Куда бы рацию поставить?
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Re: Куда бы рацию поставить?
Сообщение ColdRain »
Во спасибо, я ее читал а наизусть не выучил :) Теперь думаю что разъем вообще не нужен
Я на DRIVE2
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
Вот на этой фотографии хорошо видно как уважаемый SoundSpeed решил проблему длинны кнопок обогревов.
Та часть куда втыкается разъем отпилена, к контактам самого переключателя припаяны провода и взять альтернативный разъем. Все равно придется удлинять провода так как до бардачка они не дотянутся иначе. По моему такое решение по переносе кнопок гараздо удачнее чем штатные решение когда их вообще не видно. Себе тоже буду переносить на бардачек.
Один из разъемов которые стоят в заглушках идет на кнопку выключения штатного парктроника. У меня такая есть и с помощью ее он программируется.
Garin
Сообщение Garin »
ColdRain писал(а):Упирается сюда
Уважаемый ColdRain,
подскажите, плз, как правильно эту крышку-накладку снять -- что-то у меня не получается...
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Shagron писал(а): Один из разъемов которые стоят в заглушках идет на кнопку выключения штатного парктроника. У меня такая есть и с помощью ее он программируется.
У меня его нет, но разъём в заглушку вставлен. Другой - для заднего вентилятора климата (на рынках, где он есть).
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
ColdRain
Garin попробуйте вытолкнуть изнутри , пальцы сувать со стороны ручника, отверткой ее ковырять не надо поцарапается
Я на DRIVE2
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
ColdRain писал(а):Garin попробуйте вытолкнуть изнутри , пальцы сувать со стороны ручника, отверткой ее ковырять не надо поцарапается
Я вытаскивал просто подцепив отвёрткой. По-моему, за верхнюю часть, но точно не помню.
Просто надо а) аккуратно, т.е. понять где там "когти", б) всё-таки не бояться, пластмасса достаточно эластичная, и в) как рекомендует производитель обернуть отвёртку предварительно мягкой крепкой тряпкой :)
В общем, вытаскивается легко, если аккуратно - то и без последствий ;)
Со стороны ручника вряд ли что-то получится - ИМХО там изнутри пластик мешается. Да и пальцы надо иметь гутаперчивые ;)
было когда-то:
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
Пальцы обычные, вытаскивал - и достаточно легко.
ColdRain
Как и говрил SoundSpeed место для прикуривателя найдеться
Я на DRIVE2
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
ColdRain писал(а):Как и говрил SoundSpeed место для прикуривателя найдеться
Информация к размышлению - я планирую разместить прикуриватель в отделе для мелочевки под торпедой. Там должно хватить места под панелью.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
ColdRain
Valion беру на вооружение что скажете по поводу размещения 2 прикуривателей в указанном месте ?
Я на DRIVE2
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Если не куришь, поставь доп. розетки. Прикуриватель нах.
Взято от сюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=74145
зима бридж 7000 285х65х17
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
По фото я понял, что рация будет 600-я Турба Плюс, размер её вроде как с 400-й не различается, поэтому можно вот так вместить:
А самый лучший вариант ваще не морочиться )))) А использовать новейшие технологии )))
Вот вам:
И вот:
То есть то, с чем я морочился- уже есть готовое (в смысле разделения на модули))))
С ув., Алексей
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
SoundSpeed писал(а): А самый лучший вариант ваще не морочиться )))) А использовать новейшие технологии )))
Вот вам:
И вот:
А чего за модели раций?
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
SoundSpeed
Первая:
Мегаджет 555
Вторая:
Мегаджет 550
С ув., Алексей
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
Ну я уже писал по моему, я альбрехт с разделяемой мордой поставил. Рацию под водительское кресло, морду в бардачек перед прикуривателем. Питание можно от прикуривателя в подлокотнике.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Alex_SH писал(а): А чего за модели раций?
Лех, говорят они глючные, и мощности меньше чем у 600 турбо.
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
SoundSpeed писал(а):Первая:
Мегаджет 555
Вторая:
Мегаджет 550
спасибо
Алексей
SoundSpeed
Про 700-й когда появился, тоже говорили глючный. Ниче, у всех как работали, так и работают.
А мощности вам скока надо-то? Дальнобоев слушать любой достаточно. Вон, у President вообще 8 Ватт максимум ))))) А девайс просто огромен ))))
Хотите дальности- ставьте двухметровую удочку и усилитель. Просто слушать дальнобойщиков в радиусе 5 км.- любой рации достаточно с обычной антенной типа Т3
С ув., Алексей
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
Обсуждение на ci-bi.ru
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=5333
Алексей
SoundSpeed
Форум си-би? Ну-ну ::-D:
Читайте- читайте.....
С ув., Алексей
