Нормально ли работает подогрев сидений?
- Tajozhnik
- Двигатель:: 4D56 2,5
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 S09
Re: Нормально ли работает подогрев сидений?
Ну вот, наконец то съездил на ТО в наш Автосалон Мицубиши , первым делом начали смотреть подогрев, потом замена масла в двигле, установка 4-х листов защиты. Первый раз разобрали когда ставили, второй раз когда вылез косяк с блокировкой передних дверей (механик сказал что его напарник накосячил), третий раз когда я обнаружил что не работает подогрев, пля машина то новая ну просто жалко, да и от постоянных разборок панелей сверчков меньше не становится, еще и лакированную панель поцарапали. Вот поэтому и хотел посмотреть как будут делать, а то уже третий раз разбирают и все из-за кривой установки сигнализации. Выбежал какой то мужик и давай права качать что мне нельзя в рем. зоне находиться, я ему дескать права потребителей и так далее, а он мне знаете что сказал, только не падайте, что присутствовать можно если типа машинка не гарантийная, а пока гарантийная они несут всю ответственность( это он о чем, я так и не понял) и мне неззззя там находится. Он мне: вам надо пройти инструктаж по ТБ, я говорю: ну лады, мужик я терпеливый послушаю мол инструктаж, а он: я вам ничё читать не буду идите и читайте(не падайте), а я у вас экзамен приму!
Там даже на двери при входе в рем зону что-то про ТБ написано (завтра сфотаю). Я настоял на своем, зашел, а техник демонстративно свалил на обед! Ну да ладно, подъехала супруга и я укатил по делам. Вместо обещанных час, полтора провозились все шесть, мотивируя тем что, долго не могли подогрев сделать. Я не поленился загрузил на коммуникатор 290 постановление об оказании услуг автосервиса и ткнул сервисника носом в 31 статью. В результате забрал машину, еду пятая точка в тепле - работает подогрев приятно, приехал домой и решил посмотреть а где родная то защита. Открываю багажник, тю-тю, позвонил ОД где говорю защита, ответ - забыли положить, приезжайте отдадим,мелочь а неприятно. Вот и выходит что сервис какой-то однобокий в одну сторону, сервисную. Вот думаю написать в рольф или это у нас врожденное и не лечится?
Последний раз редактировалось Tajozhnik 22 фев 2011, 18:41, всего редактировалось 3 раза.
NMPS 2010 S09 2.5 TD 5AT, зима HANKOOK RW11,Replica, лето -сток. защита 4л.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Написать не помешает, а в принципе они сами позвонят в течение 2-х дней, расскажешь.Tajozhnik писал(а): Вот думаю написать в рольф или это у нас врожденное и не лечится?
- Tajozhnik
А как узнают?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Они звонят спрашивают всё ли ОК. Их, если не ошибаюсь, пишут.Tajozhnik писал(а):А как узнают?
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Tajozhnik, мда, жестко вас там строят, за ваши же бабосики... Видимо нужно что делать.
- CoolBDW
Да пипец простоG.A.P писал(а):Tajozhnik, мда, жестко вас там строят, за ваши же бабосики... Видимо нужно что делать.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Tajozhnik
Скажу более, помнится в 2002 году поехал свечи менять на своей старой машинке suzuki , в этот автосервис (тогда они ещё не были ни чьим представителем) так вот мастеровой не мог открутить болты которые крепят пластмассовые крышки, также вышел походил, когда вернулся обнаружил что головки болтов спилены болгаркой вместе с пластмассой крышек, меня чуть кондратий не хватил! Во как! Начал выяснять почему, пригласил директора, выяснили что не мог открутить. Я взял отвертки и посмотрел на шлицы - гладкие как шляпки у маслят. Ну что тут скажешь? Прошло девять лет, а мало что изменилось. Так и стоит эта машинка в гараже с спиленными крышками.
- G.A.P
А почему ты ему голову не отпилил той же болгаркой?
- Tajozhnik
надо было бы директору пилитьG.A.P писал(а):А почему ты ему голову не отпилил той же болгаркой?![]()
- G.A.P
Хорошо, мастеру - руки, а директору - голову
Мне кажется так справедливо и все получат по заслугам
- CoolBDW
Офф: у тебя по ходу уже летнее времяG.A.P писал(а):Хорошо, мастеру - руки, а директору - головуМне кажется так справедливо и все получат по заслугам
было когда-то:
было когда-то:
- fvovochka
- Двигатель:: 6g72
Друзья, может у кого была такая проблема?
Водительский обогрев: в режиме Low - такое впечатление ,что вообще не греет. В режиме Hi- жарит только задницу , а спину ни куя.
Куда копать
Куда копать
П-4(3.2)
МитЦу Спорт Нью 3.2 , причал, Kumho MT KL71 265/70/17
И вновь П-4(3.0) ultimate
- drozd272
Если второе по другому работает...замерить сопротивление,если спинка не работает,то будут отличаться цифры.Судя по году возможен обрыв провода. спинки.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
У меня так было один в один в конце гарантииfvovochka писал(а):Друзья, может у кого была такая проблема?
Куда копать
- fvovochka
- Двигатель:: 6g72
Вчера полез смотреть. Все провода целы.
Забил.
Собрал обратно. И начал натягивать чехлы
От MW-Brothers
Забил.
П-4(3.2)
