Прибавляется масло . 4м40 . ст.3 уменьшается
Saylas
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Re: Прибавляется масло . 4м40
Сообщение Saylas »
Когда у меня был мерседес дизельный, там даже в мануале подобное описывалось. При перепаде температур, особенно если льют форсунки, и пробеги короткие - старт - пуск, солярка попадает в картер не сгоревшая, протекает мимо колец. Рецепт в мануале был такой - "Проехать достаточное количество километров по шоссе с большой скоростью, чтобы дизельное топливо испарилось из моторного масла". Можете проверить, щас ссылку дать не могу, мануал отдал вместе с машиной, но думаю в интернете можно найти.
Реально временно у меня в машине уровень масла повышался (по щупу) от 3/4 макс до 5 мм выше макс, и потом опять падал. (На мерседесе). Не думаю,что мерседес дизель принципиально отличается от мицу дизель.
ЗЫ. Еще в мануале черным по белому было написано, что в зимнее время допускается разбавление дизельного топлива бензином в пропорции до 20% бензина. Это так, к слову.
Мануал - это такая небольшая книжечка, прямоугольная, что лежала у меня в бардачке. С машиной шла на английском языке, потом у дилера МБ я купил ее русский перевод.
это как понять? 0_0
НУ я так понял сальник не дорого стоит.
Ну и поменять не особо тоже дорого или сложно.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Ты так понял (не особо дорого и сложно) или ты сам менял этот сальник? ;)
Я так понимаю, что придётся снимать и видимо разбирать насос.
А вообще есть ведь темы уже по сальнику этому, чего тут бесполезно тереть, Saylas , читай там, а эту наверное снести можно, полезной инфы тут и грамма нет.
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
Для кого нет а для кого есть.
9461615373 это тот сальник?
Не могу найти как менять сальник.
Ermakoff
А номер этот длинный мы должны идентифицировать, сложив числа на картинке? :)
К специалисту езжай, а то потом и насос придётся ремонтировать. Это не шутка.
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
Нет просто мало ли кто знает номер детали. (сальника). На картинке это 4?
Позвонил специалисту. Сказали что бы точно проанализировал. В течении нескольких дней на одном и том же месте смотреть поднимется уровень или нет. Сказали что не хотят денег сдирать.
ппц. Позвонил в другой сказали что везите снятие ремонт установка.
С того дня как начал смотреть уровень на одном месте стоит.
И чтобы к спецу ехать надо сразу , как я понял в сторону сальника ТНВД грешить.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
4 деталь - волновая шайба. 13 сальник. насос смазываеться соляром - это VE
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
Saylas писал(а):Нет просто мало ли кто знает номер детали. (сальника). На картинке это 4?
Я же говорю - не ленитесь пользоваться поиском.. Вот про снятие, вопросы будут - в личку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=32366
Вот номер сальника БОШ 9 461 615 373
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
F_M
Двигатель:: 4м40 2шт
Мой автомобиль(и):: Pajero 98 2.8TD AT и Pajero 98 2.8TD MT
Сообщение F_M »
момент который неоднократно упоминался если таки САЛЬНИК ТНВД прохудился, (а он там один граничит с полостью движка:) то как правило идет тупо подсос воздуха, либо в редких случаях масла и машина отказываеться работать на холодную... у меня такое было, снимал ТНВД и менял сальник сам, установил и все работает... во время замены масла в ТНВД не обнаружил, может мой не смазывался??:)))))
как помоему упоминал Zexel или Дизельман сальник от внутренего давления солярой наоборот лучше прижимает к валу...
поэтому не думаю что по сальнику соляра попадает в двигатель...
Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
Беларус с матерным ником:)
4м40 на автомате урожая 1998 года
4м40 на механике урожая 1998 года
Ermakoff
Мне думается, что сальник ТНВД как раз граничит с маслом в области кожуха моторной цепи, то есть смазки нет, но по одну сторону сальника топливо под давлением, по другую полость, где движется цепь и естественно присутствует постоянный поток масла.
По крайней мере так понял по имеющейся скудной информации (инет тормозной, ни один мануал с сайта не открывается).
По поводу подсоса- всё зависит от того, какая полость за сальником в насосе, давления или разрежения. В-общем самому интересно было бы послушать Дизельмена, если его не затруднит поставить тут точки над Ё :)
Skapan
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение Skapan »
Топливо в масле-это очень плохо для двигателя.
Пришлось по этой причине менять вкладыши,а могло быть ещё хуже, правда это было не не 4м40.
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
Ещё при запуске с утра. Когда завожу то первые 3 секунды обороты на 600. Пару раз звук такой пых пых , и всё потом обороты 900 и работает ровно.
Когда двиг ставили Мастер сказал двиг работает идеально. Но потом что то так вот на холодную заводится стал. Ну может свеча конечно.
Просто мало ли какое то отношение имеет.
Пока езжу на одном месте, проверяю масло. Пока на месте стоит. Вязкость 5w50 - не изменилась вроде.
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
Возник вопрос ещё один. Я пока на мели (денег на сервис нет)
Машина стояла . В городе последние 3 дня -14градусов.
Так вот надо было ехать с утра, я взял посмотрел уровень масла. А там было на серидине между max и min/
Выехал - поехал километров 10. Поставил на стоянку - 3 часа небыло меня. посмотрел уровень а там на min.
Подлил масла чуть чуть - уровень стал на половине . Завёл начал смотреть , через 10 мин прогрева была мааленькая лужица масла. я отъехал пощюпал понюхал. масло.
В итоге доехал до дома поставил.
Что может быть 0_0
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Может быть стоит посмотреть откуда льется ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Ermakoff
Re: Прибавляется масло . 4м40 . ст.3 уменьшается
Продолжение сериала смотрите ежедневно :)
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
drcham писал(а):Может быть стоит посмотреть откуда льется ?
Да там не понятно! Я вот пока стоял заведённый около дома, там уже ни капало. и лужи небыло.
Проверил масло а там чуть выше уровня max ровно на столько насколько я залил когда было min/
Что вообще может быть? Было минимум а тут уже максимум. и наоборот. было максимум а стало минимум.
Я в шоке с машины.
drcham
Сообщение drcham »
Вот фантастика! масло под машиной само по себе откуда-то берется. Я эту тему скоро снесу.
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
Сносите , поеду в сервис.
Просто интерес в том как оно уменьшаться и поднимается . Двиг ровно работает, дым белый.
я только познаю эту машину, опыта мало.
drcham
Сообщение drcham »
А ты не думал, что оно может быть не из двигателя, к примеру ?
Если масло очень густое залито - может требоваться некоторое время для его стекания и если сразу заглушить авто может показывать немного меньше, чем есть.
Ermakoff
Уже давно пора было в сервис ехать, неделю выдвигаются гепотезы, проводятся измерения, а неполадка по сути и не локализована даже.
Смысл создавать тему, если и сам не чинишь и в сервис не едешь, ну запорешь мотор, станет одним постом на тему капиталки больше, тебе надо оно?
Дым белый- само по себе уже ненормально, как можно ездить когда с машиной такие чудеса - я лично себе не представляю.
Тема перестала иметь какой-либо практический интерес.
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
а какой дым должен быть?
А я и не езжу. 2 раза только.
