Подогрев сапуна?
AAKun
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Подогрев сапуна?
Сообщение AAKun »
Да хоть в топку хоть куда, проблема есть и бывает в сильные морозы, может и не у всех (в Пятигорске точно врятли)! И изначально не важно о каком двигателе речь идет, знаю на крузакае знакомого (двигатель не знаю), знаю на тойота пробокс (1NZ-FE), вы как хотите а для себя я буду думать как сие решать коль не кому не надо, лично мне не хочется оказаться без масла на большом перегоне в мороз.
Pajero II, коротыш, 4D56.
AAKun
Сообщение AAKun »
Вот кстати и он самый: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B0
AAKun
Сообщение AAKun »
Вот кстати продают такую штуку: http://www.redom.ru/board/lot32-493360/
Хотя тут можно то любой машины взять, не проблема, вопрос во включении-выключении, не хочется что бы он постоянно работал!
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Не, у нас ниже 30 не бывает, Юг :)
Тут речь о двигателях ПАДЖЕРО, а не о каких-то других!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Проблема присутствует на бензиновых двигателях. На 56-м моторе ездил с кортонкой при -52 и все путем.
Проблема решается просто снятием сапуна, описывал где то, даж с фотографиями
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
AAKun писал(а):Вот кстати и он самый: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B0
Насчёт этого, то это стоит не на П-3, а на П-4. И не факт что на фото подогрев. Хозяин сам не знает что это, а по каталогу это просто как датчик.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
АмонРА писал(а):У меня на п3 есть подогрев сапуна
Если не сложно то покажите мне его (фото, каталог).
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
рассказываю. движок 56й, 99 лошадок, без каких-либо переделок (движок я имею ввиду), кроме вставыша в верхний патрубок радиатора - это из-за 4см бодика. прошлой зимой сапун перемерз, литра 4 давануло масла через щуп. считаю, что повезло, что именно через щуп и что машина на месте стояла и заметил относительно вовремя.
при разборе оказалось, что весь шланг сапуна был забит куржаком, а видать где-то посередине он и вовсе льдом перемерз, потому как шланг не продувался. есессно я его прогрел и всю изморось оттуда слил.
почему это случилось: сигналка была настроена на автозапуск при -10 на клапанной крышке и всего на 10 минут прогрева. на улице -25 и ниже.
прогрев увеличил до 20 мин и проблема не повторялась. этой зимой пару раз ездил на рыбалку, по трассе попал на -36..-39 местами. закрыл правую сторону передней решетки так, чтобы холодный воздух на сапун не шел - так хоть как-то спокойнее.
на паджерике сейчас мало езжу, но в планах все-таки сделать обогрев сапуна.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
RRAID
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 95год 4М40 (контрактник) LSD
Сообщение RRAID »
есть есть такая проблема недавно у друга на поджере 4м40 на трассе в -55 тож сапун перемерз все масло через сальники давануло клинанул мотор ппц ща ремонт все дела (кстате мотор утеплен был отлично один х перемерз) такие проблемы еще наблюдаются на 1зз 1нз и особенно ноахи 3S
AAKun
Сообщение AAKun »
Да на всех бывает я так подозреваю, хоть товарищи из теплых краев и не признают! :) У меня машина лето ждет, перебирать буду, думаю антифриз подведу попутно, хотелось бы мнения и предложения услышать, откуда взять и как реализовать!
Примерно представляю себе медную трубку, а во круг нее намотать другую медную трубку и пустить по ней антифриз в разрез шланга, какого пока не знаю книги под рукой пока нет!
Хотелось бы еще узнать, если паять самому, паяльником, не расплавит припой антифриз?
Ermakoff
Признаём, только ИМХО это не закономерное явление, а следствие каких-то неполадок, либо общей убитости мотора, при исправном двиге и нормальном масле такое не должно случаться ;)
Спросите специалистов, Дизельмена того же, он уж точно сможет рассказать первопричину этого явления.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На бензинках примерзает клапан и это не есть неисправность, а просто холодно)))
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
AAKun писал(а):Да на всех бывает я так подозреваю, хоть товарищи из теплых краев и не признают! :) У меня машина лето ждет, перебирать буду, думаю антифриз подведу попутно, хотелось бы мнения и предложения услышать, откуда взять и как реализовать!
Возмите тугоплавкий припой и проблем не будет
Александр Ч.
Сообщение Александр Ч. »
В прошлую зиму два раза замерзал сапун, выдавило датчик давления масла,
одел сверху поролоновый, сантехнический утеплитель, проблема ушла.
2,5 TDI, мотор не убитый и не уставший 2008 г.в. пробег 50000.(так на всякий случай)
Ermakoff
Датчик давления масла, тот, который на конусной резьбе вкручен в корпус масляного насоса? :=-O:
Александр Ч.
Ermakoff писал(а):Датчик давления масла, тот, который на конусной резьбе вкручен в корпус масляного насоса? :=-O:
Он родимый :*WALL*:
Ermakoff
Какое же давление должно быть, чтоб не попёрло из сальников, щупа и прочих узких мест, а выдавило по сути болт из металлического корпуса?
Что-то тут не так ;)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да отовсюду давануло, движок то свежий, давление хорошее)))
Ermakoff
Болты небось летели в разные стороны, только успевай пригнуться :)
Александр Ч.
Ermakoff писал(а):Какое же давление должно быть, чтоб не попёрло из сальников, щупа и прочих узких мест, а выдавило по сути болт из металлического корпуса?
Да все так.
Отпотела клапанная крышка ,заливная горловина,щуп. :=-O:
А давануло через завальцовку крышки датчика. Да и слава богу что здесь а не коренные. :D
