бензин 3.0 расход
- Shagron
- Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
- Мой автомобиль(и):: New MPS.
Re: бензин 3.0 расход
mim68
Не хочу заливать в машину 95 бензин по трем причинам:
1. На аутклубе выкладывали технический обзор по нашему двигателю 6b31. Вот он: http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... stcount=88
В таблице характеристик указано что он использует regular gasoline.
2. Белорусский диллер настоятельно рекомендовал использовать именно 92 бензин. Так как октановое число в 95 бензине достигается использование присадок, срок жизни которых недолговечен.
3. Проехав 2000 км на хорошем 92, мне очень нравится как тихо и ровно работает двигатель. Как едет машина на этом бензине меня тоже вполне устраивает.
Нидзя
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Shagron писал(а):mim68
Дружище Шагрон, большая просьба, можете выложить этот обзор про наш движок, тут на форуме в развернутом виде? Очень хочется прочитать, но по ссылке запрашивается какая-то рагистрация.
НМПС- 2010, 3.0 Ultimate. Лето - Geolandar G012 -275х65 R17.... Зима - Хакка-5
- Армеец
Нидзя писал(а):.. У меня на 95-м больше 450 км никак не получается. При этом рсход 15-17 л вполне соответсвует заводским нормам.
Человек ехал по трассе, в режиме обкатки дижка, если ,как он пишет, проехал на 70 (68) литрах 610 км расход вполне реальный - около 11 литров на сотню.....И если пройдет обкатка правильно, в дальнейшем можно добиться меньшего расхода.....кстати, соответствующе заводским нормам....
9,9 трасса, 12,3 смешанный цикл.
- Shagron
Нидзя
Вот ссылка:
http://narod.ru/disk/8726208001/6B31.pdf.html
Что касается пробега. То Армеец за меня уже все сказал. Все так и есть.
Вот ссылка:
Нидзя
Фигасссееееее!!!!!!!!!Shagron писал(а):Нидзя
Вот ссылка:
- ovm71
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 3,0 S08 серебро, Out XL 2008 2,4 изумруд
Проверил:Армеец писал(а): ехал по трассе, в режиме обкатки дижка, если ,как он пишет, проехал на 70 (68) литрах 610 км расход вполне реальный - около 11 литров на сотню.....И если пройдет обкатка правильно, в дальнейшем можно добиться меньшего расхода.....кстати, соответствующе заводским нормам....
В момент загорания лампочки залил 10 литров.
Ехал по трассе, на 5-й передаче АКПП, без остановок, скорость 70-90.
Гололед. Привод полный. Без блокировок. Не буксовал, не юзил.
Лампочка снова загорелась, когда проехал 92 км.
Вывод: расход 10,9 литра.
На ПП экономичнее некуда.
Экономнее можно ехать только на заднем приводе.
Математика:
10,9 х 610 = 66 л. впритык конечно бак, но теоретически проехать можно.
Другое дело, что стошнить должно от такой неспешной езды.
НМПС 2010 S08 6B31 расход 11-12 л по асфальту, 15л по зимникам.
Трубы, Гурычи АТ 265/70 R17 на стоковых дисках
OutlanderXL 2008 4B12 тоже отличная машина расход 9л.
Трубы, Куперы ATR 235/60 R17 на Реплике.
- ovm71
- Двигатель:: 6B31
Да, кстате, провёл еще один удивительный эксперимент:Boxer_ST писал(а): Подтверждаю - одометр от лукавого... Ведь он, падла, тоже не со спутника берет данные, а с оборотов, в перерасчете на диаметр...
Дано:
а) зимник, только что прогребенный бульдозером.
Точки А и Б (начало и конец) зафиксированы на местности.
Легкая метель, на зимнике слой рыхлого снега 3-5 см.
Машина постоянно буксует, режим СС - 4H, за час езды из точки А в точку Б не сильно, но ощутимо воняет муфтой.
Одометр: от А до Б 30 км.
б) тот же зимник, но хорошо укатанный и ровный.
Пробуксовки нет совсем, поверхность твердая как асфальт.
внимание, результат! :
Одометр от А до Б 25 (!!!) км.
Вывод: пробуксовка добавила + 20 % пробега !!!
- Shagron
ovm71
Ну я после загорания лампочки еще довольно долго ехал. Пока заправка в зоне видимости не появилась.
Асфальт был довольно сухой. Больше 100 не ехал. Был включен полный привод и фары. Кондей выключил. Может дело все же в хорошем бензине
Нидзя
Знамо дело! От бензина зависит много....Недавно по телеящику показывали сравнительный тест, как раз на трассе Мск-Спб. На 95-м бензине машина уехала значительно дальше чем на 92-м. Расчёт показал что выгоднее по деньгам ездить на 95-м., затраты на км пути меньше чем на 92-м. Другое дело качество этого самого бензина...Тут на кого нарвёшся. Я заправляюсь исключительно на Луке...иногда на ВР, и ещё реже (потому что их меньше) на Шелле. Кстати Шелл закупает бензин у Лукойла, во всяком случае прару лет назад именно так и было. А поскольку езжу много и постоянно, то 95 бензин не успевает в баке портится и разлагаться на составляющие. Да мотор работает всё таки ровнее и тише на 95-м, ну а уж про тягу я и не говорю, разница ощутима.Shagron писал(а):ovm71
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Ну с километрами ничего удивительного.ovm71 писал(а):...
А вот почему 4Н, а не 4НLc? Действительно загадка. Особенно если машина постоянно буксует и воняет муфтой
- mim68
- Двигатель:: Бензин 6B31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport2 3.0 Instyle 5AT
ovm71 писал(а): Ехал по трассе, на 5-й передаче АКПП, без остановок, скорость 70-90.
ЛампочкаДругое дело, что стошнить должно от такой неспешной езды.
Mitsubishi Pajero Sport2 3.0 Instyle 5AT S07
Solomonmts
- Двигатель:: 3.0 MIVEC 6В31
- Мой автомобиль(и):: MPS new 2010г.; два УАЗа 469, военные мосты+блокировки
Всем привет, пробег 3000 км. Расход по трассе 14-15 литров в режиме 120-130 км/ч(три мужика по90 кг.+100 кг. груза). По городу зимой было 25-27 литров, но это два прогрева в день до отрыва стрелки температуры + наши Владивостокские пробки и пробег за день около 20 км. Сейчас гдето 22-23 литра по городу. По трассе пустой скорость 90-100 км/ч - расходоколо10-11 литров. Замер : бак под завязку 95, после пробега опять под завязку и высчитываем расход. Но считаю что для такой машины это нормально. Была креста 2,5 литра объем: город зимой 25 литров, трасса 90-100 км/ч-10 литров, трасса 140-150 км/ч -15-16 литров.
- valek44444
- Мой автомобиль(и):: панжерa спорт
- Свят
- Двигатель:: дизель
фигассе цифры у Вас....ужосс
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Да понимаю что всё относительноShagron писал(а):Свят.
А 14 на дизеле по москве большая разница.
Просто когда за 20ку 95го переваливает, как то жутко становится...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Shagron
Свят.
У меня при ежедневной езде по москве за 20 ку 92го не вылезало не разу по чекам. там писали про патриот у него 24.
- Hrom4x4
- Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
После похолодания в Москве, с прогревами и пробками на 265 75 R 16 BFG MT KM2 выходит 17.5 - 18.5 литров.
Аппетит приходит во время еды!
- Hrom4x4
Valek44444! У тебя 33 резина КМ2?valek44444 писал(а):мой по городу 17л лопает. Патриот хавал 24л(ГБО) в среднем
Боец
У дизеля расход завышен не известно почему.Shagron писал(а):Свят.
