Замена ГБЦ на 4д56 или в чем отличие и чем черевато
Sam
Re: Замена ГБЦ на 4д56 или в чем отличие и чем черевато
Сообщение Sam »
Ermakoff
степень сжатия уменьшится (значение компрессии естественно тоже
С чего это вдруг???
Тышшу раз обсуждалось же.....
Степень сжатия величина безразмерная, компрессия размерная.....степень сжатие это соотношение обемов, а компрессия проще говоря то давление после которого уплотнения поршня в виде колец начнут травить при прокрутке двигателя стартером.... :o :o
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Ну хз, поставь прокладку в 1см толщиной и погляди, как будет работать ;)
СЖ оно конечно не уменьшится, эт да...
Sam
Сообщение Sam »
СЖ уменьшится, компрессия нет. Не нужно путать мягкое с твердым. Чтобы соляр вспыхнул его нужно сжать до определенного предела, поэтому СЖ у дизелей определенная, и связана с компрессией тем, что компрессия говорит о том, получится ли "накачать" нужное давление при работе от стартера,и если ЦПГ изношена, то нет.
Ну как бы на пальцах.... впрыснули соляр с воздухом, чтоб он самовоспламенился нужно сжать смесь в отношении например один к ста. Сжали. Но если кольца травят (нет компрессии) то пар уйдет в свисток, сжатия не получится, дриснет сжатая смесь через кольца. Если увеличиваем прокладку, то другое - нет этого отношения сжатия один к ста, например, есть один ну к 95, а при таком сжатии компрессия должна быть выше, чтоб за время вращения стартера "накачать" это соотношение объемов за счет того что уплотнение поршень- цилиндр выдержит это. Потому что при вращении стартера клапана один фиг фпускают-выпускают.
Поэтому и оценивают износ движков по компрессии. Степень сжатия от времени не меняется, ход поршня и объем цилиндра не меняются (ну если только микроскопически, за счет увеличения диаметра цилиндра за счет износа), а по мере пробега изнашивается уплотнение поршень-цилиндр, кольца то бишь, то есть падает компрессия. И при падении ее до определенного предела возникают трудности с пуском двигателя, ибо нет возможности "накачать" стартером необходимое давление смеси (т.е. Соотношение несжатая смесь - сжатая смесь) соляр-воздух для самовоспламенения.
Как-то так.
+ ШНИВА
bzix
Сообщение bzix »
remko писал(а):Спасибо за номера,
сегодня переписал номер с головы 5B012217A1 забил в екзист, ответа нет, может кто сталкивался с такой головой помогите расшифровать. Завтра позвоню в экзист уточню что за ГБЦ продали.
Возможно это ГБЦ от D4BH она такая же но с утопленными клапанами! если ты еще найдешь поршня от него то можешь смело соберать все будет работать. Кстати мотор будет по интереснее!
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Ermakoff
В дизельном двигателе соляр впрыскивается не с воздухом, а сам по себе. Воздух перед этим, сжимаясь поршнем в камере сгорания, разогревается за счёт давления примерно до 600 градусов, и только в этот момент впрыскивается топливо, которое воспламеняется от сжатия, но не его самого, а воздуха.
Увеличив толщину прокладки- мы увеличиваем объём камеры сгорания, уменьшаем степень сжатия, и давления (компрессии) просто может не хватить для разогрева воздуха до требуемой температуры вспышки.
Мы тут речь ведём не об оценке состояния двигателя, а о влиянии более толстой прокладки на СЖ и давление в КС, так что мягкое с твёрдым путает кто-то другой ;)
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
Ermakoff писал(а): Мы тут речь ведём не об оценке состояния двигателя, а о влиянии более толстой прокладки на СЖ и давление в КС, так что мягкое с твёрдым путает кто-то другой ;)
точно. при бесконечном кручении стартером имеем
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Henry Morgan
bzix - тормозишь. еще раз - я точно знаю что это за голова и как она применяется. об этом написано на предыдущей странице.
remko
Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Сообщение remko »
Тема действительно интересная, просто не хочется что бы кто то еще наступил на грабли, или по другому впихнуть невпихуемое.
Мотор со следующей недели будут разбирать, после вскрытия отпишусь, что там произошло.
Henry Morgan
remko писал(а):Тема действительно интересная,
может "не"? есть букварь на всех языках, включая племенные африканские ::-D:. там 99% вопросов оформлено в виде ответов.
----Сергей----
Сообщение ----Сергей---- »
Дабы не плодить тем,спрошу в этой. Так как летом перегрел мотор-лопнула голова.Сейчас собираюсь менять. У меня головка с выступающими клапанами-md185922(0,8) эта моя? Прокладка стоит с четырьмя дырочками,я так понимаю ставить надо такую же, подскажите ее номерок.
P2, 1991, 4D56T
Александр__Луценко
Сообщение Александр__Луценко »
Недавно у знакомого стуканул мотор 4d56t. Поехал в Москву и привез полностью двигатель на запчасти.
При смене головы получилось, что новая голова с утопленными клапанами, родная была с выступающими.
Они взяли и поставили ее, поршня остались старые с выемками.
Все прекрасно ездиет.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
remko
Сообщение remko »
Можно сказать по другому, при правильной поршневой пофиг какая голова, если конечно поршня с выборкой.
Henry Morgan
в целом - да. еще к комбинации "плоская голова-старые поршни" хорошо бы распылители с широким углом распыла(относительно почти 0гр на плоской голове), такие тоже есть для митсу. потому как максимальная эффективность и форма объема горения достигается в узком диапазоне комбинаций цпг-голова-прокладка-форсунки-тнвд.
----Сергей----
Ребят,ну подскажите, а то заказывать надо.
P2, 1991, 4D56T
remko
Сообщение remko »
----Сергей---- писал(а):Ребят,ну подскажите, а то заказывать надо.
Где то на форуме я видел таблицу подбора прокладок, походи найдешь. Смысл в следующем, выводишь поршень в верхнее положение( со снятой головой) и прибором измеряешь зазор между поршнем и блоком, собственно это значение и является основой.
Henry Morgan
----Сергей---- писал(а):подскажите ее номерок.
1.5mm
MD160942
MD174796
MD302892
1005B427
----Сергей----
Спасибо что ответили. Возник еще один вопрос.Думал голову брать Autowelt и ставить в нее свои клапана и т.д., но предложили б\у в сборе даже с форсами за 11тр. если она пройдет опрессовку,есть ли смысл ее брать?
P2, 1991, 4D56T
Henry Morgan
для мск дорого. приблизительно столько стоит пустая новая в коробке hyundai, маркировка 4d56.
----Сергей----
А за сколько в Москве можно приобрести? Мож есть у кого?
P2, 1991, 4D56T
Henry Morgan
у ермакова вроде была на продажу. он по-моему вообще рубля 4 хочет. если не найдешь, я могу попробовать. а так в купи-продай лучше спрашивать.
ps полазал по магазам - на головы цены подняли. со снегом, видимо, связано :).
Последний раз редактировалось Henry Morgan 05 фев 2011, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
