Страница 2 из 2
				Re: Нормально ли работает подогрев сидений?
				Добавлено: 22 фев 2011, 17:51
				 Tajozhnik
				Ну вот, наконец то съездил на ТО в наш Автосалон Мицубиши , первым делом начали смотреть подогрев, потом замена масла в двигле, установка 4-х листов защиты. Первый раз разобрали когда ставили, второй раз когда вылез косяк  с блокировкой передних дверей (механик сказал что его напарник накосячил), третий раз когда я обнаружил что не работает подогрев, пля машина то новая ну просто жалко, да и от постоянных разборок панелей сверчков меньше не становится, еще и лакированную панель поцарапали. Вот поэтому и хотел посмотреть как будут делать, а то уже третий раз разбирают и все из-за кривой установки сигнализации. Выбежал какой то мужик  и давай права качать что мне нельзя в рем. зоне находиться, я ему дескать права потребителей и так далее, а он мне знаете что сказал, только не падайте, что присутствовать можно если типа машинка не гарантийная, а пока гарантийная они несут всю ответственность( это он о чем, я так и не понял) и мне неззззя там находится. Он мне: вам надо пройти инструктаж по ТБ, я говорю: ну лады, мужик я терпеливый послушаю мол инструктаж, а он: я вам ничё читать не буду идите и читайте(не падайте), а я у вас экзамен приму!
  Там даже на двери при входе в рем зону что-то про ТБ написано (завтра сфотаю). Я настоял на своем, зашел, а  техник демонстративно свалил на обед! Ну да ладно, подъехала супруга и я укатил по делам. Вместо обещанных час, полтора  провозились все шесть, мотивируя тем что, долго не могли подогрев сделать. Я не поленился загрузил на коммуникатор 290 постановление об оказании услуг автосервиса и ткнул сервисника носом в 31 статью.  В результате забрал машину, еду пятая точка в тепле - работает подогрев приятно, приехал домой и решил посмотреть а где родная то защита. Открываю багажник, тю-тю, позвонил ОД где говорю защита, ответ - забыли положить, приезжайте отдадим,мелочь а неприятно. Вот и выходит что сервис какой-то однобокий в одну сторону, сервисную. Вот думаю написать в рольф или это у нас врожденное и не лечится?
				Добавлено: 22 фев 2011, 18:04
				 sn1
				Tajozhnik писал(а): Вот думаю написать в рольф или это у нас врожденное и не лечится?
Написать не помешает, а в принципе они сами позвонят в течение 2-х дней, расскажешь.
				Добавлено: 22 фев 2011, 18:11
				 Tajozhnik
				А как узнают?
				Добавлено: 22 фев 2011, 18:58
				 sn1
				Tajozhnik писал(а):А как узнают?
Они звонят спрашивают всё ли ОК. Их, если не ошибаюсь, пишут.
				Добавлено: 22 фев 2011, 23:29
				 G.A.P
				Tajozhnik, мда, жестко вас там строят, за ваши же бабосики... Видимо нужно что делать.
				Добавлено: 22 фев 2011, 23:53
				 CoolBDW
				G.A.P писал(а):Tajozhnik, мда, жестко вас там строят, за ваши же бабосики... Видимо нужно что делать.
Да пипец просто
 У меня, слава Богу, выход есть - все свои Мицубиси обслуживаю в Рольф-Юг. Наказываю рублём, т.с. А вот из того же Воронежа уже не наездишься, не говоря о Сибири
				Добавлено: 23 фев 2011, 05:37
				 Tajozhnik
				Скажу более, помнится в 2002 году поехал свечи менять на своей старой машинке suzuki , в этот автосервис (тогда они ещё не были ни чьим представителем) так вот мастеровой не мог открутить болты которые крепят пластмассовые крышки, также вышел походил, когда вернулся обнаружил что головки болтов спилены болгаркой вместе с пластмассой крышек, меня чуть кондратий не хватил! Во как! Начал выяснять почему, пригласил директора, выяснили что не мог открутить. Я взял отвертки и посмотрел на шлицы  - гладкие как шляпки у маслят. Ну что тут скажешь? Прошло девять лет, а мало что изменилось. Так и стоит эта машинка в гараже с спиленными крышками.
				Добавлено: 23 фев 2011, 13:07
				 G.A.P
				А почему ты ему голову не отпилил той же болгаркой?
				Добавлено: 23 фев 2011, 16:10
				 Tajozhnik
				G.A.P писал(а):А почему ты ему голову не отпилил той же болгаркой?
надо было бы директору пилить
				Добавлено: 23 фев 2011, 23:00
				 G.A.P
				Хорошо, мастеру - руки, а директору - голову
 Мне кажется так справедливо и все получат по заслугам
				Добавлено: 24 фев 2011, 00:02
				 CoolBDW
				G.A.P писал(а):Хорошо, мастеру - руки, а директору - голову
Офф: у тебя по ходу уже летнее время
				Добавлено: 02 апр 2015, 16:58
				 fvovochka
				Друзья, может у кого была такая проблема?
 Водительский обогрев: в режиме Low - такое впечатление ,что вообще не греет. В режиме Hi- жарит  только задницу , а спину ни куя.
 Куда копать
				Добавлено: 02 апр 2015, 17:03
				 drozd272
				Если второе по другому работает...замерить сопротивление,если спинка не работает,то будут отличаться цифры.Судя по году возможен обрыв провода. спинки.
				Добавлено: 03 апр 2015, 23:23
				 Фреди
				fvovochka писал(а):Друзья, может у кого была такая проблема?
 Куда копать
У меня так было один в один в конце гарантии
 . После проверки электрик дилера сказал, что подогрев на спинке сдох. Меняли подогрев спинки в комплекте с поролоновой подушкой спинки (сказали, что отдельно эл.тэн без поролоновой спинки не поставляется
				Добавлено: 05 апр 2015, 07:12
				 fvovochka
				Вчера полез смотреть. Все провода целы.
 Забил.
Собрал обратно. И начал натягивать  чехлы
 От MW-Brothers
