Тогда я тоже не откажусь от спойлера!!asjoker писал(а): Я тоже в тай лечу в начале марта, можно поподробнее про спойлеры, где они там конкретно продаются и т.п.?
штатный электровентилятор охлаждения
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: дополнительный электровентилятор охлаждения
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
Нидзя
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Всем интересно про вентилятор!CoolBDW писал(а):Я извиняюсь, господа, но тему вы таки превратили в офф-роад (засрали). А мне про вентилятор интересно
НМПС- 2010, 3.0 Ultimate. Лето - Geolandar G012 -275х65 R17.... Зима - Хакка-5
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На многоих машинах вобще нет вентиляторов внутри, только снаружи. Я до лета дергаться не буду, посмотрю как система охлаждения будет работать конкретно на моей машинеНидзя писал(а):Всем интересно про вентилятор!CoolBDW писал(а):Я извиняюсь, господа, но тему вы таки превратили в офф-роад (засрали). А мне про вентилятор интересно
Только то что воткнул под капот Напик, не есть выход из положения. По имховому, это есть возврат к южному исполнению системы климат-контроля, от которого отказались в машинах поставляемых к нам, за ненадобностью. А вот в деле охлаждения основного радиатора и борьбы с перегревом двигателя, кмк это не самое удачное решение. Согласен что некоторый положительный эффект от этого вентилятора будет, но, опять же по-имховому, для производительной работы по охлаждению основного радиатора, вентилятор должен находится за радиатором, т.е. всасывать набегающий поток воздуха, а не нагнетать его....Может я ошибаюсь, поправьте кто занет тему...
- Семнадцатый
Я б тоже сполер взял бы за 35баксов) А то http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MZ330247+
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Если будешь периодически выметать пух и прочий шлак между радиаторами - будет работать прекрасноsn1 писал(а): Я до лета дергаться не буду, посмотрю как система охлаждения будет работать конкретно на моей машине
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Друзья, еду отдыхать "в гости" к одному племени, буду жить в палатке, так что в цивилизации не буду и ничего не привезу. Кстати, как то узнавал, сколько стоит отправить контейнер из Тая до Москвы - волосы дыбом встали - в Америку отправить гораздо дешевле выходило
Поэтому наверное и цены такие заоблачные на exist-е на спойлеры...
При первом включении вентилятор покрутился немного и затих. Больше не включался ни разу, просто холодно и он пока не нужен. Уверен, вернее хочу надеятся, что ECU его увидело и прописало... Если будет возможность в более теплом гараже поэкспериментировать - обязательно это сделаю и сообщу, у меня в гараже только +5-ть.
Зачем вообще ставил... у меня АКПП и в вялотекущих пробках в режиме коробки "D" при включенном кондиционере обороты двигателя минимальные и следовательно обдува от основного вентилятора, который приводится в действие вискомуфтой, практически никакого нет. На МКПП наверное можно этот вентилятор и не ставить, т.к. обороты вырастают до 950-1000 оборотов...
У меня прошлым летом в пробках вяло холодило, да и АКПП летом на перевалах "фокусы" выкидывала...
- CoolBDW
Napic
Я тоже решился! Заказал по экзисту (вместе с болтом
), ставить буду как потеплеет.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Napic
Вообщем все работает нормально! Проверено - можно ставить
У нас потеплело и я стал включать кондиционер - дополнительный вентилятор включается при работе компрессора кондиционера, из под капота доносится шум работающего вентилятора, ну и глазом туда я тоже залез, проверил....
Когда муфта компрессора отключается, то и доп. вентилятор тоже отключается. На хх в такт включения-выключения муфты включается и выключается вентилятор синхронно.
Grandis
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Carisma 1.6 GL98г,Mitsubishi Grandis 2.4 03г.Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT,S05,10г.
Привет!
Тоже собрался заказывать-ставить, в связи с этим вопрос, почему
И где, поточнее, находится разъем под вентилятор, в верхней части радиатора или ближе к низу?
Спасибо
на экзисте бьётся как "реле противотуманных фар" или это все равно?реле этого вентилятора MR 588567 стоит порядка 200 руб
Спасибо
- Napic
На заборе тоже написаноGrandis писал(а): на экзисте бьётся как "реле противотуманных фар" или это все равно?
Разъем болтается там же, мимо него не пройдешь! Кто-то думает что это разъем для подключения DRL
- CoolBDW
Поставил. Работает. Оказалось, что он ВЫТЯЖНОЙ
Т.е. гонит воздух ОТ радиатора
Ну, если я правильно понял
Да, болт родной с шайбой и гровером, кто будет покупать не родной - не забудьте гровер. Родной получилось привезти только с 10(!) раза - много отказов, ждал с февраля
Болт 6Х25 + шайба + гровер.
Спасибо Napic за наводку - теперь летом буду в холоде, а не в слегка прохладе, как прошлым летом
было когда-то:
было когда-то:
- Семнадцатый
Заказал сегодня. Завтра оплачу, по срокам экзиста через 10 дней забирать.
CoolBDW хммм, странно что он вытяжной. Надо что б народ отписался как он есть на самом деле, просто это очень странно, мб +с- перепутаны.
- CoolBDW
Ну, если только у меняСемнадцатый писал(а):Заказал сегодня. Завтра оплачу, по срокам экзиста через 10 дней забирать.
ЗЫ Хренушки экзист болт привезёт, пробовали - знаем
было когда-то:
было когда-то:
- Семнадцатый
CoolBDW на заводе могли тот же +и- к реле не правильно поставить. А так надо убедиться не феномен ли это. Да и проверь наверняка в какую сторону дует(дымом самое оно).
Partizan1
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт new
Не понял в чем прикол! Ставил маршрутные фары, снял правую решетку дабы подключить трайник у меня такой радиатор стоит!!!
- Семнадцатый
Прикол в том что на авто с 2010 года и двиглом 2.5 не ставиться данный девайс.
- CoolBDW
Самое оно - посмотреть на лопастиСемнадцатый писал(а):CoolBDW на заводе могли тот же +и- к реле не правильно поставить. А так надо убедиться не феномен ли это. Да и проверь наверняка в какую сторону дует(дымом самое оно).
Napic - у тебя куда дает?
было когда-то:
было когда-то:
- Napic
Честно говоря не знаю!CoolBDW писал(а):Napic - у тебя куда дует?
Если у тебя крутятся против часовой - то это не правильно.
Как будет теплее, то посмотрю внимательно - у нас почти снег идет...
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
На 3.0 бензине тоже нетСемнадцатый писал(а):Прикол в том что на авто с 2010 года и двиглом 2.5 не ставиться данный девайс.
MPS 2021
- CoolBDW
Посмотрел сегодня внимательно. Крутятся по часовой. Воздух гонят НА радиатор. Видимо, я рукой чувствовал просто отражение от радиатора - слишком слабый поток. Т.е. дует действительно на радиатор. Всё нормальноNapic писал(а):Честно говоря не знаю!CoolBDW писал(а):Napic - у тебя куда дует?Но вроде лопасти крутятся по часовой стрелке, если стоять лицом к открытому капоту, а лопасти сделаны так, что в таком положении они гонят воздух навстречу движению автомобиля, т.е. через радиатор.
По делу. Кондишен заработал как надо - теперь ставлю 23-25, иначе холодно
ЗЫ Ну и гудит же он, что твой вертолёт
было когда-то:
было когда-то:
