнен быть правильный. Каждому двигателью своя свеча.
Тоже не факт, но как минимум одна из возможных пробелем будет исключена.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
DarkTom
Сообщение DarkTom »
кстати, а форсунки если почистить, в них тоже может дело быть.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
DarkTom писал(а):кстати, а форсунки если почистить, в них тоже может дело быть.
Ага, и ещё раз свечи поменять. :lol:
Hyundai Tiburon
idhamitov
Свечи родные заказал PFR6J-11 , их привезут на днях, и вот хотел спросить по поводу маслянного фильтра, что выбирать и ставить? Хочу масло mobil-1 5w-30 залить. Что скажете?
И сколько масла то лить? :) , у меня 6 литров этого масла.
Monterorider
Фильтр лучше всего родной, но можно и другой. Лей 5 литров. Посмотри на щуп. Между нижней и верхней отметкой входит ~ 1л. Доливай соответсвенно если надо. Вообще вроде ёмкость сухая, всей системы 5.5л
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
idhamitov
Monterorider писал(а):Фильтр лучше всего родной, но можно и другой. Лей 5 литров. Посмотри на щуп. Между нижней и верхней отметкой входит ~ 1л. Доливай соответсвенно если надо. Вообще вроде ёмкость сухая, всей системы 5.5л
ОК! Спасибо за совет. Так а масло которое я написал оно подходит? И кстати, когда масло буду менять ER присадку стоит заливать? И какую посоветуете?
Как раз собираюсь и ремни все менять. Сейчас на днях привезут свечи родные.
Monterorider
Масло пойдёт, а вот присадку лучше не надо, я предубеждение такое имею. Пустая, а может и вредная, трата денег.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Monterorider писал(а): Вообще вроде ёмкость сухая, всей системы 5.5л
У меня 4,5 :?
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
idhamitov писал(а):Так а масло которое я написал оно подходит? И кстати, когда масло буду менять ER присадку стоит заливать? И какую посоветуете?
Масло неплохое, я лью Mobil-S (5W40), у меня, правда, также 4,5 л. :?
А вот про присадку забудь, пока ты её используешь всё с тобой ОК, а как только хочешь слезть с неё, ой как плохо (как наркотик). В своё время были эксперименты :( с ER на двигателе Фольксваген.
Hyundai Tiburon
idhamitov
ОК! Так и сделаю, заливать присадку не буду. В принципе особых улучшений не должно быть :), а вот про свечи все сомнения гоняют, вообщем заказал платиновые родные, которые выше написал марку, как на это смотрите.?!
Andrei V6 3.5
У платиновых свечей пробег регламентный 90 000, так что если их не запороть, то служить будут долго. Что есть имхо очень гуд :)
Pajero Sport 2014
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Andrei V6 3.5 писал(а):У платиновых свечей пробег регламентный 90 000, так что если их не запороть, то служить будут долго. Что есть имхо очень гуд :)
Не при нашем качестве топлива :idea:
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
idhamitov
ОК! Это понятно, но вот теперь все же меня терзает это сомнение, уже скоро привезут свечи родные платиновые именно на мой Паджеро, а стоят то у меня NGK , по параметрам подходят вплотную, но кроме зазора , на них 0,5мм, а у родных 1,1 мм.
Вот на лето если 0,5 оставить, можно?
И для движка хуже будет?
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
idhamitov писал(а):Вот на лето если 0,5 оставить, можно?
Если будешь чистить инжектор, то свечи однозначно надо будет менять.
Hyundai Tiburon
idhamitov
Инжектор чистили недавно, еще со старыми свечами. А я же говорю сейчас поставили не родные, а жалко теперь их убирать (вот нежели только из за зазора) , стоят больше 100 у.е. 6 штук.
Так чем грозит все же 0.5 мм свечи от 1.1 ???
Ставить? Или подождут до зимы? :( :)
