Как прокалить свечи на 4М40?
Ястреб
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 92 г.в. 4M40, АКПП типтроник
Re: Как прокалить свечи на 4М40?
Сообщение Ястреб »
Frezerr писал(а): Дерзай и все получится!
Правильный подход.
"King of the Road, King off-Road...Pajero"
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
У 56 и 40 моторов разные системы прогрева свечей. У тебя на реле свечей управляющий плюс приходит? И какую систему ты хочешь восстановить? Мозги управления свечами остались от 56-го или меняешь ее тоже на мозг от сорокового?
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
Если будешь ставить кнопку то лучше через реле, можешь воспользоваться штатным, иначе придется тянуть силовой провод в салон напрямую связанный с +...а это не очень хорошо.
Кнопка лишит вас такого удовольствия как дистанционный запуск авто и его циклический прогрев...
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
cat
Двигатель:: 4M40, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение cat »
[quote="Ermakoff"]А как они работают? Постоянно или циклически? И сколько может выдержать свеча без перегрева?
Свечи после поворота ключа в течении нескольких секунд (в зависимости от температуры двигателя) нагреваются до красна, вроде до 1000гр. После этого реле с характерным щелчком отключает их, заводим двигатель и на них опять подаётся питание, но нагреваются они уже до температуры раза в два ниже чем перед запуском и держат температуру в течении 3-х минут.
Dmit-20
Сообщение Dmit-20 »
[quote="cat"][quote="Ermakoff"]А как они работают? Постоянно или циклически? И сколько может выдержать свеча без перегрева?
Свечи после поворота ключа в течении нескольких секунд (в зависимости от температуры двигателя) нагреваются до красна, вроде до 1000гр. После этого реле с характерным щелчком отключает их, заводим двигатель и на них опять подаётся питание, но нагреваются они уже до температуры раза в два ниже чем перед запуском и держат температуру в течении 3-х минут.[/quote
На Паджеро-2 устанавливается 2 или 3 различных системы прогрева:Вот две основных...
1. Классическая: 2 реле ,гасящее сопротивление. При включении прогрева питание подается на свечи через первое реле напрямую 12 вольт, происходит быстрый их разогрев, далее после запуска питание с первого реле отключается и подается через второе реле и гасящее сопративление (ну нет у паджеро своих 6 вольт) напряжение порядка 6 вольт , которое греет свечи на время прогрева двигателя, для его устойчивой работы на холодную, далее оно отключается. Такая система стоит обычно на 4Д56. работу двух реле можно проверить с помощью простого вольтметра, один конец на шину,второй на двигатель .
2. На многих маделях с 4М40 стоит система прогрева с 1 реле, где на свечи (керамические) подается 12 вольт и после запуска до 3-х минут свечи греются в полном режиме без всякого понижения напряжения, аж планка нагревается, но если двигатель теплый, особенно летом -питание вообще на свечи не подается...немного неудобно если проблемы с компрессией.
Время прогрева свечей в первом случае зависит от датчика температуры (двухконтактный сверху), во втором только их включение (если включились то как по будильнику около 3-х минут).
иван-023
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение иван-023 »
здраствуйте.подскажите сколько по времени надо свечи накала держать (кнопка на панель выведена)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Почему бы не выяснить самому экспериментальным путем? идя от минимального времени...свечи разные бывают
