Монтерик глючит
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Re: Монтерик глючит
Сообщение Sikorski »
А как насчет почитать ошибки по двигателю? Мотор может не заводиться по двум причинам: или нечему гореть, или нечем поджигать.
Надо цеплять сканер и читать ошибки. А лучше - цеплять MUT.
К сожалению, Anka не написала из какого она города.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Монтерик глючит
Сообщение DenVer »
Anka na Montero писал(а):Поменять на новый? Но он стоит не 2 рубля. А если глюк не исчезнет?
Правильно! Стоит он полтора рубля!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Монтерик глючит
Сообщение DenVer »
superteacher писал(а): Как проверить - тут спецы подскажут наверное, думаю что нужно открутить трубопровод в районе фильтра, если потекло при прокачке значит нормально. :*DONT_KNOW*:
Открыть крышку бензобака и послушать. Один стартером крутит, второй бак слушает, при работе стартера должно слышно работу насоса
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Монтерик глючит
Сообщение DenVer »
Общий вывод послушать бензонасос, если не работает, то кинуть на него питание на прямую и заводить, если машина завелась или начала схватывать, то меняем бензонасос
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Таинственный глюк.
Сообщение DenVer »
Baobab писал(а): А бензонасос, он при включенном зажигании либо жужжит либо не жужжит.
Бензонасос включается вместе со стартером
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Тема объединяется с клоном.
Последний раз редактировалось Nbf 10 фев 2011, 07:39, всего редактировалось 2 раза.
Причина: :)
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Re: Монтерик глючит
Сообщение тори »
от 10 давление низкое!Михаил Никитин
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Монтерик глючит
Сообщение DenVer »
тори писал(а):от 10 давление низкое!Михаил Никитин
Вообще то много раз обсуждалось и тема есть страниц на двадцать :*VICTORY*: :*THAN
Denn22
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Re: Монтерик глючит
Сообщение Denn22 »
а еще может ремешок грм вытянулся вот на горячую и незаводится! было такое у человека!
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Монтерик глючит
Сообщение mike »
у друга на х5 была такая проблема поменяли насос в сервисе проблема не ушла приехал к официалам расказал проблему они тут же поменяли реле бензонасоса и усе машинка ездит и заводится
BMW e39 turing акпп
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Монтерик глючит
Сообщение DenVer »
Denn22 писал(а):а еще может ремешок грм вытянулся вот на горячую и незаводится! было такое у человека!
И троить будет, так как ремешок перескочил на несколько зубьев и сбились фазы :*DRINK*:
banifaci
Двигатель:: 3.5L V6 EFI
Мой автомобиль(и):: Montero Limited
Re: Монтерик глючит
Сообщение banifaci »
Сигнализация с автозапуском? Не заводится на холоде?
Было подобное на лексусе с автозапуском... Если симптомы те же..расскажу подробней..
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Монтерик глючит
Сообщение DenVer »
Ну так рассказывай)))
pjjr
Двигатель:: 6g74 3.5
Мой автомобиль(и):: pajero 1998
Re: Монтерик глючит
Сообщение pjjr »
Аналогичная проблема, pajero 2, 3.5. Заводился в -27, а тут постоял в -10 пару часов и не заводится. Даже двигатель еще теплый был. Напряжение на бензонасос (у меня) подается только с включением стартера. После прослушивания, решил, что он. Мучился два дня, отвинтил, вынул, купил новый, а старый оказывается работает, только очень тихо. Его даже в вынутом состоянии почти не слышно.
Я уже много причин незавода пересмотрел, вот некоторые из них:
1. Во-первых, конечно бензонасос послушать. Только слушать его надо так: снять лючок в багажнике, над бензонасосом, ткнуть прямо в бензонасос длинным куском железа (типа отвертки), второй стороной железную палку как можно ближе к уху и попросить кого-нибудь включить стартер ключом, вот тогда жужжание должно быть слышно. Может у меня оригинальный установлен, поэтому так тихо работает.
2. Еще могут конденсаторы потечь, вот тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=30673 но, я думаю, это больше относится к машинам до 2000 года, хотя смотря как эксплуатировать. У меня там все чисто и в порядке, несмотря на 99 год. ЭБУ находится в ногах пассажира, сбоку (на pajero 2)
3. Штатный иммо может войти в ступор таким образом (но правда в этом случае неисправность не "плавающая"):
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60#p795760
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 05#p575205
Еще надо бы посмотреть какие ошибки выдает встроенная диагностика.
pajero 2, '99, 3.5 л, 194 лс, 6g74, акпп, 3 door.
banifaci
Re: Монтерик глючит
была подобная проблема..на холоде не заводится..отгреется в боксе - все ок...
оказалось что ключик который прячут в торпедах чтобы работал автозапуск не ловил связь с имобилайзером.
Блок усилитель( типа коробочки куда помещается ключик с чипом) решил эту проблему )))
Но сколько сил, времени и денег было потрачено на обнаружение этого дефекта..лучше не вспоминать..
чего стоит три случая незапуска двигателя за 100 км от москвы на даче при -30..
pjjr
Re: Монтерик глючит
Сообщение pjjr »
А куда обычно прячут штатный ключ (метку)? На с своем обыскался - не нашел. И где антенна штатного иммо?
И еще сколько ключей в комплекте идет? у меня всего два, один прочный пластиковый, другой почти такой же, но частично продавливается/гнется (всмысле ручка)
banifaci
Re: Монтерик глючит
pjjr писал(а):А куда обычно прячут штатный ключ (метку)? На с своем обыскался - не нашел. И где антенна штатного иммо?
обычного места нет.каждый установщик имеет свое место))
А про количество.. сделай дубликат и ключа и метки.
...Как то закрылась машина, а ключи в машине.. вызывал ангела..после сделал копию болванки и спрятал в кузове)))
-Ozzy-
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 12 раз
Re: Монтерик глючит
Сообщение -Ozzy- »
Была аналогичная проблема, вот тут я написал вероятную ее причину: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 63#p882063
Pajero, 1999, 3.5/194, 6g74, 3-door
