РоликViRuZzz писал(а):viatitch43, заключи ссыль в тэги, а то казус вышел, и половина линка похавана ктулху.
т.е. ссылка ведёт не на сам ролик, а на общую страницу, ибо порезана движком форума.
А посмотреть очень хочется.
Ролик натяжитель ГУР
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Ролик натяжитель ГУР
viatitch43
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A Nissan T-31
Пришел заказанный ролик PU279020BRR1HY. На ролике как и на оригинале выбито PU279020BY. Цена в два раза дешевле оригинала.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
На-днях шукал ролик в Уссурийске. В одном магазине предложили якобы на миник, но он оказался не такой - все размеры те же, но нет буртика по краю и какая-то ось впрессована. Может от другого движка? Или попутали. В другом магазине нашел какой надо. Оба Koyo за 1200 р, был и оригинал - и за него действительно просили вдвое дороже.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
andrey799
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr АКПП, 1997г.
Поставил сей комплект, встал как родной работает нормально.m0nster писал(а):Кому не хочется ставить отечественные ролики есть вариант c роликом BMW 11 28 1 748 131 аналоги от 350р и ремнем 4PK1125 от 250р. Поставил, доволен.
FeNiX41
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
Всё хорошо, номера замены и оригиналы натядителя есть. Но у меня вопрос остался, так как ютубы, гугля и книжка мне толком не ответила.
Как правильно снимается этот ролик?
Мне нужно снять этот кранштейн с натяжительным роликом или прям на затянутом кранштейне могу открутить болт ролика, поставить новый ролик и затянуть болт.
может быть мантировку нужно какую нибудь упереть куда-то, что бы не отломилось чего?
Менял пару лет назад на koyo, уже стал на один зуб проскальзывать ремень.
- ViRuZzz
Немного приотдаёш болт, на котором сидит ролик натяжителя, потом крестовой отвёрткой сбоку выкручиваеш небольшой болтик, который как раз и натягивает этот ролик. https://mitsubishi.epcdata.ru/img/137/1 ... XS5A5T.png
На схеме он под номером - 48959F в верхней правой части картинки. Имей ввиду, что на картинке схема изображена со стороны взгляда двигателя.
FeNiX41
- Двигатель:: 4A31
звучит конечно просто:)
а стопорный болт откручивать нужно? или я выкручиваю болт регулирующий натяжение ролика и снимаю крепление вместе с роликом, после уже в удобном месте меняю ролик на крепеже, ставлю обратно на место крепеж с роликом. закручиваю регулирующий болт и затягиваю болт на котором сидел ролик?
