Замена задних пружин;есть вопрос.
Алия
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: п II рестайл 98 год
Re: Замена задних пружин;есть вопрос.
спасибо за ответ. а что скажешь насчет родных амортизаторов с регулировкой с ними лучше или как.....? у меня есть эта система но стоят уже не родные(аморты).
- Владимир Михайлович
С родными регулируемыми конечно лучше. Только вот они дороже. У меня передние регулируемые стоят с 94года, родные. Поменял только нижние резинки на сайлентблоки от 2141. (хотя за давносттью событий могу ошибаться по 2141, но что от нешего авто - точно). А задние регулируемые, при замене верхних резинок, криворукие мастера сломали, и теперь раз в год - два ставлю обычные по 1000 р штука. А жаль... О пружинах: второй год и 30 000 работают у меня внутри родных пружин дополнительно поставленные задние от оки. Полное удовлетворение работой подвески. Как без груза, так и с 500 кг в багажнике.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
у меня пужины добинсон ливфт +4см и регулируемые амы, при 700кг груза при сложеном сиденьи на трассе ни разу не пробило подвеску до отбойников хотя пару раз на волнах хорошо подскакивал, вот с мордой трабл, мягкая какаято мб торсионы уже помирают
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Родные регулируемые аморты конечно самые лучшие,но цена!!!!!А по жесткости они примерно как те про которые я писал.Аморты за тысячу рублей лучше вообще не ставить на пятидверку от них толку ни какого,с нормальными амортами ни каких доп пружин не надо.Подвеска должна работать!!!
- Andrew 100
Перечитал уже много тем на форуме про пружины, но так ничего и не понял.
Подскажите пожалуйста подробно!
У меня коротыш, спереди подкрутил торсионы, теперь жопа очень низко - хочу что бы была повыше. Какие нужно купить пружины и амморты.
- Vad
самый бюджетный вариант это пружины от патруля и родные аммы
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-17423
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Евгений 60
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Родные какие с регулировкой жесткости?Иесли такие не стоят то какие лучше ставить?Vad писал(а):самый бюджетный вариант это пружины от патруля и родные аммы
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- Andrew 100
А можно подробнее от какого патрола или они все одинаковые? Новые от патрола или б\у?
Если свои амморты стоят с регулировкой то менять их или нет?
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
поменял пружины от патрола 93 года. Родные:Д витка 160мм, Д прута 15мм, высота 404мм, патрулёвские - 175, 17, 450. Срезал верхний виток, получилось - 410мм. Аморты оставил родные, регулируемые (лишь втулки полиуретановые), в итоге зад поднялся (по крылу) с 82 до 91 см, перед с 78 до 84 см, Торсионы нетрогал, П2 - Пятидверка. как то такAndrew 100 писал(а):А можно подробнее от какого патрола или они все одинаковые? Новые от патрола или б\у?
- DIM Kras
- Двигатель:: 6G72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II
у меня в стоке на тридцатьпервой резе было 89,5 (по оси заднего колеса до кромки крыла) поставил проставки на 3 см. под пружины, стало 93см.в итоге зад поднялся (по крылу) с 82 до 91 см
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
Pteradaktel
Странно (про 93 см), я сначала "патрулёвские" пружины целиком загнал, так машинка сразу стала напоминать "пацанскую девятку", пришлось виток резать.
- Andrew 100
А пружины и вперёд и назад нужно ставить? И новые или б/у? Просто на сл неделе буду делать а не знаю как.Pter писал(а):поменял пружины от патрола 93 года. Родные:Д витка 160мм, Д прута 15мм, высота 404мм, патрулёвские - 175, 17, 450. Срезал верхний виток, получилось - 410мм. Аморты оставил родные, регулируемые (лишь втулки полиуретановые), в итоге зад поднялся (по крылу) с 82 до 91 см, перед с 78 до 84 см, Торсионы нетрогал, П2 - Пятидверка. как то такAndrew 100 писал(а):А можно подробнее от какого патрола или они все одинаковые? Новые от патрола или б\у?
Ещё хочу поставить проставки 4 или 6см. Под 33 резину каких достаточно?
- витал71
я резать не стал,подтянул торсионыPter писал(а):Странно (про 93 см), я сначала "патрулёвские" пружины целиком загнал, так машинка сразу стала напоминать "пацанскую девятку", пришлось виток резать.
Pteradaktel
передняя подвеска у меня торсионная (без пружин),
33 резина встает и без проставок,
торсионы затянуты по отбойникам верхних рычагов - 15 мм.
как то так
как то так
- Vad
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Shi-love
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 89 на Ручке и пружинках
Пружины от патруля это хорошо , но вод вопрос . От какого ?? 60 или 61 . Мотор какой 2.8 или 3.0 . Вопросов много -ответов нет . Предложили за б.у 3100 штука -не дороговато -ли ??
MMC Pajero 1 -89г ,3.0 ,V6 , 6G72 , Рация . Александр . Купчино , Вконтакте ищите как Shi-love . Тел 8-905-265-47-06
