Страница 2 из 2
				Re: Ролик натяжитель ГУР
				Добавлено: 26 сен 2014, 00:12
				 Gameszzz
				ViRuZzz писал(а):viatitch43, заключи ссыль в тэги, а то казус вышел, и половина линка похавана ктулху.
т.е. ссылка ведёт не на сам ролик, а на общую страницу, ибо порезана движком форума.
А посмотреть очень хочется.
Ролик
				Добавлено: 03 окт 2014, 11:49
				 viatitch43
				Пришел заказанный ролик PU279020BRR1HY. На ролике как и на оригинале выбито PU279020BY.  Цена в два раза дешевле оригинала.
				Добавлено: 11 окт 2014, 23:09
				 Виктор61
				Добавлено: 12 окт 2014, 08:04
				 Aurum
				На-днях шукал ролик в Уссурийске. В одном магазине предложили якобы на миник, но он оказался не такой - все размеры те же, но нет буртика по краю и какая-то ось впрессована. Может от другого движка? Или попутали. В другом магазине нашел какой надо. Оба Koyo за 1200 р, был и оригинал - и за него  действительно просили вдвое дороже.
				Добавлено: 04 сен 2015, 02:14
				 andrey799
				m0nster писал(а):Кому не хочется ставить отечественные ролики есть вариант c  роликом BMW 11 28 1 748 131  аналоги от 350р и ремнем 4PK1125 от 250р. Поставил, доволен.
 Поставил сей комплект, встал как родной работает нормально.
				Добавлено: 03 май 2020, 02:58
				 FeNiX41
				Всё хорошо, номера замены и оригиналы натядителя есть. Но у меня вопрос остался, так как ютубы, гугля и книжка мне толком не ответила.
Как правильно снимается этот ролик?
Мне нужно снять этот кранштейн с натяжительным роликом или прям на затянутом кранштейне могу открутить болт ролика, поставить новый ролик и затянуть болт.
может быть мантировку нужно какую нибудь упереть куда-то, что бы не отломилось чего?
Менял пару лет назад на koyo, уже стал на один зуб проскальзывать ремень.
				Добавлено: 03 май 2020, 13:12
				 ViRuZzz
				Немного приотдаёш болт, на котором сидит ролик натяжителя, потом крестовой отвёрткой сбоку выкручиваеш небольшой болтик, который как раз и натягивает этот ролик.
https://mitsubishi.epcdata.ru/img/137/1 ... XS5A5T.png
На схеме он под номером - 48959F в верхней правой части картинки. Имей ввиду, что на картинке схема изображена со стороны взгляда двигателя.
				Добавлено: 05 май 2020, 14:44
				 FeNiX41
				ViRuZzz писал(а): ↑
 звучит конечно просто:)
а стопорный болт откручивать нужно? или я выкручиваю болт регулирующий натяжение ролика и снимаю крепление вместе с роликом, после уже в удобном месте меняю ролик на крепеже, ставлю обратно на место крепеж с роликом. закручиваю регулирующий болт и затягиваю болт на котором сидел ролик?
